Текущее время: 13 окт 2026, 01:47
Установка фильтра салона в Питере
Сообщение Slegor » 14 апр 2007, 16:43
sorin писал(а):А мне в ПА фильтр не только предложили, но и поставили... Но его вовсе не врезают в систему из салона, а ставят на воздухозаборник под капотом, мне это показалось более разумным, так всякие листочки-мусор вообще внутрь попадать ен будут, разве нет?
Смотря что там ставить. Пылевой фильтр там плохо, тк он забьется и тянуть воздух совсем ен будет. А менять его - полный гемор... Там лучше всего сеточку от листиков, а пылевой фильтр как и положено в салоне.
Slegor
Сообщение sorin » 14 апр 2007, 19:50
Slegor писал(а):Смотря что там ставить. Пылевой фильтр там плохо, тк он забьется и тянуть воздух совсем ен будет. А менять его - полный гемор... Там лучше всего сеточку от листиков, а пылевой фильтр как и положено в салоне.
В багажнике валяется коробка от фильтра с гордыми надписями Рено Ориджинал... Интересно будет разобраться, что там куда впихнули... Но сказали, что фирменная реношная запчасть, которая на Логан ставится вполне легально и официально...
sorin
Сообщение Slegor » 14 апр 2007, 20:23
sorin писал(а):В багажнике валяется коробка от фильтра с гордыми надписями Рено Ориджинал... Интересно будет разобраться, что там куда впихнули... Но сказали, что фирменная реношная запчасть, которая на Логан ставится вполне легально и официально...
Разберетесь, сообщите. Это какой-то новый доп появился, если в дырку под трапецией дворников ставят.
Slegor
Сообщение sorin » 14 апр 2007, 20:29
Slegor писал(а):Разберетесь, сообщите. Это какой-то новый доп появился, если в дырку под трапецией дворников ставят.
Угу. Я удивился, когда мне предложили салонный фильтр при покупке машины, спросил специально, вроде бы его не ставили раньше? В ПА сказали, что этот доп появился месяца три назад, раньше действительно не ставили...
sorin
Сообщение OlegSPB » 20 июн 2007, 09:36
Только что звонил в ПА- фильтр врезают в систему из салона
OlegSPB
Сообщение Sergren » 14 апр 2008, 11:55
Еще раз про фильтр салона и гарантию.
1. На Логане установлена штатная печка от Модуса, куда штатно устанавливается фильтр салона. То есть механизм печки явно предусматривает установку фильтра салона. Фильтр салона поставили себе очень многие люди, никаких проблем нет! Сам модератор, то есть я, ездит с фильтром салона, не вынимая его, в течение двух лет.
2. Если дилер "снимает с гарантии", можно (мысленно) слать дилера на три веселые буквы и сделать следующее: при возникновении любых проблем с печкой перед посещением дилера вынимать фильтр салона из паза и пусть дилер попробует доказать, что фильтр там был. Если дилер будет спрашивать, почему вырезана заглушка, то сказать, что хотел поставил фильтр салона, вырезал заглушку, но позвонил дилеру, узнал о снятии с гарантии и фильтр салона ставить передумал.
3. Если дилера не боимся, то фильтр салона можно из паза не вынимать и пусть дилер корячится и доказывает, что проблема возникла из-за фильтра салона. Еще раз повторюсь, печка по определению предусматривает установку фильтра салона.
Пишу, потому как люди все время спрашивают про фильтр и гарантию.
Сообщение andrewvin » 17 апр 2008, 16:01
Подскажите, на логан без кондиционера (expression) ставят фильтр салона или нет?
Такой можно поставить: http://www.logan-shop.spb.ru/filters/fi ... c-2008.htm
Сколько стоит установка у дилеров?
andrewvin
Сообщение kjufy » 17 апр 2008, 17:33
andrewvin
Ставят.
Можно.
Спросите у диллера.
kjufy
Пред.
