Евгений Ш писал(а):А 1 киловатт для машины с запасом хватит.
Несомненно. Но это как крайний вариант, не шибко бюджетный...
Текущее время: 14 окт 2026, 00:12 автономное отопление ЛоганаМодераторы: Администраторы, Модераторы
Есть еще это. http://avto-klimat.ru/otopitel_teplostar.php Но оно на электрике автомобиля завязано, а хочется полностью автономное отопление.
http://otopitel.kh.ua/princip_raboty_otopitelya.html то-же только на газу. Но так-же требует электричества.
А так соблазняет что то типа этого http://www.marketus.ru/netshop/brand/Co ... _6385.html
или этого http://turstandart.ru/obogrev/opn2291.html или такое но в приемлемых масштабах http://emarket.kiev.ua/house-electronic ... 42789.html
слышал есть спальники с 12 В подогревом если взять с собой еще один аккумулятор и просто тупо его запитать от бортовой сети то во время езды он будет заряжаться а ночью вас согреет
Кстати почему не вариант? Аккум можно и неновый, полудохлый 4 ампера, часов 6 потянет. Разместить его в багажнике, подключить должным образом. Ниже цитата и ссылочка.
http://www.thermosoft.ru/tech_extremal.htm#
Интересный вариант. А у кого нибудь есть опыт использования? Как хорошо греет и как надолго хватит АКБ?
Только кровать в грузовике ровная, а в Логане с холмами. Не отразится ли это на работе? Там написано, что не должно быть перегибов и складок.
Не знаю. Смотря какие перегибы. Без них всё равно не обойтись. Тут надо искать отзывы пользователей.
Нужно поискать... Идея интересная, мне она как-то в голову не пришла. Нужно еще штуку прикупить(типа дросселя, я в электрике не силен), которая позволяет подключить 2-АКБ и позволяет заряжаться ему от штатной эл. системы, но при разряде штатную систему изолировать.
Да не надо ничего особенного. В двух словах:- Аккумулятор с присоединенной розеткой, куда будете втыкать вилку или фишку спальника. А сам аккумулятор надо подключить к бортовой цепи через дополнительное реле от цепей зажигания. Т.е. когда мотор работает идет его зарядка, выключили мотор и аккумулятор отсоединился. Где то так. Правда я бы поставил что-нибудь токоограничевающее (например фарную лампу) чтобы ток зарядки не превышал ~ 2 ампер.
Когда-то, обсуждали как запитать автохолодильник от второго АКБ, чтобы, и подзаряд был, штатный АКБ не разряжать. Я в ту тему ссылку кидал на развязывающее устройство промышленного производства. Но, что-то тему про автохолодильники не могу найти!
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
