Текущее время: 18 окт 2026, 03:42
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение NarimanSPb » 29 мар 2013, 12:44
SG82 писал(а):Большое спасибо за ссылку
На здоровье! :)
Когда прилепите кронштейн в нужное место, подберите нужное затянутоеположение регулировочной гайки (большая пластмассовая рифленая), прокладывая шайбочки из изоленты. Тогда Вам проще будет крепить ВР на ощупь одной рукой, просто завернули ВР до упора и все, он в нужном положении.
Сообщение maverick843 » 29 мар 2013, 20:31
papakarlo966 писал(а):
maverick843 писал(а):Что-то у меня иногда регистратор CarCam F2000 глючит. Бывает, автоматически не начинается запись следующего фрагмента. После перезапуска устройства все нормализуется. Проверял - питание в этот момент есть. Кто-нибудь сталкивался с таким?
У меня было пару раз.
Как-то боролись?
maverick843
Сообщение Slava P. » 30 мар 2013, 05:54
У меня уже больше месяца стоит CarCam F2000. Нет привычки с открытым экраном ездить. Тоже пару раз, при открытии экрана, замечал что запись не включена. Сейчас иногда заглядываю,,вроде всегда горит красная точка.
Вот ещё, что заметил при просмотре роликов на компе. Самопроизвольно меняется цветность. В начале записи ролика много красного цвета, затем может поменяться на нормальный цвет, а может не меняться. Следующий ролик может начинать запись нормального цвета. Поигрался с настройками, посмотрим как будет дальше.
Slava P.
Сообщение papakarlo966 » 30 мар 2013, 13:56
maverick843 писал(а):Как-то боролись?
Если бы знал - как, то поборолся бы. У меня подозрение, что эта пара раз произошла после того как двигатель глох при маневрах на колдобинах, и я тут же его запускал. Видимо, регистратор в эти моменты не включался. А так нормально работает.
papakarlo966
Сообщение 3dmax » 30 мар 2013, 14:02
papakarlo966 писал(а):эта пара раз произошла после того как двигатель глох при маневрах на колдобинах, и я тут же его запускал. Видимо, регистратор в эти моменты не включался. А так нормально работает.
Я про эту особенность писал ещё года два назад, начиная с прародителя К2000. Если выключили питание, то не включайте его до полного завершения работы регистратора. В противном случае он выключиться, а обратно запускать придется ручками.
Сообщение papakarlo966 » 30 мар 2013, 14:05
Ну, значит и бороться не с чем. Спасибо за разъяснение. :compliment
papakarlo966
Сообщение 4e6yPaToP » 31 мар 2013, 13:15
hd720, купленный тут через 3dmax 2 года назад стал барахлить:
перестал адекватно реагировать на все кнопки, кроме on/off. На нажатия других кнопок реагировал, но не в соответствии с тем, что нажималось. Бывало нажмешь кнопку menu - а дальше он сам по менюшкам лазит, имитируя нажатия других кнопок. Логики - никакой. Такое ощущение, что в него вселился злой дух, жамкающий кнопки изнутри.
Но если регистратор включить и ничего не нажимать - он пишет нормально и ничего не имитирует до тех пор, пока его на это не сподвигнуть.
Резет делал раз 5 - не помогало.
Потом хорошенько треснул по нему ладонью - и, кажется, выбил беса.
Пока работает нормально... странное дело.
Константин, можете как-то прокомментировать сей казус?
Ночует прибор в машине, может стоит забирать его домой? Вдруг от холода там чего внутри стало?
Или не вредят ему дикие условия? Какие там температуры использования? (а то я инструкцию куда-то подевал)
Сообщение super2008meh » 31 мар 2013, 13:19
Может конденсат внутрь пролез :brainy
Сообщение 3dmax » 31 мар 2013, 13:31
4e6yPaToP писал(а): Какие там температуры использования?
Температуры чисто плюсовые. Но не из-за того, что при минусе регистратор не может работать, а из-за аккумулятора, который нельзя морозить.
Сообщение Олег М. » 31 мар 2013, 13:42
3dmax писал(а):из-за аккумулятора, который нельзя морозить.
Именно нельзя морозить, или просто работать от батареи не будет? В машине же он от адаптера...
Сообщение 3dmax » 31 мар 2013, 13:47
omix08 писал(а):Именно нельзя морозить, или просто работать от батареи не будет?
Литиевые аккумуляторы при минусовых температурах теряют емкость. Без последующего её восстановления. Работать регистратор от аккумулятора при минусовых температурах будет, но не долго. Самому же регистратору, при питании от сети, минусовая температура по боку. Если не планируется в дальнейшем эксплуатировать регистратор от аккумулятора, то можно его и в машине на ночь оставлять и при минусовой температуре эксплуатировать.
Сообщение Олег М. » 31 мар 2013, 14:09
3dmax писал(а):Литиевые аккумуляторы при минусовых температурах теряют емкость.
Значит, пипец моему аккумулятору. Всю зиму в машине... :cry:
Сообщение 3dmax » 31 мар 2013, 14:11
omix08 писал(а):Значит, пипец моему аккумулятору.
Не пипец, но половину от своей емкости он потерял. Впрочем, для корректного завершения записи после отключения питания этого все равно хватит с избытком. А что еще то надо?
omix08 писал(а):Всю зиму в машине...
Мой уже три зимы там живет. :wink:
Сообщение Олег М. » 31 мар 2013, 14:15
3dmax писал(а):Мой уже три зимы там живет.
Ну так и зимы разные. Нынче и за сорок было.
Сообщение Damir-mda » 01 апр 2013, 20:14
Всем доброго времени суток!
регистратор HD720 с 6тью диодами, постоянно отключается, судя по всему когда заканчивает запись фрагмента. Карту форматировал и на компе и на регистраторе. Питание не пропадает, красным светится питание постоянно. с кнопки не включается, только передергиванием питания. Аккумулятор передергивал. Не помогает. Что ему надо?
Damir-mda
