Текущее время: 16 окт 2026, 18:37
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение 3dmax » 07 фев 2013, 17:41
wallerik писал(а):ВР просто дописывает файл (трехминутный) и выключается.
А если эту самую длину на 15 минут сменить?
Сообщение Евгений Ш » 07 фев 2013, 17:47
wallerik писал(а):определенное кол-во времени
Может быть, и есть. Но никак не
wallerik писал(а):15 мину
wallerik писал(а):дописывает файл (трехминутный)
Он у Вас пишет 3 минуты после выключения зажигания?
Сообщение 3dmax » 07 фев 2013, 17:52
Евгений Ш писал(а):Может быть, и есть. Но никак не
wallerik писал(а):
15 мину
Не не, в настройках Каркамов и DODоподобных действительно есть такая фишка, как время записи после выключения зажигания. Минута, три, пять и пятнадцать, кажется так. Обратил на это внимание когда в руках F500 от DOD крутил. Но как работает сия фишка я не проверял. По умолчанию сия фишка отключена и регик выключается почти сразу же после выключения питания. Секунд 10, помоему, пишет.
Сообщение Евгений Ш » 07 фев 2013, 18:02
3dmax писал(а):я не проверял
Я проверял. Это (уже забыл) что-то другое. Если не ошибаюсь, выключение после включения по датчику движения.
Сообщение 3dmax » 07 фев 2013, 18:03
Евгений Ш писал(а):Я проверял. Это (уже забыл) что-то другое.
Проблема в том, что и я не особо помню. :-D Потому могу ошибаться. Но то, что пункт такой в менюшке есть - факт.
З.Ы. А у КАРКАМа может быть абсолютно иная прошивка со своими заморочками.
Сообщение Евгений Ш » 07 фев 2013, 18:10
3dmax писал(а):пункт такой в менюшке есть - факт.
Это я тоже помню...
Сообщение wallerik » 07 фев 2013, 18:15
Просто по 3 минуты удобнее. 3 минуты = 175Мб в формате MOV. Если сделать 15 минут, то потом почти гигабайт списывать. Т.к. у Q2 вообще нет пробелов между файлами, то соединить легче, чем обрезать.
Попробую поставить 15 минутный на пробу.
НО замечено, что если до конца 3 минутного ролика осталось 10 секунд, то он пишет эти 10 секунд и выключается.
wallerik
Сообщение Евгений Ш » 07 фев 2013, 18:20
wallerik писал(а):если до конца 3 минутного ролика осталось 10 секунд, то он пишет эти 10 секунд и выключается.
А если осталась минута?
Сообщение wallerik » 07 фев 2013, 18:45
Соответственно... Минуту.
wallerik
Сообщение Евгений Ш » 07 фев 2013, 18:55
wallerik писал(а):Минуту.
Пишет после выключения зажигания? В уверены?
Сообщение wallerik » 07 фев 2013, 19:10
Евгений Ш писал(а):Пишет после выключения зажигания? В уверены?
да. Пишет только до конца текущий 3 минутный ролик. Проводил эксперимент и смотрел, что получается.
Сейчас установил чтобы все время писал. И после выключения зажигания тоже. Оставил только автозапуск ВР.
wallerik
Сообщение Евгений Ш » 07 фев 2013, 19:17
wallerik писал(а):Сейчас установил чтобы все время писал. И после выключения зажигания тоже
Всё равно часа через полтора аккумулятор сядет. И не верю я, что он будет так писать. Его же не круглые идиоты разрабатывали.
Сообщение as73 » 07 фев 2013, 19:20
wallerik писал(а):Подскажите, на Q2 есть функция, чтобы при отключении питания он работал от АКК определенное кол-во времени. Устанавливаю 15 минут, выключаю двигатель, ВР просто дописывает файл (трехминутный) и выключается. Не хочет работать 15 минут Может что-то не то?
А датчик движения отключен? Как я понял, он приоритетнее и будет писать в течении времени, указанном в "ЗАП.ПОСЛЕ"
as73
Сообщение wallerik » 07 фев 2013, 19:47
as73 писал(а):А датчик движения отключен? Как я понял, он приоритетнее и будет писать в течении времени, указанном в "ЗАП.ПОСЛЕ"
Датчик отключен. Если припарковался около проезжей части, а там все время движение... он будет вечно писать.
wallerik
Сообщение wallerik » 07 фев 2013, 19:49
Провел сеня эксперимент. 1,5 часа спокойно писал регистратор от своего АКК.
Его не идиоты разрабатывали, но все же...
wallerik
