Текущее время: 15 окт 2026, 00:05
Сообщение Виталий Р » 17 дек 2007, 22:14
Кто знает имеется ли в БК-58 функция по отработке кодов неисправностей? Продавец ответить на этот вопрос не смог, в инструкции указаний на данную функцию нет, хотя в инструкции к БК приведены коды неисправностей. :(
Виталий Р
Сообщение safpal » 17 дек 2007, 23:22
Predator писал(а): Вот интеерсно, а реально шнур протянуть из бардачка к лобовухе и вывести между ней и торпедой. Там вроде щель есть.
Реально, у меня получилось.
А так выглядит комп слева в углу.
safpal
Сообщение vvs » 18 дек 2007, 06:30
safpal писал(а):Реально, у меня получилось.
Хорошо получилось, уже шестой вариант размещения БК в салоне :D ! Вот коллега ШАТЛ что-то не делится своими фото и более подробными впечатлениями (в частности, как "там" решена тема контроля уровня топлива) о БК-58, наверное, забыл про нас :wink: ?
vvs
Сообщение maksell2 » 18 дек 2007, 13:55
Я тоже хотел так поставить,но кнопки нажимать не удобно :(
maksell2
Сообщение Alex__M » 18 дек 2007, 16:14
Поставил так же как у safpal, только приклеил к торпедо. провод протянул внутри торпеды. Красота.... :lol:
Alex__M
Сообщение Flamboyant » 18 дек 2007, 16:17
Приобрел БК Prestige V55_02 подключил к диагностическому разъему. Выбрал Рено Логан. И ... ЭБУ не обнаружен. Вот попал, так попал!!! Не работает. ни один параметр не показывает. Что может быть? Брак? Что делать?
Flamboyant
Сообщение vvs » 18 дек 2007, 16:32
Flamboyant писал(а):Не работает. ни один параметр не показывает. Что может быть? Брак? Что делать?
Самое разумное, ИМХО, связаться с производителем: http://microline.ru/product.php (можно зарегистрироваться на их сайте и задать вопрос админу на форуме). Удачи :wink: !
vvs
Сообщение Boing747 » 18 дек 2007, 16:55
Flamboyant писал(а):Что может быть? Брак? Что делать?
проверь порядок подключения по инстукции, так бывает иногда: читаю инструкцию, когда уже не работает...
Boing747
Сообщение vvs » 18 дек 2007, 20:23
Flamboyant писал(а):Выбрал Рено Логан. И ... ЭБУ не обнаружен... Не работает. ни один параметр не показывает...
Уважаемый Flamboyant, я вот всё думаю - это первый случай такого отказа техники (отказа ли :shock: ?). Скажите, а Вы привели именно ту последовательность действий, какую описываете :roll: ? Т.е. БК не обнаружил в автоматическом режиме ЭБУ Рено Логан и Вы вручную ввели название Рено Логан в соответствующей строке и после этого БК отказался с вами "сотрудничать" :roll: ?
vvs
Сообщение maksell2 » 18 дек 2007, 20:44
Flamboyant писал(а):Приобрел БК Prestige V55_02 подключил к диагностическому разъему. Выбрал Рено Логан. И ... ЭБУ не обнаружен. Вот попал, так попал!!! Не работает. ни один параметр не показывает. Что может быть? Брак? Что делать?
Попробуйте ещё разик,при выключенном зажигании.
Вставьте в разъём,выберите Логан.Апотом вкл.зажиг. :roll:
maksell2
Сообщение Flamboyant » 19 дек 2007, 08:18
vvs писал(а):Т.е. БК не обнаружил в автоматическом режиме ЭБУ Рено Логан и Вы вручную ввели название Рено Логан в соответствующей строке и после этого БК отказался с вами "сотрудничать" ?
Совершенно верно! Так оно и было. Сначала подключил к диаг.разъему - затем включил зажигание. При этом изображение на БК не появилось, пришлось нажать клавишу Enter/Escape. Появились часы. Нажал Esc. В настройках выбрал Reno Logan (почему Reno так написано?). Далее зашел в разделы Диагностика и т.д. для проверки параметров и не обнаружил никаких данных. Единственное, что нашел это напряжение сети. Зайти в раздел Диагностика не могу: Пишет ЭБУ не обнаружен - хоть ты тресни. Пробовал при такой ошибке действовать согласно инструкции (в конце мануала есть такой момент) - ничего не помогло. Поехал вечером к коллеге по работе (у него Логан Privilege) - та же история!!! Решили проверить на Hyunday Getz (у друга) - работает!!! Вот и думаю, что мой БК скорее всего не поддерживает Рено Логан! ИМХО.
Сегодня поеду к представителю Микролайн. Не смогут подключить - верну обратно. Обойдусь уж как-нибудь :(
Flamboyant
Сообщение Flamboyant » 19 дек 2007, 08:31
vvs писал(а):Самое разумное, ИМХО, связаться с производителем: http://microline.ru/product.php
Пришёл ответ от них: "Добрый вечер. Попробуйте в ручную выбрать Ваш ЭБУ". А то я не догадался!!!
maksell2 писал(а):Попробуйте ещё разик, при выключенном зажигании.
Вставьте в разъём, выберите Логан. А потом вкл.зажиг.
Тоже пробовал - не помогло.
Boing747 писал(а):проверь порядок подключения по инструкции, так бывает иногда: читаю инструкцию, когда уже не работает...
проверил порядок и не раз, и не я один.
Flamboyant
Сообщение Yava » 19 дек 2007, 08:44
Flamboyant писал(а):Зайти в раздел Диагностика не могу: Пишет ЭБУ не обнаружен
аналогично... думал так и надо... :?
Yava
Сообщение vvs » 19 дек 2007, 09:26
Flamboyant писал(а):Вот и думаю, что мой БК скорее всего не поддерживает Рено Логан! ИМХО.
Тогда, вероятнее всего, Вам продали не V55-02 (т.е. по документам - то всё нормально, а прошивка для другой версии), ИМХО :roll: . Надо менять 8) !
vvs
Сообщение Flamboyant » 19 дек 2007, 14:10
Написал еще раз, получил следующий ответ:
Возможно неисправен сам БК или кабель. Наилучший вариант - поменять.
Съездил - отдал. Позвонили - просили подъехать еще раз для непосредственной проверки специалистом подключения БК к моей машине.
Flamboyant
