Текущее время: 13 окт 2026, 08:49
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение lomograf » 10 янв 2008, 20:50
Я, конечно, советовать не могу, но, по-моему, назрело: про фильтр всё разжевали, пора его в копилку знаний. А про сопли - в курилку. До официального заключения или полной победы над микробами.
lomograf
Сообщение Sergren » 10 янв 2008, 21:00
lomograf писал(а):Sergren
Просто надо сюда не писать и все. Тему могу прикрыть на время.
Сообщение lomograf » 14 янв 2008, 17:02
Официальный ответ компании Рено-Россия гласит, что установка салонного фильтра в Логан является незаконной. Жду ответа от АФ.
lomograf
Сообщение Nick_2141 » 14 янв 2008, 17:14
lomograf писал(а):Официальный ответ компании Рено-Россия гласит, что установка салонного фильтра в Логан является незаконной. Жду ответа от АФ.
Вопросы:
1) Что такое "Рено-Россия"? (Автофрамос?)
2) Что значит "незаконной"? (Уголовное или административное правонарушение?) :shock:
Сообщение lomograf » 14 янв 2008, 18:54
Nick_2141 писал(а):Вопросы:
Renault-Russie - всё, кроме Logan.(Mеганы, Симболы и прочие Волосатисы. Ввоз, продажи)
ОАО "Автофрамос" - производство Logan и более ничего.
Незаконная - я обобщил длинную и витиеватую фразу о снятии с гарантии в случае ... бла-бла-бла и. т.д.
lomograf
Сообщение cureplus » 14 янв 2008, 20:29
lomograf писал(а):И все-таки интересна позиция АФ. То, что в Питере нет проблем - есть гут. Как быть всей необъятной?
В Питере проблемы все-таки есть. Вот ответ официального дилера (СТК) на мой прямой вопрос по поводу возможности установки салонного фильтра с учетом мнения официального представителя Автофрамоса на братском форуме http://www.logan-club.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0 (вопрос № 18 ).
Здравствуйте! В своей повседневной деятельности наш Автоцентр руководствуется технической документацией, предоставленной заводом – изготовителем по проведению регламентных работ и технического обслуживания, а не взглядами, высказанными при обсуждении в форуме различных проблем, возникающих у владельцев при эксплуатации автомобилей Renault. В настоящий момент заводом не внесены изменения в объем работ и их стоимость при проведении ТО, связанные с заменой салонного фильтра, а также не указана периодичность его замены после установки в соответствии с рекомендациями форума. В связи с этим нам, как дилеру, не понятно, каким образом проводить гарантийную политику в случае, например, выхода из строя вентилятора отопителя по причине несвоевременной замены салонного фильтра. Как только необходимые изменения будут внесены официально, мы готовы установить Вам фильтр безо всякой очереди в удобное для Вас время. С уважением, Неплох Андрей.
Вот так. :evil:
Кстати аналогичная позиция и у остальных официальных дилеров в Питере.
Проверял также по телефону информацию уважаемого коллеги nik-0 о том, что он фильтр салона
Ставил в Петровском! Все официально.
Так вот, по телефону мне объяснили, что к сожалению, в настоящий момент времени данная операция (установка фильтра) на новые автомобили не производится. Мотивация - аналогичная СТК.
Таким образом, все владельцы новых Логанов должны будут либо 2 года ездить без фильтра, либо лишаться гарантии.
Спасибо за внимание и удачи Вам на дорогах!
cureplus
Сообщение nik-0 » 14 янв 2008, 20:36
cureplus
Я честно говоря в шоке! Компания купила 3 Логана и я единственный кто сразу поехал и поставил. А Вы звонили на Пискаревский?
Вот ссылка http://www.renault.spb.ru/?p=accessories_catalog&id=5 на аксессуары Логана. Специальное предложение Петровского Автоцентра - Фильтр салона - 7701062227 - фильтр с установкой 1539.95 руб.
nik-0
Сообщение SARMAT » 14 янв 2008, 21:58
Вчера поставил салонный фильтр. Теперь в салоне при работе винтелятора( 1ая - 2ая скорости) стоит найзойливый шум. Сегодня ездил в салон, инженер автосалона сказал. что это нормально, т.к. такая конструкция вентилятора и раньше я этих звуков не слышал потому что стояла пластиковая заглушка. Люди подскажите , это нормально?? или стоит заставить техников из автосалона , чтобы сделали все как надо)
SARMAT
Сообщение GARRI » 14 янв 2008, 22:08
Фильтр меняется каждые 15 т.к. Вот ссылка на RENAULT SERVIS http://www.service.renault.ru/to.html
GARRI
Сообщение lomograf » 15 янв 2008, 01:06
SARMAT писал(а):Вчера поставил салонный фильтр. Теперь в салоне при работе винтелятора( 1ая - 2ая скорости) стоит найзойливый шум. Сегодня ездил в салон, инженер автосалона сказал. что это нормально, т.к. такая конструкция вентилятора и раньше я этих звуков не слышал потому что стояла пластиковая заглушка. Люди подскажите , это нормально?? или стоит заставить техников из автосалона , чтобы сделали все как надо)
Не должно. Тут, вроде, никто не жаловался. Мне кажется, стоит позаставлять.
lomograf
Сообщение Нау » 15 янв 2008, 08:33
SARMAT писал(а):Теперь в салоне при работе винтелятора( 1ая - 2ая скорости) стоит найзойливый шум. ... это нормально??
Нет, не нормально, не должно быть никакого "назойливого шума"
Нау
Сообщение Старик » 15 янв 2008, 08:58
В Питере В Петровском автоцентре в предлагаемых аксесуарах есть "Фильтр салона" (в разделе "Специальное предложение петровского автоцентра" реферанс 7701062227 854.95 руб без установки, 685 - установка.
Старик
Сообщение Nick_2141 » 15 янв 2008, 11:30
cureplus писал(а):аким образом, все владельцы новых Логанов должны будут либо 2 года ездить без фильтра, либо лишаться гарантии.
lomograf писал(а):Незаконная - я обобщил длинную и витиеватую фразу о снятии с гарантии в случае ... бла-бла-бла и. т.д.
Чушь.
Что значит "лишиться гарантии"???? :twisted:
Почти два года езжу с фильтром салона. (А так-же самостоятельно установленной магнитолой и парктроником).
Никто и не обмолвился о снятии с гарантии.
По гарантии мне меняли помпу. Еще меняли трубки омывателя стекла по письму из Рено..... :?
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=359 Читаем!!!
Сообщение sedoy » 15 янв 2008, 11:58
мне ставили фильтр официалы (ПА) - никакого шума нет. Трясите установщиков. Это их проблема, а не Ваша. Успеха!
sedoy
Сообщение lomograf » 15 янв 2008, 16:22
Nick_2141 писал(а):Чушь.
Естественно, бред. Каким образом установка фильтра может привести к кончине, к примеру, КПП? Однако, есть гарантийное соглашение и некий дилер (особенно в неоднозначных ситуациях), естественно будет пытаться сделать крайним потребителя. Этот антагонизм всегда был и будет.
Или вот, для разнообразия, другая ситуация: некий очумелец Х самостоятельно устанавливает сигнализацию. Устанавливает некорректно, палит что-нибудь, приходит к дилеру и предъявляет ему, что, дескать, проводка у вас какая-то хреновенькая...
Так что не всё тут однозначно и желательно, конечно, перед тем как лезешь куда-то, взвесить свою способность отстоять потом свои интересы.
Последний раз редактировалось lomograf 15 янв 2008, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
lomograf
