Текущее время: 16 окт 2026, 22:33
Самостоятельная установка сигнализации
Сообщение ГБ » 21 сен 2009, 01:46
mitya41, здоровеньки булы. :)
Я Вам советую взять одну из Пандор:
http://www.avtogsm.ru/Pandora-DXL-3000-p2857.html
http://www.avtogsm.ru/Pandora-DXL-2500-p1743.html
Она позиционируется как сига с автозапуском, но автозапуск можно не подключать, если Вам оно не надо. Эта сига - супер, у нее очень сложный криптостойкий метод шифрования и индивидуальный внутренний код шифрования, который можно менять по команде пользователя. Т. е. электронным способом без шума и пыли ее вскрыть сейчас невозможно. И в ближайшие годы, ИМХО, тоже. У старых Пандор 1000-1500 была проблема с устойчивостью связи между брелоком и блоком: команды выполнялись не с первого раза, сига долго думала и т. д. Начиная с версии 2000 эта проблема полностью изжита, работает как часы. Криптостойким на настоящее время также является Сталкер, но его уровень криптозащищенности меньше, хотя некоторые пользователи говорят, что зато Сталкер обеспечивает устойчивую связь на большей дальности по сравнению с Пандорой. Для старых версий это действительно было так, а как сейчас для современных версий - не знаю. В любом случае, разность в дальности связи не может быть очень большой.
Все остальные сиги, которые продаются в этом маге, либо уже взломаны, либо будут завтра взломаны, поэтому лично я смысла в их покупке не вижу.
ГБ
Сообщение IvanN » 21 сен 2009, 09:40
Чем отличается диалог Сталкера от диалога Пандоры? 8)
IvanN
Сообщение ГБ » 21 сен 2009, 12:58
Длина закодированной части посылки у Сталкера намного меньше, чем у Пандоры, поэтому, в принципе, его индивидуальный код шифрования легче подобрать. Однако для этого нужна супераппаратура, которую ради логана никто покупать не будет. :)
Кроме того, у Пандоры можно менять индивидуальный код шифрования, новый код генерируется встроенным в сигу генератором случайных чисел, поэтому утечка данных о сигах с завода здесь неактуальна.
О различиях Пандоры и Сталкера см. например, здесь
http://www.avtoblok.ru/catalog.php?acti ... ing_id=163
и тут
http://www.avtoblok.ru/catalog.php?acti ... ing_id=159
Только надо учесть, что в анализе фигурировала Пандора 1500, у нее действительно были с помехозащищенностью связи проблемы, у современных Пандор этой проблемы нет.
ГБ
Сообщение IvanN » 22 сен 2009, 13:33
А меджик системс, gps приемники неплохая штука 8) шеф поставил..нахваливает 8)
IvanN
Сообщение Wakl » 30 сен 2009, 13:52
IvanN писал(а):А меджик системс, gps приемники неплохая штука 8) шеф поставил..нахваливает 8)
GPS приемник без системы ИМХО вообще ни на что не влияет.
Wakl
StarLine b9 помогите плиз!
Сообщение RED Dan » 05 окт 2009, 04:29
господа,пишу вам практически из горящего танка(только приехал 5 утра)- занялись установкой старлайна, в помощь книжка от третьего рима где толком нет ничего Взять хотя бы концевики.... вместо зеленого провода оранжевый.. вобщем, полно недочетов которые жизнь усложняют
Вопрос такой:где взять провод от тахометра? (сигнал что мотор работает) вызванивать его нет никакой возможности - нету в гаражах еще осциллографа )))
Еще вопрос кто,как и какой ставил датчик объема, можно ли его закрыть пластиком, или тканью.
Если у кого-то есть коментарии или советы буду рад услышать!
Так же по поводу обходчика иммо пока не поставили, какие могут быть подводные ками?
все откликнувшмся большое спасибо!
RED Dan
Re: StarLine b9 помогите плиз!
Сообщение @ndrey » 13 окт 2009, 10:19
RED Dan писал(а):в помощь книжка от третьего рима где толком нет ничего Взять хотя бы концевики.... вместо зеленого провода оранжевый..
А Вы не пробовали посмотреть на нумерацию контактов в разъеме? Очень, знаете ли, жизнь облегчает. И мне лично пофиг какого цвета у них там провода ;-)
RED Dan писал(а):Вопрос такой:где взять провод от тахометра?
Контакт B38 на зеленом разъеме ЭБУ, что у левой ноги водителя. В Третьем Риме нарисовано. Есть еще возможность взять с приборной панели...
RED Dan писал(а):Еще вопрос кто,как и какой ставил датчик объема, можно ли его закрыть пластиком, или тканью.
Прочтите внимательно инструкцию к датчику. В ней написано: "МОЖНО".
RED Dan писал(а):Так же по поводу обходчика иммо пока не поставили, какие могут быть подводные ками?
Даже боюсь предположить ;-)
@ndrey
Сообщение RAA » 13 окт 2009, 15:22
RED Dan писал(а):господа,пишу вам практически из горящего танка(только приехал 5 утра)- занялись установкой старлайна, в помощь книжка от третьего рима где толком нет ничего Взять хотя бы концевики.... вместо зеленого провода оранжевый.. вобщем, полно недочетов которые жизнь усложняют
Датчик объема лучше не ставить много ложных срабатываний(кто-то мимо прошел, в салон залетела муха и т.п.)
Обходить штатное иммо не стоит угоностойкость машины понизите(цифровой ключ получается нафиг).
1. Сажусь в Вашу машину выдираю блок сигналки.(в районе левой ноги либо чуть выше. может чуть похитрее в районе стоп сигнала или в районе ручьки КПП и т.п. мест не много максимум 10)
2. Если автономная сирена. то мест её установки тоже не много.(все таки прежде чем увести коня угонщики немного наблюдают за владельцем)
3. Проворачиваю личинку и поехал:)
Есть лучше вариант это эвакуатор но для Логана это слишком.
Да и вообще на него позарится могут разве пионеры. Но штатное иммо им не обойти. Поэтому максимум магнитолку вырвут, дверь покоцают, стекло разобьют:)
Установки всяких своих иммо обычно подводят самого владельца в самый не подходящий момент.
А Китайская сигналка не залог надежности.(подумайте больше о безопасности движения).
Сигнализация больше сгодится для удобства и для отпугивания пионеров. От профи никогда не спасет.
От профи только свои самоделки(замаскированные) и не подключенные к сигнализации.
Схемы со стандартной установкой всего нужного для Logan
EH1
Изображение Изображение
От тахометра провод приходит на колодку магнитолы.
250 ДАТЧИК СКОР. А/М
261 АВТОМАГНИТОЛА
RAA
Сообщение @ndrey » 14 окт 2009, 05:36
RAA писал(а):Датчик объема лучше не ставить много ложных срабатываний(кто-то мимо прошел, в салон залетела муха и т.п.)
Так-то его настраивать еще надо. Улыбнуло :-)
RAA писал(а):Обходить штатное иммо не стоит угоностойкость машины понизите(цифровой ключ получается нафиг).
Еще раз повеселился :D
RAA писал(а):1. Сажусь в Вашу машину выдираю блок сигналки.(в районе левой ноги либо чуть выше. может чуть похитрее в районе стоп сигнала или в районе ручьки КПП и т.п. мест не много максимум 10)
Аааааа! Капец!!! Упал под стол :lol:
RAA писал(а):Есть лучше вариант это эвакуатор но для Логана это слишком.
:D
RAA писал(а):Но штатное иммо им не обойти.
:lol: :lol: :lol:
Пипец советы! Всем бояться!!! :lol:
@ndrey
Сообщение Sancho-mart » 14 окт 2009, 08:07
Абасцаться :D :D :D
Sancho-mart
Сообщение Sergey_ATV » 14 окт 2009, 09:12
RAA писал(а):Да и вообще на него позарится могут разве пионеры. Но штатное иммо им не обойти.
Обходится на раз. (пионеры разные бывают ) :D
Sergey_ATV
Сообщение RAA » 14 окт 2009, 09:44
@ndrey писал(а):1. Так-то его настраивать еще надо. Улыбнуло :-)
2. Еще раз повеселился :D
3. Аааааа! Капец!!! Упал под стол :lol:
4. Пипец советы! Всем бояться!!! :lol:
1. Как ни настраивай а реагировать на живность в салоне будет. а если сильно загрубить то зачем он вообще нужен.
2. Что тут веселого сигнализация старлайн не относится к категории особо защищенных.
3. Лучше бы дельный совет человеку дали.
4. Ну так сами дайте советы. Пока что Вы видимо только лоб разбили себе :)
To Sergey_ATV Пионеры c ноутами и спец приспособлением уже не пионеры :)
To Sancho-mart В общественных местах не прилично так делать:) :) :)
RAA
Сообщение Sergey_ATV » 14 окт 2009, 12:09
Sergey_ATV писал(а):To Sergey_ATV Пионеры c ноутами и спец приспособлением уже не пионеры
ноуты есть почти в каждой семье, а приспособлениями инет простро пестрит...
Sergey_ATV
Сообщение Nick_2141 » 14 окт 2009, 12:19
Sergey_ATV писал(а):ноуты есть почти в каждой семье, а приспособлениями инет простро пестрит...
"Иметь" и "уметь пользоваться тем, что имеешь" - две разные вещи.
Далее. Ситуация:
У вас есть отмычка и умение ею пользоваться. Перед Вами две одинаковые двери с одинаковыми замками. За одной лежит миллион. За второй - три миллиона. Какую дверь будете открывать? 8)
Сообщение Sergey_ATV » 14 окт 2009, 12:32
Nick_2141 писал(а):Какую дверь будете открывать?
Ни какую - Это принадлежит не мне и к тому же уголовно наказуемо :D
Sergey_ATV
