Текущее время: 16 окт 2026, 21:22
Парктроник
Сообщение Виктор » 19 мар 2009, 21:58
RITMauto
Спасибо за консультацию,потеплеет,буду ставить,у родственника СПАРК-доволен.
Виктор
Сообщение v-x » 10 апр 2009, 09:37
Только присматриваюсь к машине, но вопросы уже есть:
1. от чего запитывается дисплей индикации расстояния?
1-а если от прикуривателя от чего можно ещё запитать (от прикуривателя скорее всего будет питаться gps)
2. те кто вешал дисплей над зеркалом заднего вида - на что крепили - скотч или скобы? если скотч - на обшивке нормально держится? и если отодрать что будет с обшивкой на месте бывшего крепления
2-а. у кого закреплён на торпеде - тоже двусторонний скотч?
v-x
Сообщение RITMauto » 10 апр 2009, 09:47
1. Дисплей питается от основного блока парктроника, который, в свою очередь, питается от лампы заднего хода.
2. "передние" дисплеи поставляются обычно со скотчем. А вообще хорошо лепить дисплей на верхнюю грань зеркала.
RITMauto
Сообщение Евгений Ш » 10 апр 2009, 09:51
v-x писал(а):те кто вешал дисплей над зеркалом заднего вида - на что крепили
Крепил сверху на зеркало обычным двухсторонним скочем без названия с авторынка. Держится больше двух лет.
Сообщение Сергей Юрьевич » 11 апр 2009, 10:20
Крепил к потолочной обшивке наз зеркалом заднего вида с помощью пружинистых скоб, которые были в комплекте. Парктроник Спарк.
Кабель легко уложился под потолочной обшивкой, и его не видно совсем.
Сергей Юрьевич
Сообщение Nick_2141 » 11 апр 2009, 10:30
v-x писал(а):2-а. у кого закреплён на торпеде - тоже двусторонний скотч?
Да. На скотч. В правом дальнем углу "торпедо" (Рядом с правым зеркалом получается).
Сообщение Klid » 28 апр 2009, 22:06
Недавно, выезжая с парковки у Карусели, хорошо приложился порогом о поребрик - когда зад уже проехал мимо, стал выворачивать руль - и вот он, родимый чуть сзади стойки :-(
В связи с этим возник вопрос: мог ли мне в этой ситуации помочь парктроник и есть ли модели, которые хоть как-то показывают, что сбоков внизу творится?
Klid
Сообщение u313 » 28 апр 2009, 22:21
Klid
Нет, тут уже вашу голову ничего не заменит.
Сообщение @ndrey » 29 апр 2009, 06:36
Klid писал(а):Недавно, выезжая с парковки у Карусели, хорошо приложился порогом о поребрик - когда зад уже проехал мимо, стал выворачивать руль - и вот он, родимый чуть сзади стойки :-(
У меня видит и попискивает на поребрик. Все зависит от того, как прочитаешь инструкцию по установке и как установишь датчики.
@ndrey
Сообщение Виктор » 02 май 2009, 22:30
Сегодня ставил датчики,хорошо что отвернул три винта крепления бампера,отогнул и посмотрел.Оказалось,что два средних отверстия попали бы на края каких-то упоров,датчик не смог бы вставить,вот бы попал-две лишних дырки в бампере.Сместил отверстия ближе к центру на 10мм,все нормально.Прежде чем сверлить,нужно посмотреть!
Уважаемые админы,может это добавить в инструкцию по установке?
Виктор
Сообщение Илья Рябинкин » 03 май 2009, 02:27
А у меня вот такой стоит (Ultravox L-804)
Изображение В самом начале датчик один заглючил, а у продавца что-то таких не оказалось, так в итоге заменили весь блок полностью, вместе с датчиками. Вот только при установке горе-мастер, вместо того чтобы сделать все по инструкции и расположить датчики на высоте от 50 до 65 см от поверхности земли и через равные промежутки, он сильно сместил к углам бампера датчики A и D, а датчики B и С он поставил на расстоянии где-то 30 см от угловых! Типа в инструкции гуано написано, а вот реальные пацаны ставят именно так (например на БМВ)! Короче редиска он! Изображение В итоге, по центру машины образовалась "мертвая зона" в которой спокойно приятался не то что парковочный столбик а ВЗРОСЛЫЙ человек, тем паче ребенок Изображение Ну я ему это все продемонтрировал и он со мной согласившись (обошлось даже без применения грубой физической силы с моей стороны) установил между датчиками и бампером специальные дистанцирующие колечки хитрой скошеной формы, которые позволили развернуть датчики - "мертвая" зона исчезла, поребрики где-то с 1.7 метра видит....
Илья Рябинкин
Сообщение valera » 03 май 2009, 14:04
Виктор писал(а):Сегодня ставил датчики,хорошо что отвернул три винта крепления бампера,отогнул и посмотрел.Оказалось,что два средних отверстия попали бы на края каких-то упоров,датчик не смог бы вставить,вот бы попал-две лишних дырки в бампере.Сместил отверстия ближе к центру на 10мм,все нормально.Прежде чем сверлить,нужно посмотреть!
фото?
valera
Сообщение Divisi0n_by_zer0 » 03 май 2009, 15:57
весьма важное замечание! у меня дырки сделаны ДО снятия бампера, в результате второй слева датчик попал как раз на этот упор... повезло ещё, что датчики короткие, но он всё равно постоянно вылезает на пару миллиметров от плоскости бампера
Divisi0n_by_zer0
Сообщение Виктор » 03 май 2009, 20:58
valera
Фото чего?Отогнуть бампер и сфотографировать?Не буду,поверьте на слово,или отгибайте сами.Поставил крайние датчики примерно по 100мм от края,расстояние между ними получилось 1308 мм,поделил на 3,получилось 436 мм,разметил средние датчики-хорошо,что посмотрел,расстояние от крайних увеличил до 445,все в норме,между средними получилось 418мм.
Сегодня полностью установил и подключил парктроник СПАРК-4-В,машины и людей видит прекрасно,даже тех кто пробегает между машинами.
Полено,диаметром 150мм,высотой 400,видит только дальше 65см.Результатом доволен,но остались вопросы к РИТМАВТО.
Последний раз редактировалось Виктор 03 май 2009, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Виктор
Сообщение Виктор » 03 май 2009, 21:19
RITMauto
Вопросы к Вам.Парктроник СПАРК-4-В
При установке.В инструкции написано:
Кабели промаркированы,+ лампы поворота-желтый,+ лампы стоп-сигнала -синий,цвета проводов могут отличаться от указанных,ориентируйтесь по порядку монтажа проводов в разъемах по схеме соединений.На схеме эти провода наоборот,сделал по схеме-неправильно,сделал по цветам-правильно,хотя ВЫ рекомендуете отдавать предпочтение схеме.Мое мнение,маркировка и схема должны совпадать безо всяких" если".Просто монтажник должен припаять синий и желтый в соответствии со схемой,а не абы как.
Режим обучения.
Пытаюсь войти в режим программирования,включаю зажигание,заднюю скорость,шесть раз с паузами больше 2 секунд нажимаю поворотник.На дисплее должен появиться" Р1".Не появляется,похоже сразу режим обучения,бегают цифры,затем загораются две черточки,далее на стоп и поворотник не реагирует.
Попробовал сначала-тоже самое,после появления черточек нажал тормоз и удерживал,выключил передачу,щелкнул поворотником,режим "Р2","Р3" также не высвечивался,сразу стали меняться настройки дисплея,настроил что хотел,включил-выключил передачу,обозначения типа"Р" так и не появились,я их вообще не разу не видел,поэтому из режима программирования через"Р8" не выходил,но обычный режим(от задней передачи ) и от стоп сигнала работает нормально,остальное не пробовал.
То ли инструкция такая,то ли я чего не понял?
Виктор
