Текущее время: 16 окт 2026, 02:10
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Евгений Ш » 26 дек 2012, 09:16
wallerik писал(а):Q2 и т.п.
в Китае делаются. И вообще, зачем делать проблему на пустом месте? Если вам он к Новому Году нужен - покупайте в магазине. Если время терпит - напишите в личку 3dmax
Последний раз редактировалось Евгений Ш 26 дек 2012, 09:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение wallerik » 26 дек 2012, 09:19
в Китае делаются.
китайская подделка - это обобщенное понятие.
ipad тоже в Китае делают.
wallerik
Сообщение 3dmax » 26 дек 2012, 10:14
Агент 007 писал(а):
3dmax писал(а):Моему HD720P третий год пошел, точнее 2 года и 4 месяца уже. И кроме пары-тройки зависаний мне ему и предьявить то нечего. И менять его абсолютно нет никакого желания.
Я б если и менял, то пока в фаворитах 059-й. Но там ЖПС, который мне не нужен, поэтому пока он меня окончательно не переманил :-D
А чем так 059-ый то нравится? Не, я понимаю, full hd, gps, все дела. Но ведь в том же f2000 видео абсолютно идентичное и нет не нужного gps, почему же именно 059? Я у него вижу только один плюс - тип крепления. Или есть еще какие, о которых я не знаю?
Сообщение 3dmax » 26 дек 2012, 10:27
Кстати, некоторые у меня спрашивали крепление для f500, всяких DODов и т.д. Появилась возможность такое заказать. Подходит для регистраторов форм-фактора f500 , то есть всех моделей, даже фейков, что на него похожи внешне. По причине укороченой ножки держателя существенно уменьшается тряска регистратора. Подойдёт ли к регистраторам типа К2000 или F2000 не могу знать. Возможно, что расстояние между ножками крепления иное. Но их без труда можно поставить родные в новое крепление, ширина по месту зажима барашком одинаковая. Так что кому надо - welcome в личку.
Сообщение Georg.spb » 26 дек 2012, 10:48
3dmax писал(а):Изображение
такой же и на F2000 был :brainy или я его таковым сделал :brainy
Georg.spb
Сообщение Агент 007 » 26 дек 2012, 11:13
3dmax писал(а):А чем так 059-ый то нравится? Не, я понимаю, full hd, gps, все дела. Но ведь в том же f2000 видео абсолютно идентичное и нет не нужного gps, почему же именно 059? Я у него вижу только один плюс - тип крепления. Или есть еще какие, о которых я не знаю?
А ты его в руках вертел? Вот когда F2000 и 059-й одновременно подержишь, то сразу понимаешь за что он дороже стоит, даже, если вычесть GPS :!: Начиная от пластика (а на 059-ом ещё и металл присутствует!), заканчивая зазорами.
Второе - экранчик больше. Да, понимаю, что не намного, но всё же смотреть приятней.
Третье - регулировки, по которым его можно лучше настроить.
Ну и четвёртое - держатель, как ты и заметил. :wink:
Качество видео примерно одинаковое, но треска кнопок на 059-ом нет. На первом привезённом экземпляре за период более года нет никаких нареканий, кроме одного зависания в жару +65.
Сообщение Georg.spb » 26 дек 2012, 13:41
а что за 059, кинте ссылкой
Georg.spb
Сообщение Georg.spb » 26 дек 2012, 13:43
3dmax писал(а):Кстати, некоторые у меня спрашивали крепление для f500, всяких DODов и т.д. Появилась возможность такое заказать. Подходит для регистраторов форм-фактора f500 , то есть всех моделей, даже фейков, что на него похожи внешне. По причине укороченой ножки держателя существенно уменьшается тряска регистратора. Подойдёт ли к регистраторам типа К2000 или F2000 не могу знать. Возможно, что расстояние между ножками крепления иное.
должно подойти, мне с москвы привозили крепление к Каркаму, оно легко подходить к К2000
Georg.spb
Сообщение 3dmax » 26 дек 2012, 14:38
Georg.spb писал(а):такой же и на F2000 был или я его таковым сделал
Да, на F2000 ножка изначально короткая. Я же говорю о регистраторах типа F500, где эта ножка через чур длинная и вызывает излишнюю подвижность регистратора на кочках, что приводит к тряске на видео. Вот туда такой держатель на замену штатному самый раз будет.
Или для К2000/F2000, если штатный поломался.
Georg.spb писал(а):должно подойти
Должно. Уже сам проверил. F500 налез на крепление К2000, значит и в обратной последовательности получится.
Сообщение 3dmax » 26 дек 2012, 14:39
Агент 007 писал(а):А ты его в руках вертел? Вот когда F2000 и 059-й одновременно подержишь, то сразу понимаешь за что он дороже стоит, даже, если вычесть GPS Начиная от пластика (а на 059-ом ещё и металл присутствует!), заканчивая зазорами.
Нет, не вертел. Если помнишь, то мы его тебе в первый раз опытным путем подбирали. :)
Но теперь понятно, за что стоит платить больше. Лучшее качество изготовления.
Сообщение Leeroy » 26 дек 2012, 15:32
здрасте всем. у меня такая проблема:
видеорегистратор пролоджи ireg-5000hd
при 1 повороте ключа он включается(как и магнитола) с экраном на котором показаны способы его использования(запись, зарядка, режим внешнего диска), по прошествии 4 5 секунд автоматически включается запись. при втором повороте на пуск двигателя он выключается... приходится включать его вручную.
очень неудобно каждый раз заморачиваться с этим, к примеру вчера выезжал задом с места парковки и как назло заглох, а приэтом надо вернуть ключь на оборот назад и потом завести, соответственно забыл включить видеорегистратор.
проблема в регистраторе? или нет? настройки все излазил все настроено правильно....
подключен кстати к прикуривателю
Последний раз редактировалось Агент 007 26 дек 2012, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Пишите одним постом. Если что, есть кнопка "правка" в сообщении.
Leeroy
Сообщение Агент 007 » 26 дек 2012, 17:14
Georg.spb писал(а):а что за 059, кинте ссылкой
Пригнитесь, кидаю!
Сообщение wallerik » 26 дек 2012, 17:20
Leeroy писал(а):очень неудобно каждый раз заморачиваться с этим, к примеру вчера выезжал задом с места парковки и как назло заглох, а приэтом надо вернуть ключь на оборот назад и потом завести, соответственно забыл включить видеорегистратор
а регистратор автоматически питание с АКК не включает?
wallerik
Сообщение Евгений Ш » 26 дек 2012, 17:37
Leeroy писал(а): по прошествии 4 5 секунд автоматически включается запись. при втором повороте на пуск двигателя он выключается... приходится включать его вручную.
А зачем Вы ждете 4-5 секунд от включения зажигания до пуска?
Leeroy писал(а):ireg
А я давно писал - нефиг покупать то, чьё название начинается со строчной i. :-D
Сообщение wallerik » 26 дек 2012, 17:42
я всегда тоже жду, когда лампочка погаснет на борт.компе. В мануале, кстати, так и написано делать... Это как раз 4-5 сек.
wallerik
