Текущее время: 17 окт 2026, 21:42
Видеорегистратор....
Сообщение KVN » 30 июн 2010, 10:02
А вот по такому девайсу есть у кого личный опыт?
Pocket Navigator PN-K70 - навигация с регистрацией
http://www.3dnews.ru/auto/Pocket-Navigator-PN-K70
KVN
Сообщение 58VLADIMIR » 30 июн 2010, 14:54
Кто-нибудь использовал КАРКАМ Q2 V5? реклама неплохая,а как на самом деле?
58VLADIMIR
Сообщение Эдгар » 02 июл 2010, 20:11
А есть где ролики отснятые DVR-750 ? Что то в этой ветке не нашел .
Эдгар
Сообщение as73 » 02 июл 2010, 20:24
Эдгар писал(а):А есть где ролики отснятые DVR-750 ? Что то в этой ветке не нашел .
Плохо искали. Я Давал ссылку на отснятое видео моим LS-408 (он же DVR-750) вот здесь http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?p=659112#659112
as73
Сообщение Эдгар » 03 июл 2010, 11:06
Из всего вышепрочитанного выяснил следующее :
1. Более-менее нормальные однокамерные девайсы КАРКАМ Q2 V5 ,DVR-750 и F500HD .
2. DVR-750 удобен выносной камерой ( кстати , а можно ее заменить на более качественную ?) ну и привлекает ценой .
3. КАРКАМ Q2 V5 - более качественный , функциональный , объектив широкий , но цена кусается и камера встроенная .
4. F500HD что-то между ними .
Задумался .....
Эдгар
Сообщение tundra » 03 июл 2010, 11:23
Оставил регистратор KAPKAM Q2 зарядится на неск часов - расплавился.
Хотя жара на улице была 25 градусов цельсия....
Пластик корпуса весь потёк, аккум распух, присоска тоже потекла..... (фотки будут завтра)
Регистратор полностю работоспособен при этом, чем приятно удивил.
В общем, прибор, несмотря на сохранившую работоспособность, прекратил свою функциональность.
Источник
tundra
Сообщение 3dmax » 04 июл 2010, 00:35
Сегодня сходил на почту, забрал пришедший ещё в среду видеорегистратор DVR-750. Поигрался им полденька, понравился.
Как и обещал - впечатления от девайсика.
Ну во первых пару хвалебных строк нашей почте. На ней не только перестали играть в футбол посылками ( некогда, видимо, в отпусках все футболисты) ,но и стали доставлять посылки в приемлемые сроки.
Данная посылка попала на почту ГК 20 Июня, а 30 была уже в моем почтовом отделении. Это радует. Так что в летний сезон заказывать можно смело.
Вид посылки:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Внутри, как обычно, куча пузырчатой пленки. Мне на радость, оттого, что посылка пришла целая, домашним радость - пузырики пощелкать. :lol:
Карта памяти в комплект не входит, докупается отдельно.
Поддерживаются карточки памяти до 32 гиг, а может и больше. Хотя этому регистратору 8 хватит за глаза, ниже обьясню почему.
Комплектация
Камера с проводом подключения, два пакетика с пуговицами для скрытого ношения камеры, usb шнурок для подключения компа и для зарядки, кабель для подключения к ТВ, переходник под наши розетки, наушники ( не знаю зачем, качество не проверял так как пакет запаян), собственно сам блок регистратора с дисплеем, пульт управления блоком, зарядное устройство ( позволяет заряжать аккумулятор который находится в регистраторе, или же может заряжать его отдельно, он просто в него вставляется ), аккумулятор, ну и инструкция на Инглише и Китайском.
Вполне хороший набор.
Лицевая сторона блока регистратора ( камера не подключена).
Как видим, в регистраторе есть Русский язык приличного качества. Вверху дисплея отображается дата и время, которые не сбрасываются при выключении регистратора. В нижней части дисплея две строки со временем. На верхней количество пройденого времени с начала записи, на нижней количество времени оставшееся до заполнения памяти. На фото регистратор без карточки памяти, соответственно для записи доступны всего 12 секунд ( в нем есть некоторое количество внутренней памяти ).
Слева внизу - индикатор аккумулятора. Хватать его будет часа на 4 записи, судя по моим ощущениям. Вполне не плохо. Регистратор так же может подзаряжаться во время записи. Достаточно купить ( или заказать сразу, всего 30 рублей ) зарядку от прикуривателя.
На правой стороне кнопки управления. Верхняя - запись. Кнопки со стрелками влево, вправо - управление меню, настройка функций, перемотка видео и т.д. Esc-выход в основное меню настройки, окончание записи. OK-подтверждение, вход в меню выбраного режима.
Сам корпус регистратора изготовлен из приятного на ощупь, прорезиненого пластика, soft-touch так называемый.
Собран блок хорошо, люфтов и кривых зазоров нет.
Верхняя сторона
Кнопка включения - выключения, она же кнопка спуска в режиме фотоаппарата. Слот для TF карт памяти ( микро-SD), динамик, микрофон.
Левая сторона блока:
Вход для камеры.
Два отверстия светодиодов. Верхний синий в горящем режиме - блок включен. Моргающий режим - запись.
Красный, что идёт ниже, означает зарядку аккумулятора.
Видеовыход для комплектного кабеля.
Разьём для кабеля ( подключение к компу, зарядка).
Нижняя кнопка - настраиваемая из меню.
В положении N ни на что не влияет, то есть деактивирована.
В положении Q, в зависимости от настройки в меню, может или писать видео по датчику движения, или писать видео сразу после нажатия на нее, или писать аудио сразу после нажатия на нее ( во всех этих режимах дисплей выключен, моргает только лампочка), или же блокировать кнопки клавиатуры.
Глянем немножко на меню девайса.
Это главное меню настроек в режиме видеозаписи.
В меню " разрешение" настраивается, как можно догадаться, разрешение.
Видеорегистратор способен писать видео в трёх режимах, 320х240, до 30, кадров в секунду.
640х480, до 30 кадров в секунду.
800х600, до 20 кадров в секунду.
Количество кадров настраивается в разделе " кадров в сек".
Меню " настройка Switch"
Ну тут, в общем то, всё понятно. Выше я обьяснял для чего эти настройки.
В подменю " время записи" можно настроить длину видеороликов . Доступны три значения, 5,15,30 минут.Изображение
Если карта памяти большая, хотя бы 2 гига и более, то можно смело значение ставить 15 минут, а если 4 гига, то и полчаса. Если же карточка гиг или, не дай бог, ещё меньше, то надо ставить 5 минут на ролик. Дело в том, что видеорегистратор умеет перезаписывать ролики ( то есть имеет циклическую запись ) после заполнения памяти. И поэтому дабы не остаться совсем без записи на маленьких картах памяти - ставим время поменьше. Хотя вряд ли кто сейчас рискнет использовать карточку меньше 2 гиг. :lol:
По поводу размеров видеофайлов.
На 8 гиговую карту памяти , в режиме 640х480, вмещается чуть больше 10 часов видео. Чего вполне достаточно для любых условий эксплуатации. Думаю, что даже 4 гиговой карточки вполне хватит.
В режиме 320х240 и 10 кадрах в секунду - более 40 часов. :lol:
Пример видеоролика выкладывать не стал, так как ссылка на него есть несколькими постами выше. Запись такая же точь в точь.
Основное меню настроек, в комментариях не нуждается в общем то.
Ну и основные настройки, из названий тоже всё понятно, что за что отвечает.
Ну и немножко дёгтя в бочку меда.
Угол обзора у камеры маловат. Конечно свою полосу он захватывает и даже соседние почти видны, но все равно хочется большего. Может это и не минус вовсе, а просто придирка.
В регистраторе нет старта записи по подаче питания. Но минусом это назвать нельзя. Есть кнопка на правой стороне блока, о которой я писал чуть выше. Настраиваем ее на запись, садимся в авто, переводим кнопку в режим Q и запись пошла. Не надо включать сам блок и клацать на нем кнопками.
Для выключения переводим кнопку обратно в режим N.
Конечно некоторые неудобства это доставляет, для кого то может даже будет минусом. Меня лично это не расстраивает.
К тому же, как выяснилось, есть датчик движения, то есть камера может начинать запись при начале движения и останавливать при отсутствии оного, безо всякого участия человека.
О плюсах.
Конечно же это выносная камера. Глазок камеры можно спрятать за зеркалом, за солнцезащитным козырьком, да где угодно. Сам блок тоже не составит труда куда нибудь определить. Таким образом получаем скрытую систему которую не надо постоянно снимать-крепить и бояться пионеров.
При остановке сотрудником ГАИ, если надо что то доказать-показать, отсоединяем от блока камеру, переходим в режим видеоплеера и наслаждаемся видео.
Главный плюс - цена. Полноценный регистратор с доставкой из Китая чуть меньше 4 тысяч рублей. Что, в общем то, не дорого по сравнению со всякими Каркамами и прочими full HD. Конечно у них картинка лучше, но и цена больше ровно в два раза. Не каждый себе может позволить регистратор за 300 баксов.
В общем для меня вопрос выбора регистратора закрыт.
Жду зарплату и заказываю. :)
Для тех, кто тоже хочет себе такой - пишите в личку, помогу с заказом регистратора.
Будут вопросы - задавайте, регистратор до завтрашнего вечера пока у меня.
Последний раз редактировалось 3dmax 04 июл 2010, 01:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oberst » 04 июл 2010, 00:54
3dmax писал(а):Датчик движения надо было встраивать в камеру, а не в блок регистратора. Если сам блок прятать где нибудь в бардачке, а на панель выводить только камеру, то получается, что функция автозаписи по движению не работает.
Датчик движения - это не обязательно отдельное устройство. В видеорегистраторе, вероятно, производится обработка входящего видеосигнала, по результатам которой определяется факт движения. Т.е. меняется картинка = движение. Так работают большинство программ обработки видеосигналов в охранных системах. В них запись ведется, если картинка меняется.
И Вашей системе, вероятно, движение идентифицируется по изменению картинки.
oberst
Сообщение 3dmax » 04 июл 2010, 01:02
oberst писал(а):И Вашей системе, вероятно, движение идентифицируется по изменению картинки.
Не уверен.
Махал руками перед камерой - записи нет.
Махал перед блоком - пишет.
Завтра скажу более точно.
Сообщение oberst » 04 июл 2010, 01:08
3dmax писал(а):Завтра скажу более точно.
Было бы интересно. Китайцы чудны бывают. Могли, конечно, датчик движения забабахать в блок вместо обработки сигнала. Это проще, ума не надо. Судя по Вашим попыткам изобразить птицу на камеру - движение идентифицируется блоком. Хм...
oberst
Сообщение Эдгар » 04 июл 2010, 01:12
Спасибо за развернутый отчет . Вот если бы все такие выкладывали . Задумался еще больше . Вот если б кто по Каркаму такой выложил .
Эдгар
Сообщение 3dmax » 04 июл 2010, 01:13
Эдгар писал(а):Вот если б кто по Каркаму такой выложил .
Вот кто бы мне Каркам бы дал - выложил. :lol:
Но что то не находится желающих его заказать.
Сообщение 3dmax » 04 июл 2010, 01:23
Не стал ждать завтра - достал, глянул.
Действительно, начинает запись при движении перед обьективом камеры. Срабатывает где то через 2 сек после движения, выключается через 5 сек после прекращения.
Гуд, очень гуд.
Пойду пост подправлю.
Сообщение oberst » 04 июл 2010, 01:39
3dmax писал(а):Гуд, очень гуд.
Брависсимо! Чина-найна-опа! Китайцы молодцы!
Ну так остались недостатки? Или последний купировали?
oberst
Сообщение ShK » 04 июл 2010, 06:51
Крепление как осуществляется? Присоска, кронштейн ...
