Да не вопрос снять сидушку и подать напряжение на бензонасос прямо с прикуривателя
Если блокировка сделана правильно, получите кучу искр и обгоревшие провода )))
Sancho-mart писал(а):@ndrey Вы скажите товарищу где проложена штатная проводка к бензонасосу, и какого цвета провод резали. Я думаю этих сведений будет достаточно.
Провод проложен в жгуте в левом пороге. Схемы под рукой нет, потому, как Логана у меня уже тоже нет, поэтому могу ошибаться, но кажется зеленый...
@ndrey писал(а):Провод проложен в жгуте в левом пороге. Схемы под рукой нет, потому, как Логана у меня уже тоже нет, поэтому могу ошибаться, но кажется зеленый...
Сорри за сарказм, но при этих словах вспоминаются американские "боевики" и главный герой, склонившийся над бомбой: "Какой резать, красный или синий..."
А по делу: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2329 Уже три года схемы лежат... Немного включив голову можно понять где идет проводка, какого цвета какой провод и что надо сделать...
Oleg688 писал(а):Кто нибудь сделал блокировку бензонасоса ? Какие провода и где разрывать то надо ?
Очень просто. Сними сидушку, вскрой лючок, посмотри какие провода подходят. А где рвать - тебе решать: хочешь на бензонасосе, хочешь посредине, хочешь в конце.
Если правильно подключить, получим работающий бензонасос, не зависимо от всяких ухищрений водителя. В двух проводах невозможно заблудится, если с головой все в порядке (ИМХО)
Так то блокируется не только бензонасос...
Nick_2141 писал(а):Сорри за сарказм, но при этих словах вспоминаются американские "боевики" и главный герой, склонившийся над бомбой: "Какой резать, красный или синий..."
Да уж... Не хотел я писать о блокировках ничего. Ну и не буду больше. Блокировка - она ценна тем, что о ней никто, кроме тебя не догадывается - что она блокирует, как она блокирует, где она стоит... Так что - это секрет. Кому надо, изучайте схемы. Если с чтением схем испытываете некоторые проблемы, то всегда найдутся специалисты, которые молча, не в даваясь в подробности, все сами изучат и сделают.
Где ставить блокировку это действительно личное дело каждого......... я то хотел узнать какие именно провода, вот.
Другие вопросики:
1) Резать можно любой из проводов или оба обязательно........?
2) Развязку делать через реле или можно просто кнопку-тумблер поставить ?
Oleg688 писал(а): Резать можно любой из проводов или оба обязательно........?
На вкус и цвет товарищей нет. Тут как Вам заблагорассудится
Oleg688 писал(а):Развязку делать через реле или можно просто кнопку-тумблер поставить ?
Можно и реле поставить. Но вот "кнопку-тумблер" я бы не советовал. Лучше для включения-отключения использовать герконы. А цепей, которве можно блокировать существует великое множество. Присмотритесь к системе впрыска, зажигания,и наконец, датчики тоже проводами подключены. Удачи Вам, и не бойтесь эксперементировать. Чем больше секреток стоит, тем дольше ваша машина будет только вашей
Глючит сигнализация шер хан 3.Открывает блакираторы дверей.То есть на Ц.Замок поступает ложный электро импульс.Временно хочу вытащить предохранитель Ц.З.Логан закрывать механически ключом.Потом ставить на сигнализацию.Нечего не ""полетит"" от этого?
всем привет
знакомый посоветовал заказать сигналку по почте здесь
http://www.avtogsm.ru/StarLine-b-.htm только я не знаю какую вбрать. помогите, ребята!
или объясните как выбрать?
