Текущее время: 16 окт 2026, 23:50
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Злой Волк » 22 дек 2012, 21:20
3dmax писал(а):При минус 20 любая изоляция становится дубовой. Вот и ломаются провода. Просто не стоит их гнуть , пока провод полностью не отогрелся.
У меня есть в стеклотканевой изоляции проводки)))). Держат спокойно -37.
Злой Волк
Сообщение 3dmax » 22 дек 2012, 21:22
Злой Волк писал(а):У меня есть в стеклотканевой изоляции проводки)))).
ЗУ в прикуриватель я не встречал в такой изоляции, а остальная дубовая при сильных морозах.
Так что спор ни о чем. Просто не стоит замерзшие провода гнуть и ломать и тогда прослужат они не один год.
Сообщение Злой Волк » 22 дек 2012, 21:24
Эти проводочки с военной аппаратуры. Я запасся немного. При желании можно такие найти на радиорынке.))))
Кстати, вполне пойдут и во фторопластовой изоляции.
Злой Волк
Сообщение maverick843 » 23 дек 2012, 15:46
Я выдергиваю провод из регика и кладу его в нишу за отверстиями для стаканчиков (из прикуривателя не достаю). Соответственно когда сажусь в машину, достаю провод из ниши и тяну его к регику, скорее всего именно в этот момент провод страдает. Подумаю, как можно сделать по-другому. В идеале бы конечно протянуть кабель вверх на постоянку. Но на морозе этого делать совсем не хочется (гаража, увы, нет).
maverick843
Сообщение 3dmax » 23 дек 2012, 15:49
maverick843 писал(а): Подумаю, как можно сделать по-другому.
Если постоянно отключать и подключать провод, то никак, только ждать его отогревания. Или же, как Вы верно заметили, подключить на постоянку, протянув провод по стойке вверх и за обшивкой потолка. Я себе так сделал на рабочем авто и очень доволен.
Сообщение Tarhan » 23 дек 2012, 16:48
3dmax писал(а):Full HD подразумевает, что какой то девайс снимает видео с разрешением 1920*1080Р. При этом матрица должна соответствовать данному разрешению
Получается, что матрица должна быть чуть более 2 мегапикселей (1920х1080=2073600). А рекламируют матрицы в 3 мегапикселя. Это что, рекламный ход?
Tarhan
Сообщение 3dmax » 23 дек 2012, 16:57
Именно. При этом часто стоит матрица, которая имеет разрешение 1.3 мегапикселя. А еще производители часто любят подменять понятия. Выпускают регистратор, который умеет снимать фото с разрешением 5 мегапикселей, к примеру ( тоже интерполированых ) и на коробке везде крупным шрифтом пишут об этом, мол регистратор на 5 мегапикселей. Народ на это активно покупается.
Прямо как магнитофоны в девяностые, на которых повсеместно красовались цифры мощщи чуть ли не в киловатт. При этом мало какой покупатель себе представлял, что такая мощность порвет этот майфун на куски, если бы она там была. И то, что реальная номинальная мощность не превышала пары - тройки вт на динамик. Зато циферки были красивыми.
Сообщение wallerik » 23 дек 2012, 18:14
maverick843 писал(а):Я выдергиваю провод из регика и кладу его в нишу за отверстиями для стаканчиков (из прикуривателя не достаю). Соответственно когда сажусь в машину, достаю провод из ниши и тяну его к регику, скорее всего именно в этот момент провод страдает. Подумаю, как можно сделать по-другому. В идеале бы конечно протянуть кабель вверх на постоянку. Но на морозе этого делать совсем не хочется (гаража, увы, нет).
а что мешает провод забирать ссобой? Ведь провод колом на морозе встает и поэтому страдает.
wallerik
Сообщение wallerik » 23 дек 2012, 18:39
Определился с регистратором - это Q2. Но появилось несколько вопросов:
- как он реагирует когда отключается питание, т.е. вынул ключ зажигания, он отключается или пишет от своего акк? На сколько хватает акк? Н.п. на заправке вышел из машины...
- есть функция госномер. Писать свой номер или нет?
- первое включение - это как всегда нужно разрядить полностью акк и заряжать до упора или не надо? Все равно ездить всегда с зарядкой или как?
- какие есть подводные камни? Даже если это настоящий Каркам, то все равно на что обратить внимание?
Покупаться будет тут: http://www.prosystema.ru/. Вроде как являются офицмальными представителями http://carcam.ru/buy.html
wallerik
Сообщение maverick843 » 23 дек 2012, 18:54
wallerik писал(а):а что мешает провод забирать ссобой? Ведь провод колом на морозе встает и поэтому страдает.
Лень :)
Но наверно придется таскать...
maverick843
Сообщение as73 » 23 дек 2012, 19:09
wallerik писал(а):Определился с регистратором - это Q2. Но появилось несколько вопросов:
wallerik писал(а):Покупаться будет тут: http://www.prosystema.ru/.
Ну почему бы ответы на свои вопросы на сайте продавца не посмотреть?
автоматическое выключение с настраиваемой задержкой (0/5/10/15 мин.) при отключении питания;
выключили зажигание, он пишет 0-5-10-15 мин - как сами настроите
Сменный аккумулятор (Nokia-совместимый) до 2 часов автономной работы;
писать госномер или нет - это только Вам виднее, аккум я бы все таки раскачал, ну и еще цитата:
Как отличить оригинальный КАРКАМ Q2?
1. По внешнему виду. В последних поставках, начиная с августа 2012г., на корпус нанесена надпись "КАРКАМ". Коробка и инструкция - типографские и только на русском языке. Меню качественное, только на русском и английском языках, другие языки типа китайского - отсутствуют. Естественно, отсутствуют орфографические ошибки.
2. Последняя прошивка u.6.2 T2L-GH. В этой прошивке имеется заставка с надписью "КАРКАМ" при включении и выключении регистратора.
3. Самое главное отличие - наличие внутренней памяти большой ёмкости. Именно она позволяет осуществить многие полезные функции. У КАРКАМ Q2 она 256Мб. Часть её используется как оперативная память и пользователю доступно для записи 224Мб или 216Мб (в зависимости от версии программного обеспечения). Объем внутренней памяти можно узнать при подключении к компьютеру. При покупке в магазинах можно проверить так: если включить регистратор без карты памяти, то внизу экрана высвечивается возможное время записи во внутреннюю память. Оно должно составлять 3мин 36сек при разрешении 1920х1080. Надпись выглядит так : 00:03:36
4. Проверьте в меню наличие пунктов: "РЕЖИМ" - выбор ночного режима; "УРОВЕНЬ" - уровень перехода в ночной режим; "КАЧЕСТВО" - регулировка уровня сжатия; "ВЫКЛ LCD" - выключение экрана через заданное время; "НАЛ НОМЕРА" - наложение на изображение регистрационного знака автомобиля; "МИКРОФОН" - включение или выключение микрофона;
as73
Сообщение wallerik » 23 дек 2012, 19:09
Лень :)
Вот и я вспомнил, что у меня в бардачке уже месяц лежит провод-зарядка для телефона... Тоже не айс :acute Вдруг приспичит,а он кирдык...
wallerik
Сообщение wallerik » 23 дек 2012, 19:16
если я правильно понимаю, то вытащил ключ, настроил так чтобы 15 минут писал после этого и пошел... Если прошло более 15 минут, то он выключается, а если завел машину (прошло менее 15 минут), то регистратор пишет дальше и при следующем вынимании ключа он опять начнет писать 15 минут. Правильно?
wallerik
Сообщение as73 » 23 дек 2012, 19:21
wallerik писал(а):выключили зажигание, он пишет 0-5-10-15 мин - как сами настроите
Надо попробовать. У меня на Q4 1 минута выставлена. Завтра 5 поставлю, с утра проверю, расскажу.
as73
Сообщение wallerik » 23 дек 2012, 20:02
В описании написано: "длительность роликов задаётся в меню: 1 мин, 3 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин, 45 мин."
Какую лучше всего выбрать? От чего они зависят? :brainy У кого какие интервалы установлены? :brainy
wallerik
