Текущее время: 14 окт 2026, 17:33
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение 3dmax » 22 дек 2012, 00:51
Tarhan писал(а):Меня сегодня продавец убеждал, что ВР с full HD не существует вообще.
Врёт.
Tarhan писал(а):Якобы они все растягивают картинку с HD до full HD.
Есть видеорегистраторы, которые програмно растягивают картинку с HD разрешения ( 1280*720 ) до full hd ( 1920*1080 ) разрешения. Такие регистраторы называются " интерполированные " . А есть те, которые изначально пишут в реальном full HD разрешении. Carcam F2000 один из тех немногих, кто умеет так делать и за вполне умеренную цену.
Сообщение 3dmax » 22 дек 2012, 00:58
wallerik писал(а):Но многие регистраторы с параметром FullHD показывают по-разному.
Ещё раз обьясняю. Full HD подразумевает, что какой то девайс снимает видео с разрешением 1920*1080Р. При этом матрица должна соответствовать данному разрешению. Некоторые производители хитрят и ставят такое разрешение на регистраторах, матрица которых физически не способна выдать разрешение более, чем 1280*720 ( простое HD ). Видео с таких регистраторов назваается интерполированным , то есть растянутым с 1280*720 до 1920*1080. Вот оно выглядит хуже, чем реальное 1920*1080 пикселей, то есть то, что не интерполированно.
Поэтому Full HD это full HD и не что иное. Но, если какой то регистратор выдаёт видео в разрешении 1920*1080, то это вовсе не значит, что он снимает Full HD, тут надо смотреть параметры матрицы. Может быть так, а может быть и не так.
Сообщение wallerik » 22 дек 2012, 07:55
wallerik писал(а):Чет я перечитал все, так и не понял одного: а почему carcam Q2 или F2000 не продают в больших магазинах
Продают, но под всякими Российскими брендами. Типа Мистерри тумба юмба намба двадцать, а под оригинальным УКитайским названием не продают. Точнее продают, но малое количество фирмочек.
А вот какие именно тумба юмба намба именно? Это 100% аналоги или так...?
Carcam - это настоящее название бренда?
на самой коробке пишут, что там интерполяция? В описаниях нигде не видел, чтобы писали, что видеорегистратор с интерполяцией.
wallerik
Сообщение Nick_Zh » 22 дек 2012, 08:02
wallerik писал(а):В описаниях нигде не видел, чтобы писали, что видеорегистратор с интерполяцией.
ИМХО У меня HD720 (от нашего уважаемого 3dmax), в описании указано: основной режим 1280*720 (матрица), остальные программные... Где-то в недрах ветки выкладывал скриншоты этих режимов при съёмке одного и того же места.
Сообщение 3dmax » 22 дек 2012, 08:03
wallerik писал(а):А вот какие именно тумба юмба намба именно?
Не знаю, меня этот вопрос не интересует и я его не вентилировал. Так как в наших магазинах я такие вещи просто не покупаю.
wallerik писал(а):Это 100% аналоги или так...?
По большей части жалкие копии. Копии чисто внешне.
wallerik писал(а):на самой коробке пишут, что там интерполяция?
Какой дурак ( в смысле производитель ) сам себе яму будет копать? Ведь все покупатели гонятся за разрешением, производитель их запросы и удовлетворяет. Корректно умалчивая про интерполяцию. Есть, конечно, модели, на которых производитель честно пишет какое разрешение реальное, а какое интерполированое. Но таковых очень мало.
wallerik писал(а):Carcam - это настоящее название бренда?
Carcam это просто линейка Китайских регистраторов. В Китае понятие бренда не существует. Потому что успешный продукт тут же копируется и продаётся с аналогичным названием, но более низкой ценой и низкими характеристиками. И таких клонов может быть с десяток. Одних левых K2000 я только лично держал в руках 4 разновидности. А всего их раза два больше, не сосчитаешь и не запомнишь все. О каком бренде тут можно говорить? :-D
Сообщение wallerik » 22 дек 2012, 08:34
просто этих регистраторов такое огромное количество разных фирм. Параметры вроде все однотипные, но вот выбор останавливается буквально на 1-2-3... Это если оптимальное соотношение цены и качества.
Т.е. настоящие carcam (с настоящими заявленными параметрами) продается только в тех магазинах, которые заявлены на официальном сайте? Все остальное - это подделки...
НО есть и другие вроде регистраторы... тот же texet... вроде на видео представленное выше было хорошо видно, что снимает не плохо. При цене же около 5-6т.р. Q2 стоит тоже 5500.
wallerik
Сообщение 3dmax » 22 дек 2012, 08:39
wallerik писал(а):Т.е. настоящие carcam (с настоящими заявленными параметрами) продается только в тех магазинах, которые заявлены на официальном сайте?
Вы не путайте названия. Сейчас, наверное, Вы говорите про КАРКАМ ? Согласитесь, немного иное написание, нежели carcam. :wink: И регистраторы абсолютно разные.
Сообщение wallerik » 22 дек 2012, 08:41
3dmax, вот я сам и поймался на названиях. читается одинаково, а пишется по разному
wallerik
Сообщение Georg.spb » 22 дек 2012, 09:30
там разница в способности Каркама вырезать кусок ролика и скрпировать во внутреннюю память для копирования на другую флешку
Georg.spb
Сообщение maverick843 » 22 дек 2012, 13:37
Заболела у меня зарядка от регистратора CarCam F2000.
Перетерлась изоляция у провода, который присоединяется к штекеру (внутренняя изоляция двух проводков тоже перетерлась) - см.фото. Но до КЗ не дошло, вовремя заметил. Грешу на перепады температуры в салоне (с собой зарядку не забираю, она дубеет). Срезал пару колец у уплотнения, снял внешнюю изоляцию и перемотал изолентой выше и ниже сначала один проводок отдельно, потом два вместе, потом два слоя снаружи. Получилось вроде нормально, но пока не проверял.
Вот думаю, так оставить или искать новую зарядку? Штекер то неразборный, плохо. В штекере есть предохранитель? Или если что-то перетрется и закоротит преду на прикуриватель кердык?
http://i51.fastpic.ru/big/2012/1222/7d/0a8f15b8a76e1419d0cc357b4a14d57d.jpg
maverick843
Сообщение Злой Волк » 22 дек 2012, 21:15
maverick843 писал(а):Заболела у меня зарядка от регистратора CarCam F2000.
В штекерах предохранители не ставят.
Лучше купить новый штекер и кусок провода в нормальной атмосфероустойчивой изоляции и сделать по-человечески.
Злой Волк
Сообщение 3dmax » 22 дек 2012, 21:17
Злой Волк писал(а):Лучше купить новый штекер и кусок провода в нормальной атмосфероустойчивой изоляции и сделать по-человечески.
При минус 20 любая изоляция становится дубовой. Вот и ломаются провода. Просто не стоит их гнуть , пока провод полностью не отогрелся.
Сообщение Злой Волк » 22 дек 2012, 21:18
Посоветуйте пожалуйста регистратор с реальным разрешением записи 1920*1080, чтобы без дурацкой интерполяции.
Я, кстати, нашел CarCam F2000 на Яндекс-маркете. Стоит его брать или нет?
Злой Волк
Сообщение 3dmax » 22 дек 2012, 21:18
Злой Волк писал(а):В штекерах предохранители не ставят.
Не совсем верно. В большинстве штекеров предохранители есть. Но вот за конкретную зарядку от регистратора я не скажу, это надо разбирать и смотреть.
Сообщение 3dmax » 22 дек 2012, 21:20
Злой Волк писал(а):Я, кстати, нашел CarCam F2000 на Яндекс-маркете. Стоит его брать или нет?
Если хотите переплатить в полтора-два раза и , возможно, попасть на " левак ", то стоит. А если не хотите, то конечно же нет.
Злой Волк писал(а):Посоветуйте пожалуйста регистратор с реальным разрешением записи 1920*1080, чтобы без дурацкой интерполяции.
В России это любая модель фирмы DOD и КАРКАМ, остальные лучше не смотреть.
