Текущее время: 18 окт 2026, 08:02
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение 3dmax » 18 ноя 2012, 22:26
Georg.spb писал(а):это которые каркамы ку ?
Каркам это Каркам, а ДОД это ДОД. Фирмы разные, хотя по ТТХ сходство почти стопроцентное, разница в прошивках.
Georg.spb писал(а):был типа пятисотого
Регистратор типа пятисотого и DOD F500LHD - разные вещи. Хотя бы потому, что " типа пятисотых " на рынке присутствует разновидностей двадцать и далеко не все из них так же хороши, как оригинал. А у многих сходство с ним вообще чисто внешнее.
Плюс есть ещё мелкокалиберные DOD'ы, которые без дисплеев. Бывают с GPS, бывают без. Тоже не имеют пауз, хотя в эксплуатации уже не совсем удобны по причине отсутствия дисплея.
Сообщение Александр_Гость » 20 ноя 2012, 21:19
По Вашему опыту, как лучше расположить Каркам ку2, используя стандартный кабель в прикуриватель - вверху под зеркалом или внизу стекла?
Александр_Гость
Сообщение 3dmax » 20 ноя 2012, 22:11
Александр_Гость писал(а):По Вашему опыту, как лучше расположить Каркам ку2, используя стандартный кабель в прикуриватель - вверху под зеркалом или внизу стекла?
Если хотите снимать панель на половину кадра - снизу. Если дорогу - сверху.
Сообщение Александр_Гость » 25 ноя 2012, 12:52
Поясните, как правильно пользоваться ИК-фильтром/заслонкой в Каркам Ку2? Т.е. в каких условиях включать/выключать?
Александр_Гость
Сообщение Горняк » 25 ноя 2012, 15:31
Александр_Гость
ИК-фильтр полезен при езде на неосвещенных дорогах, за городом, например. При этом обочина видна лучше, чем без него. Однако, при разъезде со встречной машиной изображение засвечивается.
Горняк
Сообщение Жывучий » 28 ноя 2012, 20:21
тем, кто не любит ставить-снимать видеорегистратор: нашел проверенный многими К2000 в форм-факторе салонного зеркала - поставил и забыл
и по приемлемой цене 60-70 долларов ТЫЦ
обсуждение
Жывучий
Сообщение Александр_Гость » 02 дек 2012, 11:39
Скажите пожалуйста, сущестует ли некое "альтернативное" устройство крепления Каркам-Ку2, что бы снимать было попроще? Ну типа на прищепке какой...
Александр_Гость
Сообщение 3dmax » 02 дек 2012, 12:21
Александр_Гость писал(а):Скажите пожалуйста, сущестует ли некое "альтернативное" устройство крепления Каркам-Ку2, что бы снимать было попроще?
У него с торца, если не ошибаюсь, имеется резьба под крепление типа " болт " ? Если да, то должны подходить все типы таких креплений. Например от HD720P.
Правда не уверен, что снимать его от этого будет проще, но вот держаться регистратор будет точно надёжнее и тряска будет исключена.
В любом случае, иных типов крепления для него не придумано.
Сообщение as73 » 02 дек 2012, 17:08
Александр_Гость писал(а):Скажите пожалуйста, сущестует ли некое "альтернативное" устройство крепления Каркам-Ку2, что бы снимать было попроще? Ну типа на прищепке какой...
Можно например здесь посмотреть видео с новым вариантом кронштейна.
А я сделал вот так - кронштейн лучше покрасить матовой черной краской, да и можно сделать его компактней, если вешать Q4 в перевернутом виде - был и такой вариант, потерялся :( На предпоследнем фото с другой стороны зеркала висит радар-детектор, также на магните - но летом от шелкографии он раз в пару месяцев отваливается от нагрева.
as73
Сообщение maverick843 » 09 дек 2012, 01:18
Подскажите, пожалуйста, хороший регистратор до 3,5тр.
Важно качество видео (но в темное время суток значительно реже езжу), удобство крепления и быстрого снятия, надежность и простота в применении (настроил и забыл).
maverick843
Сообщение papakarlo966 » 09 дек 2012, 11:58
maverick843 писал(а):Подскажите, пожалуйста, хороший регистратор до 3,5тр.
Carcam F2000. Если заказывать из Китая, цена менее 3 т.р. Качество съёмки великолепное.
papakarlo966
Сообщение monstr_62 » 09 дек 2012, 16:26
DVR 027/ Утром не включился. Вынул АКБ, запустился кнопкой и выкл. кнопкой. Зарядка от телефона. Напряжение 7,8 вольта. Значит регистратор мутит.
Что он замёрз, вроде мороза сильного не было. АКБ полностью заряженно в регистраторе.
monstr_62
Сообщение 3dmax » 09 дек 2012, 16:33
monstr_62 писал(а):АКБ полностью заряженно в регистраторе.
Литиевые аккумуляторы и мороз понятие вообще не совместимое. Фраза " АКБ полностью заряжен ", если АКБ в это время находилось на морозе, вообще не имеет права на существование.
Сообщение monstr_62 » 09 дек 2012, 17:17
А почему тогда не вкл. Ведь питание я ему подал.
monstr_62
Сообщение maverick843 » 09 дек 2012, 20:23
Несколько часов лазил по интернету и нашел вот такой:
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... id=6269371
Отзывы только положительные, да и сам по себе аппарат хороший во всех отношениях. Нет только GPS. Да оно и на надо, наверное.
Правда, цена несколько выше, чем хотелось бы. Но хочется купить нормальный аппарат и не каяться потом. Китайские поделки как то не вызвали доверия.
maverick843
