Текущее время: 19 окт 2026, 15:55
Сигнализация
Сообщение scshecoldier » 29 июл 2009, 17:08
Vitaliy 1 писал(а):Если не ставится в режим охраны - значит, переведена в режим "Валет", предназначенный для сдачи машины в сервис, чтобы не оставлять ремонтникам брелок. Найдите в инструкции алгоритм перевода из режима "Валет" в рабочий режим.
А в случае попадания на режим тревоги отключение - только набором кода с помощью кнопки входа в систему.
Не, в этот режим она не переведена. В этом режиме машина на охрану не ставится, но должны срабатывать активаторы. А они не срабатывают. И светодиод никаких сигналов не подает. :( Попробую заново "познакомить" сигналку с брелоками...
scshecoldier
Сообщение scshecoldier » 29 июл 2009, 18:17
Попробовал заново пульты прописать. Ни фига сигнализация на них не реагирует и прописывать не хочет :(
scshecoldier
Сообщение Nick_2141 » 29 июл 2009, 19:33
scshecoldier писал(а):Попробовал заново пульты прописать. Ни фига сигнализация на них не реагирует и прописывать не хочет
Сорри опять за банальщину...
1) батарейки в брелоках?
2) Антенна Сигналки?
Сообщение scshecoldier » 29 июл 2009, 19:56
Светодиоды на пультах загораются... А что может быть с антенной? Она у этой сигналки растет прямо из блока. Блок живет под ногами переднего пассажира в специальной пенопластовой хреновине, поставлявшейся вместе с сигналкой. Туда уже лет 8 никто не лазил...
scshecoldier
Сообщение scshecoldier » 29 июл 2009, 20:13
Vitaliy 1 писал(а):А в случае попадания на режим тревоги отключение - только набором кода с помощью кнопки входа в систему.
А можно про это поподробнее? Что-то я ничего не понял. Имеется в виду, что во время того, как сигнализация орала, ей отключили питание? Возможно, это и произошло. Машина долго стояла. Аккум сел напрочь. Открываться с брелка машина не хотела, пришлось открыть ключиком и снять аккум. Может, сигнализация перешла в режим тревоги, но сил заорать у нее уже не было? Правда, даже попыток заорать я от сигнализации тогда не услышал...
scshecoldier
Сообщение Vitaliy 1 » 30 июл 2009, 11:49
Подробнее: комплект сигнализации включает в себя кнопку (она называется кнопкой аварийного отключения сигнализации, а также служит для изменения режимов - включением или отключением некоторых опций. Для осуществления этих манипуляций с опциями необходимо войти в систему набором кода с помощью этой кнопки.
Например, на моей сигнализации "Мангус Дуплекс" система имеет однозначный заводской код "1", а после установки автовладелец сам устанавливает свой личный код, чаще всего двузначный. При включении зажигания несколькими нажатиями кнопки "набирается" первая цифра, затем зажигание выключается и снова включается, и нажатиями кнопки "набирается" вторая цифра, после чего зажигание выключается, а система подаёт короткий звуковой сигнал, что код принят, и дальнейшие действия по работе с системой - согласно инструкции).
Эта же кнопка служит для отключения режима "тревоги"в тех случаях, когда брелок не подаёт команд (при пользовании пассивным иммобилайзером или антиразбойной функцией случайные переходы в режим тревоги возможны). Тогда включается зажигание, набирается первая цифра кода, затем выкл.-вкл. зажигание и набирается вторая цифра, сновы выкл.зажигание - режим тревоги должен выключиться, и пульты - брелки начнут снова действовать в обычном режиме.
У меня за год эксплуатации дважды такое случалось: первый раз было сложно сообразить, что нужно сделать, к тому же и сирена почему-то в тот раз сгорела, ну а во второй раз я уже знал этот фокус.
Vitaliy 1
Сообщение scshecoldier » 31 июл 2009, 03:00
В мануале от моей сигналки ничего похожего нет. Она у меня простенькая да и древняя. 10 лет уже...
scshecoldier
Сообщение -rus- » 11 авг 2009, 15:46
АВТО-АСС писал(а):Victor_44, самый доступный вариант
Sheriff APS-2500, с подключением к ЦЗ и с 20-тиваттной сиреной 4800 р., если нужны будут дополнительные концевики в двери - по 450 р. каждый; привод на багажник 2100 р. (привод ставим специальный , усиленый).
По Вашему совету поставил на СТО-4 эту сигналку, получилось 4185 рублей со скидкой 10%.
Всё чётко, в 11 привез в 14:30 забрал.
-rus-
Сообщение АВТО-АСС » 12 авг 2009, 12:47
-rus-, :) . Спасибо за отзыв.
Вадим, СТО1.
АВТО-АСС
Сообщение break1 » 15 авг 2009, 22:01
Где можно купить брелки или полный комплект для сигнализации Pharaon V17 - брелки разбились, готов купить полный комплект для того чтобы запрограммировать из него брелки. Может есть другие сигналки с которыми совместимы брелки от этой? Живу в Воронеже у нас ни одна контора этим фараоном не занимается - менять сигналку не вижу смысла т.к. в ее противоугонные свойства все равно особо не верю то тратить на новую еще 5-7 тыс. не хочется...
Может можно где-то заказать доставкой по предоплате?
break1
Сообщение АВТО-АСС » 17 авг 2009, 11:57
break1, посмотрите тут. Я так понимаю, что это представитель компании МЕГА-Ф. Они системы Фараон в России продвигают.
Вадим, СТО1.
АВТО-АСС
Сообщение break1 » 18 авг 2009, 20:00
Спасибо!
break1
Сообщение семигор » 18 авг 2009, 20:55
Утрачен один брелок от "штаной" сигнализации Кобра 4100. Где бы раздобыть второй и можно ли его прописать к оставшемуся?
Сообщение Vitaliy 1 » 26 авг 2009, 12:37
Думаю, что на каком-нибудь авторынке типа Юноны или на Фучика. Сам там не бывал, но по аналогии с Хасанским рынком - там должны быть ларьки с сигнализациями, где брелки бывают отдельно, не в составе комплекта.
Ну а прописать брелок несложно: по инструкции войти в систему и выполнить указанные в инструкции действия.
Vitaliy 1
Сообщение Wakl » 27 авг 2009, 17:37
АВТО-АСС
Прошу прощения за флуд, но собираюсь переустановить сигналку, думал заехать к вам. Только вот случайно нарвался на такой отзыв http://wwwboards.auto.ru/stealings/191418.html . Насколько это правда? Действительно случай имел место быть?
Wakl
