http://www.sotmarket.ru/product/explay_pn_985.html Встроенный GSM-GPRS со звонковым сервисом Прокладывайте маршрут с учетом дорожной обстановки. Навигатор сам получает необходимую информацию через GPRS канал и корректирует ваше движение, чтобы избежать заторов и доехать до пункта назначения максимально быстро. Сервис пробок встроен в навигационное ПО, поэтому вам не потребуются какие-либо настройки. Более того, благодаря использованию полноценной SIM-карты, вы можете использовать навигатор в качестве планшетного ноутбука для доступа в сеть Интернет и даже совершать прямые звонки с него, без необходимости подключения мобильного телефона.
Вчера хотел обновить новител,но комп через через провод не видит новигатор,что делать ?Мне сказали надо для карты памяти купить уезби рейтер,но думаю и через провод должен комп видить новигатор?
Ромчик писал(а):Вчера хотел обновить новител,но комп через через провод не видит новигатор,что делать ?Мне сказали надо для карты памяти купить уезби рейтер,но думаю и через провод должен комп видить новигатор?
Либо ActiveSync на комп должен быть установлен и активен, либо в навигаторе в настройках сказать, что режим USB - FlashDisk (а не ActiveSync). Но можно для карточки и Reader прикупить - просто, элегантно и для других девайсов подойдет, например фотик, видеорегистратор и т.д.
lucky писал(а):Либо ActiveSync на комп должен быть установлен и активен, либо в навигаторе в настройках сказать, что режим USB - FlashDisk (а не ActiveSync). Но можно для карточки и Reader прикупить - просто, элегантно и для других девайсов подойдет, например фотик, видеорегистратор и т.д.
У меня в настройках навигатора в USB есть :Синхронизация или карта памяти SD,как поставить FlashDisk и где ? Когда ставлю карту памяти SD не нахотит навигат.программы,у меня на SD пока пусто
Это оно и есть: ActiveSync или FlashDisk Если карточка пуста - форматните ее устройством (кстати, что за девайс?) Включите режим Синхронизация - тогда по идее Ваша винда поднимет свой ActiveSync, и увидите свой девайс. Затем попробуйте вкл. режим карты памяти... А вы хоть когда-нибудь ранее уже подключали и видели карту памяти?
androniz писал(а):...Обновлять и работать вообще с навиком проще и быстрее через настройку USB..
100+ Через Активсинк очень медленное соединение тела с компом. Особенно долго приходится Карты закачивать(как то потратил на это 8 часов). Не понравилось, пришлось купить картридер. Сначало купил недорогой - то работал, то нет. Потом купил подороже, с этим всё нормально. Но лучше работать в режиме юсби, Навител и Карты устанавливать на флэшку - работает без проблем и картридера не требует.
