Текущее время: 17 окт 2026, 17:03
CB-Радиостанция
Re: CB-Радиостанция
Сообщение Илюха » 24 июл 2011, 21:09
Serega47rus писал(а): А зачем вообще нужна Си-Би портативка?
А зачем нужна супердальность? Километра 3 уверенного приема "за глаза". А портативка имеет массу плюсов. Основной это - отсутствие необходимости стационарной установки, т.е. попользовался, можно убрать или на другой автомобиль поставить. Как правильно написал Мирон, с хорошей антенной дальность будет достаточная. Я, например, езжу с Аланом 42.
Илюха
Re: CB-Радиостанция
Сообщение 3dmax » 24 июл 2011, 22:55
МИРОН писал(а):Я к тому, что антенну после установки нужно настраивать.
Само собой. У меня и Лемм и Сирио после установки имели КСВ в районе 2-2.5 , а после настройки удалось добиться 1.4 и 1.1 соответственно. Если бы лемм стоял не на кронштейне с фальшмассой, то и у него КСВ было бы идеальным.
Re: CB-Радиостанция
Сообщение МутныЙ » 28 июл 2011, 20:24
кто куда подключал рацию?
МутныЙ
Re: CB-Радиостанция
Сообщение Ded54 » 28 июл 2011, 20:32
В смысле?..
В прикуриватель... :roll:
Re: CB-Радиостанция
упс...
Последний раз редактировалось Ded54 28 июл 2011, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: CB-Радиостанция
Сообщение МутныЙ » 28 июл 2011, 20:35
Ну что б, небыло видно провадов
МутныЙ
Re: CB-Радиостанция
Сообщение 3dmax » 28 июл 2011, 20:45
МутныЙ писал(а):кто куда подключал рацию?
Тоже в прикуриватель. Только с обратной стороны, именно для того, что бы не видно было.
Re: CB-Радиостанция
Сообщение МИРОН » 28 июл 2011, 21:30
Тянул провод от клеммы + к рации через предохранитель у аккума. Минус с кузова, самый короткий провод. От прикуривателя собирает наводки с борт сети (дворники, омывайка, вентилятор...) Провода и рацию не убираю так и ночует в машине вместе с антенной.
МИРОН
Re: CB-Радиостанция
Сообщение 3dmax » 28 июл 2011, 21:35
МИРОН писал(а): От прикуривателя собирает наводки с борт сети
В приличных РС защита стоит.
Хотя портативка Алан тоже все шумы тянула на себя подключеная в прикуриватель.
Re: CB-Радиостанция
Сообщение МИРОН » 28 июл 2011, 21:40
3dmax писал(а):В приличных РС защита стоит.
У меня стояли две рации и все наводки хватали. При чем не слабые. А у Влада(с нашего форума) так и генератор проезжающей машины ловил))) (Стелс 5), недолго, поменяли сразу на мегажуть 600. Привет Влад большой тебе!
МИРОН
Re: CB-Радиостанция
Сообщение 3dmax » 28 июл 2011, 21:44
МИРОН писал(а):У меня стояли две рации и все наводки хватали.
Ну фиг знает. У меня на рабочей мегажуть 600 турбо, на своей мегажуть трёхсотая, наводок нет. На рабочей подключена к магнитоле, на своей к прикуривателю.
А Алан в любой машине наводки ловит, стоит только его в прикуриватель воткнуть. Больше всего от дворников.
Re: CB-Радиостанция
Сообщение МИРОН » 28 июл 2011, 22:05
Я ставил интек 110+ и после мегажуть 600. Как подключил отдельный провод как бабка отшептала. Все помехи пропали связь четкая стала.
МИРОН
Re: CB-Радиостанция
Сообщение МутныЙ » 31 июл 2011, 18:00
Подскажите какой нужен длины кабель для антены, если она будет стоять на багажнике.
МутныЙ
Re: CB-Радиостанция
Сообщение 3dmax » 31 июл 2011, 20:14
МутныЙ писал(а):Подскажите какой нужен длины кабель для антены, если она будет стоять на багажнике.
Если антенна на магнитном основании, то такой, какой есть в комплекте. Менять длину нельзя.
Если же врезная\кронштейн, то 5 метров хватит вполне, с небольшим запасом.
Re: CB-Радиостанция
Сообщение BERKYT » 31 июл 2011, 21:31
кто знает милицейскую частоту и дальнобоев киньте, можно в личку :wink:
BERKYT
