Текущее время: 15 окт 2026, 06:03
Видеорегистратор....
Сообщение as73 » 21 июн 2010, 17:19
3dmax писал(а):А DVR-750 уже посолиднее, можно им и от гаишного развода спасаться, так как есть дисплей и можно запись тут же показать инспектору.
Коллега по работе заказал себе такой. Так что через месяц - полтора попробую его пощупать, напишу свои впечатления. Я ведь тоже до сих пор в муках выбора. Но отваливать за регистратор по 8-10 штук просто морально не могу.
Аналогично - выбирал, выбирал, заказал DVR-750 (он же LS-408).
Обошелся вместе с картой на 4 гига в 128,22$, с учетом конвертации и заеведения виртуальной визы - около 4200 рублей.
Доехал довольно быстро - заказан 30.05, покинул ГонКонг 9.06, импорт Москва 14.06, передан таможне 16.06, покинул место международного обмена 17.06, в Ульяновск приехал 19.06, сегодня забрал - посылка без повреждений.
В комплекте - сам аппарат, видеокамера, зарядник 220 в, шнурок USB, наушники, шнурок с тюльпанами на видеоб пульт радиоуправления, инструкция на китайском и английском, кучка пуговиц для маскировки под них видеокамеры :D
Корпус регистратора сделан из софт-платика, приятный на ощупь, собран плотно, рамеры - чуть меньше пачки сигарет, экран 2,5 дюйма - яркость экрана регулируется из меню. Максимальное разрешение съемки - 720х540 при 30 к/с. Корпус радиобрелка из обычного пластика немного хлипковат, не нашел на работе мелкой отвертки подтянуть саморезик крепления :D
Вообщем чего то он снимает, и даже неплохо, пока разбираюсь - попробую на скорую руку в машине прилепить, результат съемки продемонстрировать. Перезапись судя по меню есть, детектор движения есть, к компу цепляется как флешка.
Недостатков пока нашел два - как закрепить камеру в машине (держалки под нее нет в комплекте, думаю прозрачную присоску для аквариума приспособлю и хомутиком зацеплю), второй недостаток - питание - заряжать только от USB, или сделать переходник из 12 в 5 вольт, что для меня не проблема :D
as73
Сообщение 3dmax » 21 июн 2010, 17:37
as73 писал(а):второй недостаток - питание - заряжать только от USB
Тоже мне проблема.
За сто рублей купить в магазие сотовой связи адаптер в прикуриватель с usb портом не судьба? :wink:
Сообщение Шико » 21 июн 2010, 17:45
3dmax писал(а):адаптер в прикуриватель с usb
Сообщение 3dmax » 21 июн 2010, 17:49
Правильно, именно он.
Сообщение as73 » 21 июн 2010, 20:12
Тоже мне проблема.
Я же сказал, для меня не проблема :D
1) В СИДе есть usb
2) Адаптер тоже уже есть
3) Берем трехвыводной стабилизатор LM7805 (или его аналог) и получаем преобразователь 12 --> 5 вольт - склоняюсь к данному варианту, камеру расположить лучше в салонном зеркале (как его разобрать, вот вопрос, и много ли там места?), сам регистратор кинуть в очешник, запитаться от штурманского света - в таком варианте меньше проводов и все замаскировано
as73
Сообщение 3dmax » 21 июн 2010, 20:22
as73 писал(а):1) В СИДе есть usb
Ой, забыл совсем, что Вы коллега по колесам. :lol:
Тогда то вообще красота.
as73 писал(а): и много ли там места?
Думаю ( даже почти уверен, после раскурочивания некоторых зеркал от иномарок ) что миниатюрный глазок видеокамеры уж точно влезет без проблем.
Сообщение Gorec » 21 июн 2010, 20:33
3dmax писал(а):Правильно, именно он.
У них разная мощность. Нужно тоже выбирать с умом. Иногда тока заряда который они дают может нехватить. Я вот так себе аналог для нафигатора подобрать и несмог. Пришлось ремонтировать штатный. То что продавалось из вышеупоямнутого не вытягивало по амперам.
Gorec
Сообщение 3dmax » 21 июн 2010, 20:44
Gorec писал(а):У них разная мощность. Нужно тоже выбирать с умом. Иногда тока заряда который они дают может нехватить.
Мощность то у них как правило стандартная, 500 милиампер. А вот некоторым девайсам этого для зарядки не хватает, тем же кПК и навигаторам, поэтому для них при продаже дают свои автозарядки.
Впрочем именно для этой модели видеорегистратора 500 mah хватит с избытком.
Сообщение Gorec » 21 июн 2010, 20:53
3dmax писал(а):Мощность то у них как правило стандартная, 500 милиампер.
Я купл на 1000 милиампер .Но он не потянул. Думаю что в этом случае нужно сначала смотреть на то, какой ток заряда написан на сетевом адапторе, и уж потом подбирать аналогичный с чуть большей мощностью. Ну там на 1200. Тогда будет в самый раз. Но мне попался толькл на 1000. Но они не тянут. :(
Gorec
Сообщение as73 » 21 июн 2010, 21:18
Не такой он и миниатюрный прямоугольник 33ммх22мм, глубина без глазка с оптикой - 11 мм, с оптикой - 17 мм, ИМХО там еще и микрофон есть - штекер 4-х контактный 2,5 мм от камеры.
В общем для пробы приклепил подручным средством (резинка для денег) к зеркалу, поездил. На фрагменты сам видеорегистратор не делит. При просмотре можно выбрать скорость показа - 1х (со звуком), и без звука - 2х, 4х, 8х.
30 минут съемки - 536 мегабайт при разрешении 720х540 и 30 кадрах/секунду.
Сейчас файлик залью. Одно скажу - номер машины впереди виден максимум метрах в 3-х. Если машина дальше или движется по соседней полосе - номер уже при просмотре на компе неразличим. Детали дороги видны - ямы, разметка, знаки, светофоры.
PS. Вот ссылка - http://www.youtube.com/watch?v=7buTXBZUfVc
Последний раз редактировалось as73 23 мар 2011, 22:45, всего редактировалось 2 раз(а).
as73
Сообщение tundra » 21 июн 2010, 22:45
as73 писал(а):Берем трехвыводной стабилизатор LM7805 (или его аналог) и получаем
а как его остужать собираетесь?
tundra
Сообщение 3dmax » 22 июн 2010, 00:24
Gorec писал(а):Я купл на 1000 милиампер .Но он не потянул. Думаю что в этом случае нужно сначала смотреть на то, какой ток заряда написан на сетевом адапторе, и уж потом подбирать аналогичный с чуть большей мощностью.
Всё проще.
Достаточно воткнуть в usb порт компа шнурок с регистратором. Будет заряжаться, значит всё ок, на порту компа как раз около 500 милиампер.
as73 писал(а): Одно скажу - номер машины впереди виден максимум метрах в 3-х.
Не заморачивайтесь вы на номерах, не наступайте на грабли как и все предыдущие.
Сколько людей гналось уже за тем, что бы были видны номера. Покупали дорогущие HD регистраторы, а номер то всё равно не видно с пяти метров.
Не в номерах дело, не для их считывания регистратор ставят. Его дело снимать дорожную обстановку, а не номера. А в случае ДТП, если виновник надумает удрать, номера и глазками прекрасно запоминаются.
Сообщение 3dmax » 22 июн 2010, 00:27
as73 писал(а):PS. Вот ссылка - 60 мег, 3м 43 сек http://video.mail.ru/bk/as73_m/
Для видеорегистратора такая картинка вполне хорошая.
Доказать гаишнику, что не проезжал на красный и не выезжал на встречку - самое то.
Главное то забыл спросить, заряжается во время сьёмки видео?
Сообщение Andy52280 » 22 июн 2010, 14:03
Угол зрения не очень. Т.е. ширина захвата малА.
Andy52280
Сообщение 3dmax » 22 июн 2010, 15:01
Andy52280 писал(а):Угол зрения не очень. Т.е. ширина захвата малА.
Да не вопрос.
Смотрите:
http://www.youtube.com/watch?v=xxo3ZpTxnOk
Такого угла обзора Вам хватит?
Вопрос цены лишь. Кому то угол надо, а кому то дешевле.
as73 выбрал первое, значит ему такого угла хватает.
