Текущее время: 18 окт 2026, 06:14
Минимойки
Сообщение Путник » 17 июн 2008, 20:41
AEN писал(а):Мне не подошёл. Мой Керхер 5.20М укомплектован пластиковым чёрным штуцером под шланг 16мм.
И у мну тоже. Только я натянул шланг на полдюйма и воды ХВАТАЕТ. Кстати, имею тоже бочку на 60 литров и тоже хотел врезку делать и собрал выходную систему но в последний момент передумал- и так сосет отлично... тА про насадки и химию мы и так расписали все хорошо. У нас с Костей насадка одинаковые...
Путник
Сообщение 3dmax » 17 июн 2008, 21:01
Ну дык 5/8 и 3/4 не шибко сильно отличаются. В карйнем случае хомутик бы надели.
В общем у меня мойка по потреблению воды даже меньше чем 5.20 ( 420 литров против 450 ), а штуцер расчитан именно на 3/4 шланг. 1/2 туда просто не налезет. Из чего можно сделать вывод, что маловато будет такого шланга.
Сообщение 3dmax » 17 июн 2008, 21:04
Путник писал(а):Только я натянул шланг на полдюйма и воды ХВАТАЕТ.
А откуда знаешь, что хватает? Может мойка её с натягом сосёт? Вот через годик-второй и посмотрим как поведёт себя твоя мойка.
В них насос не создан для забора воды. На младших сериях самотёк, на старших сама забирает, но без лишнего сопротивления на входе. Лишнее сопротивление убьёт насос точно. Так стоит ли рисковать коли шланг копейки стоит?
Сообщение Путник » 17 июн 2008, 21:09
3dmax писал(а):Так стоит ли рисковать коли шланг копейки стоит?
А с чего ты решил что есть риск? В комплекте с АВД идет переходник для всасывающегго шланга именно на полдюйма. Три четверти туда без допарматуры не навернуть. А это изменение конструкции, как ни крути...
Путник
Сообщение 3dmax » 17 июн 2008, 21:12
Путник писал(а): В комплекте с АВД идет переходник для всасывающегго шланга именно на полдюйма.
Хм, странно получается. У вас расход воды больше, а диаметр на входе меньше, а уменя всё с точностью наоборот ?? :roll: Странно...
Ну да ладно, если есть переходник, тогда юзай на здоровье. :wink: Не буду больше страшилки рассказывать. :lol:
Сообщение Aksizz » 17 июн 2008, 21:17
У меня тоже штуцер на 16 мм, не знаю прям что и делать :)
Aksizz
Сообщение lomograf » 17 июн 2008, 21:18
Ежели шланг тонок (во всех смыслах), он просто схлопнется и всё. Если полдюймовый за 20 руэбло работает, значит всё в порядке. Мойтесь на здоровье.
lomograf
Сообщение 3dmax » 17 июн 2008, 21:20
Aksizz писал(а):У меня тоже штуцер на 16 мм, не знаю прям что и делать
Да ничего не делать, пользоваться мойкой как и раньше. :wink:
Сообщение Ded54 » 17 июн 2008, 21:22
Aksizz писал(а):У меня тоже штуцер на 16 мм, не знаю прям что и делать :)
Перечитать всё, что выше и ... сделать по-своему :lol:
Сообщение Aksizz » 17 июн 2008, 21:23
3dmax да я толком ещё и не пользовался, так попробовал просто шланг на 16 мм работал вроде нормально с бочки :roll:
Aksizz
Сообщение Andy52280 » 17 июн 2008, 22:03
Да, блин. Развели антимонии... :roll:
Ставим опыт на натуре. Зависит от того, кто как пользуется мойкой - кто из бочки ниже уровня АВД, кто выше уровня АВД...
Соответственно, берется обычный армированный прозрачный садовый шланг. У него хреновая устойчивость к смятию. Т.е. он довольно легко схлопывается. Подключаем шланг к АВД и к емкости ВЫШЕ уровня АВД. Шланг на горизонтальном участке кладем на некую поперечную тонкую стенку высотой сантиметровв 30-40. Кусок металла, проволока - не суть важно. Врубаем АВД и смотрим - не схлопнется (переломится) ли шланг на этой самой поперечине. Если переломился - то, умно выражаясь, коэффициент наполнения шланга мал. Тут недалеко и до схлопывания шланга по длине - на изгибе, например. Если не переломился - хоть обкачайся АВД, а наполнение выше потребности.
Тот же вариант с закачкой с уровня НИЖЕ АВД с поперечиной явно не прокатит. Либо шланг должен иметь приличные упругие стенки, либо схлопнется и на ровном месте. Его и рекомендуют делать покороче в таких случаях, т.к. на большой длине возрастает сопротивление потоку и тот же риск схлопывания. Вот как раз в этом случае чем больше сечение ближайшего к АВД метра шланга - тем лучше. Ресивер получается. Из этого метра стартовая порция воды забирается, а уж потом, преодолевая инерцию и сопротивление, подсасывается водичка "издалека".
Andy52280
Сообщение freak » 19 июн 2008, 15:34
Насчет Karcher 5.20 и подключения: в комплекте идет внешний адаптер с резьбой 3/4 для быстрого подключения к садовому шлангу. Для подключени накручиваем на шланг спец соединитель и все: щелк - подключили, щелк- отключили.
Можно взять пластиковый, можно - пару из латуни, но дороже.
Соединители есть и с аквастопом, т.е. получается в шланге всегда вода: обратный клапан с одной стороны, аквастоп с другой. Воздуха просто не будет.
Для стравливания воздуха близ аквастопа можно поставить проходной кран- как для стиралок и посудомоек.
Варианты адаптеров смотрим в ближайшем хорошем садовом магазине, магазине инструментов, а картинки есть тут http://www.omskbosch.ru/racosoed.html
А насчет шланга: 1/2 дюйма достаточно. Да вы просто поглядите на диаметр внутренней части адаптера: она меньше 10мм, это нехилое местное сопротивление получается, где вода все равно ускоряется, а потом замедляется. Все соединители для садовых шлангов сделаны по этому стандарту, и ничего, производительность нормальная, керхер туда подключать РЕКОМЕНДУЕТ.
Если поток вытекающей самотеком воды = 7,5 литров в минуту, это значит что вода полюбому попадает в насос устройства, без приложения усили мойкой.
Небольшие пульсации во входном шланге компенсируются самим шлангом, если он не очень короткий и не очень жесткий. Мне 2-x метров хватает, забор со дна бочки 0,5м над землей
freak
Сообщение sedoy » 07 июл 2008, 10:22
купил шланг 5/8" - то что надо (KARCHER 2.03).
Подключился к дачному водопроводу.
На всякий случай закрепил хомутиком.
sedoy
Сообщение Aksizz » 07 июл 2008, 13:24
я купил два штуцера 3/4 и шланг 2,5 м от стиральной машины сливной - всё ОК" :)
Aksizz
Сообщение Рыжий ЛО » 19 июл 2008, 14:59
Приветствую! Подарили минимойку BOSH 110-плюс. Кто пользовался или знает отзывы, отпишитесь, если не трудно. С уважением! Рыжий ЛО. Да, и еще, Можно ли заправлять разбавленным шампунем предназначенным для подготовки под определенный полироль?
Рыжий ЛО
