Текущее время: 20 окт 2026, 15:44
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение 3dmax » 15 авг 2012, 20:11
alvahtin писал(а):думал, что достаточно разъем miniUSB, но оказалось, что это не так, потому, что видеорегистратор от прикуривателя заряжается, но не работает при включенном питании.
Распиновка в разьёме другая. Поэтому зарядка есть, а работы нет.
Сообщение Ded54 » 19 авг 2012, 14:45
vansandro писал(а):Кого я сегодня пропустил где-то в 15.30 на Рижском пр.около Старо-Петергофского пр. Синий Логан ф-1,на заднем стекле клубная наклейка. И как назло,приехав домой, автоматически стёр запись с регистратора.
А зачем? Он же всё равно по кольцу записывает...
Или следы заметает?.. :acute
Сообщение vansandro » 19 авг 2012, 15:22
Ded54 писал(а):А зачем? Он же всё равно по кольцу записывает...
У меня установлен режим на без прерывную запись.
Сообщение Олег М. » 19 авг 2012, 15:34
Любопытно, как в этом случае осуществляется кольцевая запись?
Сообщение vansandro » 19 авг 2012, 16:32
omix08 писал(а):vansandro
А не как. Карта заполняется-запись прекращается,(извините за каламбур). Но не разу до этого не доходило, карта 8 гиков,хватает за глаза и за уши, по городу и области. Если придётся ехать, куда нибудь за 1000 вёрст,то поставлю в другой режим.
Сообщение Ded54 » 19 авг 2012, 16:55
vansandro писал(а):...карта 8 гиков,хватает за глаза и за уши...
У меня тоже 8, хватает около 2-х часов - разве это много.
А почему выбрали такой режим, а не по кольцу - не удобно же... :brainy
Сообщение Олег М. » 19 авг 2012, 17:14
Зато пауз нет! А закон подлости никто не отменял! :lol:
Сообщение vansandro » 19 авг 2012, 17:24
Ded54 писал(а):У меня тоже 8, хватает около 2-х часов - разве это много.brainy
Маловато у вас, до Выборга доезжаю, а это ехать в районе 3-ёх часов,памяти хватает.
Ded54 писал(а):А почему выбрали такой режим, а не по кольцу - не удобно же... :brainy
Вы имеете в виду 2/5/15 минут? А хрен его знает, :brainy привык наверное. И потом; что-то мне не понравилось в этом режиме, а что именно уже забыл. :commandos
Сообщение Олег М. » 19 авг 2012, 17:24
Если взять на 32, будет на 8 часов. Подряд столько времени точно не проедешь, а возобновление записи после выкл/вкл зажигания производится, вероятно? У меня регистратора нет пока, только собираюсь приобресть...
Сообщение Ded54 » 19 авг 2012, 17:57
vansandro писал(а):...что-то мне не понравилось в этом режиме, а что именно уже забыл.
Наверное - секундная пауза...
vansandro писал(а):Маловато у вас...
Так я поставил HD-качество.
omix08 писал(а): ...а возобновление записи после выкл/вкл зажигания производится, вероятно?..
Да.
Сообщение Агент 007 » 19 авг 2012, 18:12
Время записи на SD карту.
Время записи на SD карту при разрешении 640 х 480 :
Скажем так: "почти три".
- SD карта объёмом 4 Gb – 3.5 часов записи.
- SD карта объёмом 8 Gb – 7 часов записи.
- SD карта объёмом 16 Gb -14 часов записи.
- SD карта объёмом 32 Gb –28 часов записи.
- SD карта объёмом 64 Gb –56 часов записи.
Время записи на SD карту при разрешении 1280 х 720 :
- SD карта объёмом 4 Gb – 1,35 часов записи.
- SD карта объёмом 8 Gb – 2,75 часов записи.
- SD карта объёмом 16 Gb – 5,5 часов записи.
- SD карта объёмом 32 Gb – 11 часов записи.
- SD карта объёмом 64 Gb – 22 часов записи
Сообщение vansandro » 19 авг 2012, 18:33
Чего-то у меня с головой, после рыбалки. Не 8 а 16 гик карта. :oops:
У меня тоже в ND качестве.
Сообщение invisible » 22 авг 2012, 19:57
Удалось все-таки настроить фокус dvr-027 из этого Изображение, а сбилось все из-за падения :commandos регистратора после расплавления горе-крепления присоски.
invisible
Сообщение monstr_62 » 23 авг 2012, 21:38
У dvr-027 такая ерунда. Вкл. зажигание и регистратор не включается минуты 3 в среднем. Светодиод на зарядке не горит. Стоит вынуть штекер зарядки из регистратора, то загорается светодиод на зарядке, обратно вставляешь вкл. регистратор. Вобщем без регистратора светодиод вкл-выкл. идеально по сигналу от замка зажигания. Стоит только подсоединить регистратор, то не пашет.
В чём проблема?
И ещё когда работает регистратор, то идёт сильные помехи в магнитоле.
monstr_62
Сообщение Ded54 » 23 авг 2012, 21:59
monstr_62 писал(а):...И ещё когда работает регистратор, то идёт сильные помехи в магнитоле.
Где то это проходило - из-за б/питания...
