Текущее время: 20 окт 2026, 15:44 Видеорегистратор....Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Видеорегистратор....Не надо было выворачивать КРЫШКУ объектива. Т.е. разбирать объектив не стоило. А надо было сам ОБЪЕКТИВ ввернуть-вывернуть. В сборе, так сказать. Там же резьба. Залитая некоей гадостью от самооткручивания. Вместе с крышкой, вместе с трубой. Там принцип как у старых электрических "пробок" - корпус неподвижен - защищает матрицу от пыли и служит гайкой для объектива. И "пробка" - объектив.
Если присмотритесь к фото, то увидите, что видимая наружняя резьба есть только со стороны крышки. Не доходя до места, где объектив входит в корпус, резьба кончается. Внешне гладкий объектив входит в корпус и это место залито клем. К регистратору не прилагалась инструкция, где именно нужно было капать, и перелопатить 350 стр. этого топика тоже задача не из простых. Вот я и раскрутил то, что увидел. Могу предположить, что имеется внутренняя резьба, по которой объектив вкручивается в корпус. Если так, то продолжим издевательства над прибором. Т.е. капать теперь надо тут? ![]()
да мне не надо присматриваться к фото, я разбирал свой к2000 и крутил этот объектив
именно
Re: Видеорегистратор....Здраствуйте форумчане. Хотел бы не немного поделится как я решил проблему с креплением регистратора F500LHD.
Уже было не 1 раз отмечено, что крепление на данном регистраторе ужасное. Видеорегистратор живёт отдельной жизнью от машины и при неровностях дорожного полотна качество съемки неудовлетворительное. Решил заняться решением проблемы По рекомендации Константина заказал у него крепление от 720 (с большой присоской, за 220р!!!) Кстати спасибо ему большое за крепления и еще один регистратор (все работает исправно и как всегда качественно) Но оказалось, что и оно не подходит под наш регистратор (так как у крепления штатива, есть скосы и не ровности и видеорегистратор нормально не крепиться, перекашивается на бок)) Решил немного поколхозить... Разобрал крепление в данной части http://files.mail.ru/RV7BFU?t=1 Там отрезал ножовкой - круглообразное крепление. Поперек прорезал 2 линии - шириной по креплению и в глубь на 1 см и доработал немного маленьким напильником. ![]() ![]() Слева оригинал, справа переделка. Далее просверлил отверстие под диаметр болта от штатного крепления (имею ввиду крепление где регистратор поворачивается влево и вправо) Все собрал и получилось вот так. ![]() В данный момент видеорегистратор и машина стали как одно целое. Тряска отсутствует практически. Сделал таким образом уже 2 крепления, очень доволен. На днях постараюсь выложить видео. Извиняюсь за качество фото.
Re: Видеорегистратор....Надвано писал, что К2000 снят с производства. Не смотря на его глюкавость и постоянные косяки снастройкой фокуса на заводе, его многие любили и даже после поломки заказывали повторно.
Замена Carcam K2000 найдена. Это не что иное, как ... тот же Carcam. Но, уже следующая модель, индекс которой F2000. ![]() В принципе отличий от старого К2000 не много, а точнее всего два. И если первое отличие это 8 ИК диодов ( не путать с простыми светодиодами у К2000) вокруг обьектива, которые позволяют снимать в полной темноте на расстоянии до 3-4 метров ( опция отключается в меню ) , то второе отличие более важное. Это, наконец то, возможность снимать в честном full HD разрешении, 1920х1080. Никакой интерполяции. 30 кадров в секунду. Образец видео смотрим по ссылке, не забыв поставить режим 1080P. http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... LE6ODlLpg#! У К2000, напомню, 1080Р было интерполяцией, да ещё и при 10 кадрах в секунду. Что самое интересное, цена осталась практически на прежнем уровне. Разница с К2000 в пару бутылок хорошего пива. Все остальные функции остались неизменными. К сожалению, вместе с полезными на новый видеорег перешли и бесполезные. А именно, при запуске движка регистратор всё так же может иногда выключаться, если после включения зажигания и запуском движка сделать небольшую паузу. Крепление всё такое же ненадежное, правда уменьшен рычаг, на котором висит регистратор, что положительно сказалось на его тряске. Непонятно и то, пофиксили ли проблему расфокусировки на заводе или нет. Так что как то так....
Сколько перечислять?
В личку. В личку!
Вам их куда, солить? Но если сильно надо, то интересуйтесь ценой в личке.
Re: Видеорегистратор....на е-bay такой стоит $117 + $10 за доставку
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... 000&_rdc=1 не так уж и дешево ИМХО
Если на e-bay он стоит 127 долларов, то разве это значит, что он везде стоит 127 долларов? На ебей и К2000 можно взять за 150 долларов. Цены там у некоторых продавцов, скажем так, не имеют ничего общего с реальными. Да и HD720P мне там попадались чуть ли не за 200 бакинских. Так что ебей не показатель.
какое самодостаточное и много объясняющее словосочетание, если взглянуть со стороны фонетики (звучания)
а я этого и не утверждал
Ловко! Возьму на вооружение. К тому же кронштейн со здоровенной присоской уже имеется. Пока что на скорую руку перекрутил рычаг от нового крепления к старой присоске, тряска почти пропала. Но раз можно сделать ещё лучше, то надо сделать. Старый регистратор DVR-027 отработал у меня три месяца, после чего внезапно глюканул и перестал запускаться вообще. На замену ему решено было приобрести Mystery MDR 800HD, т.е. что-то очень похожее на F500LHD. В результате не пожалел. По сравнению с 027-ым он, конечно, выигрывает: запись более качественная, в сумерках получше, пауз нет совсем, радио не фонит. Меньше нравится только лишь крепление, но скоро я его победю. В принципе 027-ой всем устраивал, и если б не сломался, то так бы и использовался дальше.
Re: Видеорегистратор....Почему-то блоки питания от прикуривателя видеорегистратора стал выбивать предохранитель прикуривателя. Раньше работал, а тут или от жары, или еще от чего, глючить стал. При этом в самом прикуривателе ничего нет, блок питания разбирал - не увидел ничего, что может замыкать, при этом в нем есть предохранитель, и он не сгорает. решил купить новый, думал, что достаточно разъем miniUSB, но оказалось, что это не так, потому, что видеорегистратор от прикуривателя заряжается, но не работает при включенном питании. Он включается, когда поворачиваешь ключ зажигания, а потом черный экран. Нажатие на какую-либо кнопку не помогает. если зажигание выключить, или выдернуть шнур, то видеорегистратор включается и работает. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Видимо к видеорегистратору нужен специальный блок питания? Видеорегистратор Carcam AR-1000.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
