Текущее время: 20 окт 2026, 16:20 Видеорегистратор....Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Видеорегистратор....Тихо вам завидую... откуда надо руки растут... Я вот мечтаю просто сделать одну розетку для (Видеорегистратор, навигатор, детектор) и желательно чтобы всё это спрятать под торпеду машины, чтоб провода не мешались....
Re: Видеорегистратор....Оффтопите. Доп розетки, инверторы и прочее к регистратору имеют весьма отдаленное отношение.
Re: Видеорегистратор....Поделитесь,кто нибудь победил треск при записи звука на Carcam 2000?
Может здесь что почерпнете viewtopic.php?p=922113#p922113
Re: Видеорегистратор....Dvr-027 перестал видеть и заряжать аккумулятор, любой пуск двигателя и выкл/вкл девайса, раньше все было нормально. Пробовал заведомо заряженную батарею с нокии, тоже самое, без питания не включается на батарее. Есть подобные проблемы у кого или может кто уже решил?
Re: Видеорегистратор....Сегодня "глюканул" HD-720. Проработал нормально почти полтора года. Единственное, зимой "подморозил" аккумулятор, который потерял процентов 25 мощности. Так вот, сегодня ВР включился как обычно и... отключился. Снятие и установка аккумулятора не помогли. Решил не лезть вовнутрь, а занялся проверкой карты памяти. Оказалось, что причина в ней, при подключении карты к компу возникло сообщение, что данные либо повреждены, либо не читаются. Форматнул карту компом, вставил в ВР и тот заработал. Для верности, форматнул карту и ВР-ом. Пока работает. А дальше - посмотрим. (карта на 8 гиг, 6 класса, хорошего производителя)
Это глюк 720-го. Он (бывает) пишет на карту неправильные файлы, пока не забьет её полностью. После этого перестает работать.
1-ый глюк за 1,5 года непрерывной эксплуатации. Я думаю, что всё-таки дело в карте: многократное запись-стирание даёт накопление ошибок, которые и вызывают глюк. Вообщем, понаблюдаем.
Вполне возможно.
в том числе, и возникших по вине ВР. Ведь он "неправильные" файлы стереть не может.
Re: Видеорегистратор....А у меня похожая ерундень с 027 случилась пару дней назад - или не включается, или подвисает полувключенным и ни на что не реагирует. А если включался, то писал первый ролик и вырубался. Карту в самом ВР отформатировал. Буду смотреть, как себя поведёт.
Конечно, ВР-а, ведь записывает и стирает регистратор. Дело в другом, теперь попытаюсь немного понаблюдать за его работой, чтобы определить, что даёт больший процент ошибок. Ходя думаю, что большинство причин связаны с электропитанием. Но это уже просто домыслы. Понаблюдаю - отпишусь.
Возможно, не домыслы. Пока у меня ВР питался через тройник от прикуривателя, зависал примерно раз в неделю - две. После стационарного подключения (не знаю, куда и как, ugonu.net делали), подобное с апреля случалось два раза.
Re: Видеорегистратор....Евгений Ш
В электротехнике всего несколько видов неисправностей: есть контакт, нет контакта и хр***ый контакт. Повторяю - это первый случай за 1,5 года. Посмотрим, что будет дальше. А случаев подобных в теме - завались. Чё-нить найдём.
Re: Видеорегистратор....В инструкции к моему КАРКАМу Q4 написано, что если присоска отскакивает, надо подложить шайбу с большим внутренним отверстием под пластмассовые лапки рычага, чтобы присоска втягивалась глубже. У меня через год тоже поскакал. Найти такую шайбу - дело очень хитрое, в магазинах они не продаются. Я сделал так: взял одножильный медный провод в черной изоляции и свернул из него кольцо, скрутку сделал маленькой. При установке кольцо обратил скруткой в сторону лобового, чтобы ее не было видно. Уже пару месяцев езжу - ничего не отскакивает.
Нет, дело именно в регистраторе. Я писал про этот глюк чуть ли не два года назад. Регистратор сам по себе отменный, а данная неприятность преключается с ним настолько редко, что её можно не брать в расчёт. Но всех всё равно предупреждаю, что бы не занимались заменой карт, с семьсот двадцатым это не поможет, вина в регистраторе и только в нем.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
