Текущее время: 22 окт 2026, 06:04
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение SanScrit » 09 июл 2012, 09:21
Добрый день.
Очень много страниц в данной теме, так и не осилил их все прочитать. Скорее всего данный вопрос уже поднимался, но прошу наставить на истинный путь!
Недавно приобрел видеорегистратор F500LHD, снимает видео супер. Заказал у Константина новое крепление от 720, проблема с тряской думаю решится.
Но заметил очень неприятную вещь, зарядное устройство создает помехи для радио и слушать в дальних поездках просто невыносимо (выезжаю за город и радио вовсе пропадает)
Проехал по всем магазинам и перепробовал все mini-USB зарядки, но видеорегистратор определяет как подключение к компу. Автоматической записи при включенном зажигании не получается, что крайне неудобно.
Сансеи прошу помощи....
SanScrit
Сообщение Georg.spb » 09 июл 2012, 10:56
Там питание подается по другим контактам,по крайней мере у К2000 также
Georg.spb
Сообщение muadip » 09 июл 2012, 12:38
SanScrit писал(а):Добрый день. Заметил очень неприятную вещь, зарядное устройство создает помехи для радио и слушать в дальних поездках просто невыносимо (выезжаю за город и радио вовсе пропадает). Сансеи прошу помощи....
От себя могу сказать, вам лишь смирится... Китайские игрушки и всё то что до 10 тысяч стоит будет создавать помехи. Ни чем вы вылечить не сможете, но улучшить всё же можно.
1. Купить внешнюю антенну (и не китайскую лабуду за 100-300 рэ!!!). Практически вероятность 50-60% поможет!
2. Отключать зарядку от видеорегистратора, т.е. пользоваться когда именно он вам нужен.
3. Я не силен в области электрики, но как мне "грузил" главный энергетик, можно поставить некий глушащий ток в прикуриватель, для меня этот "некий" стал головной болью и я идею не стал дальше развивать.
4. Купить фирменный (не Китай!!!) видеорегистратор, по слухам они ни чего не не глушат, на деле не знаю не пробовал.
P.S.: У меня Eplutus DVR-027 - себе купил, глушил напрочь.... сломался через три месяца (другая причина - там с дисплеем вопрос был) по гарантии починить не смогли, отдали новый аналогичный...глушит,но не так сильно как было, едва различимые помехи стали. А вот другу такой же брал, говорит вообще без помех радио играет (Но! у него антенна своя качественная, отсюда и вывод)
muadip
Сообщение мизгирь » 09 июл 2012, 14:35
Купил KROMAX VR-290.
Недостатки:
1. Размер. Скрытно установить не удаётся, из-за этого делается существенным п.2.
2. Крепление. Если защёлкивать как задумано, то потом легко не снять. Но можно до конца не защёлкивать, всё равно не падает.
3. Довольно существенный шум на изображении. Правда заметен, в основном, на собственном экране, на компьютере в глаза не бросается.
4. Слишком лёгкая кнопка включения. Если снимать и куда-то прятать (я уношу с собой), велика вероятность непроизвольного нажатия и, соответственно, включения.
5. Плохой боковой обзор экрана и плохая видимость индикатора включения при ярком освещении. Не видно работает устройство, или нет. Хотя из-за надёжной работы не сильно мешает.
6. Недостаточное разрешение и чувствительность, хотя при свете фар кое-что видно. А что вы хотите за такие деньги?
Достоинства:
1. Простота использования. Подключил и забыл.
2. Нет пауз между роликами. Файлы пишутся размером примерно 256 МБ до заполнения карты памяти, потом начинают перезаписываться. Очень правильная организация.
3. Можно защитить от стирания отдельные файлы (выбирается через меню).
4. Простота использования. Автоматически включается на запись при подаче питания и автоматически выключается через несколько секунд после отключения.
5. Цена. Около 3 тыр.
Теперь вот ищу коробку для хранения.
SanScrit
Был у меня GPS приёмник (пока не сломался), который нормально работал только от собственного автомобильного адаптера. От всех других спутники не ловил. Так что может стоит дальше поискать. Где-то предлагалось в подобных ситуациях одевать на провод питания ферритовые кольца, хотя вроде не помогло. Но и попробовать ничего не мешает.
Зато телефон от этого адаптера заряжаться не хотел. Есть подозрение, что там используется подача напряжения на вывод D+ (кажется) через резистор от +5.
muadip
Этот "главный энергетик", судя по всему, тоже не силён.
мизгирь
Сообщение Агент 007 » 09 июл 2012, 15:44
muadip писал(а):1. Купить внешнюю антенну (и не китайскую лабуду за 100-300 рэ!!!). Практически вероятность 50-60% поможет!
1. Нет, на Логане стоит всё же не "китайская лабуда" - не поможет!
2. Он нужен всегда во время движения - этот метод тоже в топку!
3. Зачем такие сложности?
4. Дело не в РЕГИСТРАТОРЕ, а в зарядном - там комплектующие дешёвые и сама схема сильно упрощена. Фонит не у всех!!!
Попросту берёте нормальную нефонящую зарядку от любого сотового телефона и припаиваете к ней провод питания ВР. Дело 15 минут с перекурами :-D 8)
Всё. Проблема исчезает и больше не проявляется. Все радуются и аплодируют :clap
Сообщение SanScrit » 09 июл 2012, 16:52
Агент 007 совершенно прав. Дело НЕ В РЕГИСТРАТОРЕ, а в зарядном устройстве ( так как фона нет при других зарядниках)
Резать штатную зарядку что-то очень не хочется. (Если только заказать новую зарядку из Китая и её покромсать) :brainy
А если купить зарядку от сотового телефона и просто напаять mini- USB, то не факт что автозапись на регистраторе заработает.
Зарядки от смартфонов с mini - USB подошли, но опять же регик их определяет как подключение к компу. (где приходится выбирать 3 режима)
SanScrit
Сообщение Агент 007 » 09 июл 2012, 19:47
SanScrit писал(а):Резать штатную зарядку что-то очень не хочется.
Не нужно её жалеть! Штекер разбирается и перепаивается новый. Уже не один человек так сделал. :?:
Сообщение tundra » 09 июл 2012, 20:50
Cмело, смело.
tundra
Сообщение Bstr » 09 июл 2012, 20:50
Никак не могу закрепить эту заразу :( Пару часов повисит на солнце и падает. Вешаю на чистое стекло, все плотно и вроде крепко... но всё равно падает.
Какие есть способы?
Bstr
Сообщение vansandro » 09 июл 2012, 20:55
Bstr писал(а):Никак не могу закрепить эту заразу :( Пару часов повисит на солнце и падает. Вешаю на чистое стекло, все плотно и вроде крепко... но всё равно падает.
Какие есть способы?
Водичкой не пробовали присоску смочить? Или слюной.
Сообщение Bstr » 09 июл 2012, 21:02
vansandro писал(а):Водичкой не пробовали присоску смочить?
Так просто? завтра попробую
Bstr
Сообщение кривич » 09 июл 2012, 21:06
хочу "похвастаться изобретением". есть навигатор, прикупил видеорегистратор. Все надо питать, а ставить тройник на прикуриватель не хотелось (там планируется инвертор). Решил запихать питание ВР и навигатора в блок предохранителей в салоне, но ставить туда два по сути одинаковых устройства?!. Решил поэкспериментировать, а может ли один БП питать и ВР и навигатор? судя по характеристикам БП выходной ток на 5 Вольтах 1,5 Ампера максимум. Т.е. из законов физики на 12 вольт это будет ток примерно 0,7 А. Поэкспериментировал. В режиме зарядки при работе навигатор кушает примерно 0,3 А (по цепи 12В),а регистратор (модель Oyster-003) - примерно то же. Должно хватить! решил проверить в деле.сначала разобрал оба БП и из двух штатных выбрал тот, что на мой взгляд имеет более мощный выход ( транзистор на выходе побольше). от оставшегося откусил провод с разъемом микро-USB и подпаял его параллельно выходной цепи рабочего БП. Для вывода нового шнура из корпуса БП пропилил в нем в пласстмасске небольшой паз.Вот что получилось (см фото 1).потом все собрал. Для того, чтобы потом можно было все это подключить к предохранителю прикуривателя в осеке предохранителей вывел провод "+" от центрального контакта, для чего в пласстмаске-закрутке сделал небольшой паз (чтобы только проводок пролез), а на конце проводка петельку по размерам контакта (см. фото 2).После собрал все вместе (блок питания-имитатор авто + мой БП + ВР + навигатор и даже прибор). В итоге в максимальном режиме, когда одновременно идет зарядка аккумуляторов всех гаджетов и их работа ток потребления не превышает 0,6 А по цепи 12 В (это примерно 1,2 А по цепи 5 В, т.е. меньше максимальной мощности БП)(см. фото 3). Когда же все аккумуляторы гаджетов заряжены, то ток падает до 0,3А (по цепи 12В). Это и чувствуется по температуре БП: сначала он нагревается примерно на ощупь до 40 градусов, а потом практически чуть теплый. когда поставлю на авто и покатаюсь, тогда посмотрим на все это в деле!
корпус БП с вырезом и сам БП. дополнит провод еще не подпаян
проводок от центрального контакта
виден ток потребления (0,57А по цепи 12 В)
кривич
Сообщение SanScrit » 09 июл 2012, 23:28
Спасибо за идею, завтра сделаю
SanScrit
Сообщение кривич » 11 июл 2012, 20:21
продолжаю тему. Установил сегодня все это в авто. Для этого сначала снял накладку правой передней стойки (спасибо за совет форуму, подсказал ссылку, где есть повет как это сделать). потом через дырочку протянул два шнура: один по стойке и крыше пустил к зеркалу, где стоит ВР, второй через поролон между стеклом и панелью к центру салоне, где стоит навигатор. Массу хотел прикрутить к винту крепления блока предохранителей, но отвертки-звездочки нет, а другим простым инструментом открутить его не получилось. За то нашел винт крепления пластмассы передней панели под обшивкой стойки, который довольно удобно поддался отверткой-крест. к нему и подключил массу БП на лапке (слегка его ослабид, лапку вставил и снова затянул). для подключения + БП к предохранителю магнитолы-прикуривателя (F38 по схеме, тоже спасибо форуму. Кстати, он на 15А, а не на 10,как в схеме) слегка переделал предохранитель: спилил пластмасску с одной боковины одного вывода и подпаял туда + БП. потом вставил на место. Но вставлять надо именно так как на фото - тогда он будет защищать всю цепь!! БП прикрепил к имеющемуся отверстию внизу (оно не играет особой роли в креплении крышки блока предохранителей). В итоге смотрите фото.
это БП в нише блока предохранителей. Обратите внимание как стоит предохранитель F38 (голубой с красным проводом)
вот так все гаджеты смотрятся в салоне
кривич
Сообщение кривич » 15 июл 2012, 18:47
сегодня опробовал все на среднем расстоянии (туда-сюда 300 км). все работало ОК. На заднем сидении бабушка с внучкой по ноутбуку (питание через инвертор 150 Вт, воткнут в прикуриватель) смешариков смотрели и несмотря на сильный дождь все были довольны (в т.ч. я)!
кривич
