tolspb писал(а):Двухнедельная переписка с Навителом закончилась получением вчера письма о том что выложена новая прошивка. Тестируем.
Доступна для обновления версия 5.0 (пока не для всех моделей навигаторов). Доступна карта Россия Q4 2010 (только для Навител версии 5.0.0.693 и выше), rus20110302.nm3, 1468.3 Mb . Качаем. Тестируем. Не забываем ругать Навител (по делу), т.к. имеет смысл.
Вот именно, что не для всех. Коллеги, прикиньте как обидно: есть обновления для ДжиДжи-коннекта 2100W, но для винды СЕ5.0 и для Резидент флеш...а у меня как раз СЕ6.0 и без всяких резидентфлешей, для меня доступна только старая прога...Когда это закончится? То карты задерживают, то ПО не могут сделать. Причем у мну есть ощущение, что Навителовцам всего-навсего не хватает времени "вшить таблетку" чтоб прога с ДжиДжика не оказалась на Тексете. А "таблеток" как и моделей ой как много будет.
здрасте. у меня навигатор фирмы HDC (почти no name) у него есть разъем AV IN (2,5 мини джек) т.е. к нему можно подключить камеру. помогите мне это сделать, перерыв интернет понял, что нужен штекер 4-х контактный, но на камере выходит всего 3 провода. как быть? может кто нибудь встречался с такой проблемой? спасибо
tolspb писал(а):Качаем. Тестируем. Не забываем ругать Навител (по делу), т.к. имеет смысл.
Поставил обновление NaviTel-5.0.0.693.PRESTIGIO_GV4200.zip и карту rus20110302.nm3. в память устройства. На флешке оставил карты nm2 пробовал пользоваться и тем и другим каталогом всё работает. Карта rus20110302.nm3 индексировалась 1минуту20сикунд. Проложил маршрут до Хабаровска всё нормально. На старых картах nm2 это было невозможно до Уфы маршрут ложился по дороге а дальше по прямой без дороги. Жаль только одно мой город фактически отсутствует как на mn2 так и на mn3. Есть только спорт комплекс и центральная улица. <_<
Подскажите пожалуйста, как в этих программах включить отображение названий населенных пунктов? Вроде в меню выбрал этот пункт, а все равно не отображает. При этом на любых масштабах отображаются номера дорог типа М-20, Е-105, А-120.
tochnaik писал(а):здрасте. у меня навигатор фирмы HDC (почти no name) у него есть разъем AV IN (2,5 мини джек) т.е. к нему можно подключить камеру. помогите мне это сделать, перерыв интернет понял, что нужен штекер 4-х контактный, но на камере выходит всего 3 провода. как быть? может кто нибудь встречался с такой проблемой? спасибо
Все гораздо проще, штекер 4х контактный используется в случае если камера берёт питание с устройства, это не твой случай. Как правило камера имеет 2 разъёма, из картинки понятно без комментариев что и куда (красный разъём питание, жёлтый сигнал) Посмотри распиновку камеры и Джека. Возможно недостающий провод это масса (минус), она на корпусе камеры (мало вероятно что чёрный общий на питание и сигнал). Питание следует подключить к лампе заднего фонаря, при включении которого начинает работать камера, сигнал с которой является для навигатора приоритетным и он показывает изображение каждый раз при включении камеры.
Serega47rus писал(а):Вроде в меню выбрал этот пункт, а все равно не отображает.
Они у вас не прописаны на карте? Или они вообще не видны?
Прошу пардону. Названия не отображаются только в Навителе. По поиску, когда маршрут прокладываешь, он правильно выводит. Но когда едешь, он на карте отображает названия дорог, названия улиц, места интереса. Но нет текста с названием населенного пункта.
Serega47rus писал(а):Но когда едешь, он на карте отображает названия дорог, названия улиц, места интереса.
Попробуйте карты переустановить. А вообще у Навитела очень большие проблемы с мелкими населёнными пунктами. Сегодня испытывал карту rus20110302.nm3. в дороге. Работает хорошо при смене маршрута перекладывает маршрут очень быстро и без раздумий. Но очень много ошибок. Такие как прямой участок пути где достаточно взять левее или правее на карте нарисован зигзагом крутым поворотом. Первы участок где я с этим чудом столкнулся это съезд на объездную дорогу в районе поста ДПС Осторгожска Воронежской области. Второй вообще вопиющий дорога на карте шла змеёй через железную дорогу дважды пересекая её. На въезде в г Россошь Воронежской области с трассы Р-194. Я не пойму тот кто рисовал эту карту куда смотрел? И вообще иногда навигатор мне предлагает пересекать ЖД путь в любом удобном для него месте особенно в малых населённых пунктах.
