Текущее время: 20 окт 2026, 14:25
Кнопка багажника
Сообщение Sergey_ATV » 13 июл 2009, 16:42
Si70 писал(а):Разобрал личинку замка багажника - посмотреть, что же там сломалось
А замок какого типа? Новый или старый?
Sergey_ATV
Сообщение Si70 » 14 июл 2009, 09:50
Sergey_ATV
Замок новый.
Позвонил дилеру, спросил сколько стоит новая личинка замка багажника. Запросили ~4000 руб. Вот гады.
Сергей
Si70
Сообщение Nick_2141 » 14 июл 2009, 10:24
Si70 писал(а):Позвонил дилеру, спросил сколько стоит новая личинка замка багажника. Запросили ~4000 руб. Вот гады.
Зажрались...
http://www.logan-shop.ru/products/zamok ... t_original
Сообщение Sergey_ATV » 14 июл 2009, 13:58
Si70 писал(а):Замок новый.
Расскажи, как снимал , а то я что-то не разобрался, там черная пластмассовая шайба сверху, не поддается ни как. Я брал комплект в логан шопе, (полный комплект всех личинок с ключами и замок зажигания) так личинку не нашел как снять, так и езжу со старой. :cry:
Sergey_ATV
Сообщение Sergey_ATV » 14 июл 2009, 14:04
Si70 писал(а):На ось надевается пластмассовое стопорное колечко со штифтиком (приливом), входящим в выточку оси
А ведь можно паяльником поработать и сделать прилив из подручных материалов. ИМХО
Sergey_ATV
Сообщение Si70 » 14 июл 2009, 16:10
Sergey_ATV
"черная пластмассовая шайба сверху" - это видимо и есть стопорная шайба. Чтобы её снять с оси (и все остальное), надо сдернуть с оси скобку. Например, зацепить отверткой. У меня она довольно легко снялась. Обратно ставил вообще одним пальцем.
Насчет доработать прилив паяльником - думаю не надолго его хватит.
Хочу попробовать засверлить отверстие и вставить из-нутри на клей мелкий винтик. Шляпка винтика и будет играть роль прилива.
Сергей
Si70
Сообщение Sergey_ATV » 14 июл 2009, 18:46
Si70 писал(а):"черная пластмассовая шайба сверху" - это видимо и есть стопорная шайба. Чтобы её снять с оси (и все остальное), надо сдернуть с оси скобку. Например, зацепить отверткой. У меня она довольно легко снялась. Обратно ставил вообще одним пальцем.
Нет, этой скобы у меня нет. (ну, или я ее просто не нашел... :roll: ) На дверях стоит, снимается без проблем. А у багажника все не так. Завтра сфоткаю. Может кто подскажет :oops:
Sergey_ATV
Сообщение Драйвер » 14 июл 2009, 20:50
Зажрались...
А мне в Мосренте поменяли личинку багажника без звука по гарантии! :P
Драйвер
Сообщение Si70 » 20 июл 2009, 14:45
Вообщем в эти выходные починил.
Делов на 30 мин. (не считая чесания репы по поводу что, чем и как ....) и ноль затрат.
Технология такая.
1) Ищется маленький винтик диаметром порядка 1 мм. и длиной ~5 мм.
2) Сверлится соответствующее отверстие в пластиковом стопорном кольце. Я клал дрель на стол и другой рукой нежно насаживал на сверло колечко. Есть один ньюанс. Отверстие проходит почти через корень язычка, тем самым можно его отломать. Хотя его роль и не понятна, типа небольшой прижим. У меня отверстие прошло задев язычок наполовину. Поэтому после вставки винтика капнул на всякий случай клеем момент.
3) Подпиливается шляпка винтика. Я сначала грубо сделал болгаркой. Потом вставил винтик изнутри в кольцо и дотюнинговал шляпку надфилем. Собственно шляпка играет теперь роль прилива.
В итоге все как новое. Замок работает на ура. И есть надежда, что проблема закрыта навсегда.
Si70
Сообщение digitl » 11 авг 2009, 18:25
Самостоятельно установил актуатор замка багажника. предусмотрел чтоб не открывался багажник кнопкой из салона, если машина стоит под охраной. при этом с брелока сигнализации открывается в любом случае. Вот мой вариант установки кнопки в салоне:
digitl
Сообщение DeMON_87 » 03 сен 2009, 14:12
digitl писал(а):Вот мой вариант установки кнопки в салоне:
Аналогично расположил кнопочку...как будто тут и было) :lol:
DeMON_87
Сообщение Александр С » 03 сен 2009, 14:20
Неплохо. А что за кнопки квадратные?
Александр С
Сообщение digitl » 04 сен 2009, 10:57
Александр С писал(а):А что за кнопки квадратные?
Кнопки включения противотуманок и обогрева зеркал. От ВАЗ 2107
digitl
Сообщение Sergey_ATV » 04 сен 2009, 11:33
digitl писал(а):обогрев зеркал. От ВАЗ 2107
Эти зеркала подходят на логан?
Sergey_ATV
Сообщение digitl » 05 сен 2009, 19:28
Sergey_ATV писал(а):Эти зеркала подходят на логан?
Зеркала все теже-логановские. Только зеркальные элементы в них заменены на новые, с подогревом, фирмы Эргон. В логан-шопе продаются (рублей 400 за пару). От ВАЗ 2107 кнопки включения подогрева зеркал и противотуманок.
digitl
