Текущее время: 15 окт 2026, 09:41
Сообщение Predator » 06 дек 2007, 14:26
Так необязательно провод покупать с готовым RG10, можно купить одну фишку (мы их так на работе называем) а потом обжать на проводе любой длинны.
Predator
Сообщение Predator » 07 дек 2007, 09:42
Если кто слева ставил, выложите фото, и как между стеклом и торпедой выводили.
Predator
Сообщение Олегыч » 07 дек 2007, 12:46
Ded54 писал(а):
ШАТЛ писал(а):ДА ЭТО СОВСЕМ ДРУГАЯ МОДЕЛЬ ДУГОГО ЗАВОДА...
Опаньки... Ещё один аппарат :shock: . И что это за зверь, какие параметры, опции, интересно ведь... :wink:
Да, очень интересно. Ждем отчета! )
Олегыч
Сообщение ч е ч а к о » 07 дек 2007, 12:55
vvs писал(а):Вы знаете, посмотрел и без фото ничего сказать не смогу, т.к. с трудом представляю, где вы его разместили. По любому, если пользоваться БК в движении (я, например, очень часто "отслеживаю" мгновенный расход топлива), появляется дополнительное отвлечение взгляда водителя вниз от уже "привычных" секторов: дорога, зеркалА, панель приборов - в сумме это уже опасно, ИМХО. Акцентирую внимание на слове вниз: мы за рулём крайне редко отвлекаемся на эту зону и глазам приходится для этого проделывать бОльший путь за бОльшее время и здесь почти не "работает" боковое зрение. Но, повторюсь: хотелось бы увидеть фото и тогда уже что-то говорить.
Найду (вот бедность!) цифровой ф/аппарат сниму, видимо в выходные. Я его пока не закрепил так воткнул, он крепко за счет зазора держится. но Вы правы вниз смотреть неудобно хотя с моей д/зоркостью видно хорошо
ч е ч а к о
Сообщение Predator » 07 дек 2007, 15:40
В автокомпе цена на V-55 2700, придется заказывать с сайта по почте.
Вопрос к уже владеющим, он выключается как нибудь, на ночь например? Или постоянно включен?
Predator
Сообщение maksell2 » 07 дек 2007, 15:47
Predator писал(а):он выключается как нибудь, на ночь например? Или постоянно включен?
Ключ зажигания вынимаете,БК потух.Чтобы выключить полностью,из разъёма выключать нужно.( но настройки наверно пропадут :( )
maksell2
Сообщение vvs » 07 дек 2007, 16:21
Predator писал(а):Вопрос к уже владеющим, он выключается как нибудь, на ночь например? Или постоянно включен?
Есть 2 режима: 1. Полное отключение питания (но даже при отсоединении от разъема, введённые "вручную" пользовательские настройки не стираются) - экран гаснет. 2. Частичное - с отображением показаний текущего времени на несветящемся дисплее.
vvs
Сообщение maksell2 » 07 дек 2007, 16:31
maksell2 писал(а):он выключается как нибудь, на ночь например? Или постоянно включен?
Ключ зажигания вынимаете,БК потух.Чтобы выключить полностью,из разъёма выключать нужно.( но настройки наверно пропадут Sad )
Простите за ложную информацию :oops: :oops:
maksell2
Сообщение vvs » 07 дек 2007, 16:45
maksell2 писал(а):Простите за ложную информацию
А почему она ложная :shock: ? Вы же не утверждали, что настройки пропадут, а предполагали - это совсем разные вещи :wink: . Я оба режима юзал на БК, а кстати, тезис о сохранении информации вычитал из мануала (стр. 44) - в машину идти проверять на практике как-то не сильно хотелось - погода отвратная :D !
vvs
Сообщение maksell2 » 07 дек 2007, 18:44
vvs писал(а):Вы же не утверждали, что настройки пропадут, а предполагали - это совсем разные вещи Wink
Спасибо,а то мне перед форумчанами неудобно. :oops:
maksell2
Сообщение vvs » 07 дек 2007, 20:13
vvs писал(а):а кстати, тезис о сохранении информации вычитал из мануала (стр. 44) - в машину идти проверять на практике как-то не сильно хотелось - погода отвратная !
Вот чёртова натура, "испытал - таки" - короче, БК можно спокойно отключать от чего угодно, все настройки сохраняются, как и обещано мануалом :D . Не врут, однако :wink: !
vvs
Сообщение maksell2 » 07 дек 2007, 20:28
Да уж натура,в отвратную погоду :lol: :lol: .Я бы так не смог :wink:
maksell2
Сообщение ШАТЛ » 07 дек 2007, 23:27
Сегодня поставил БК-58 Супер
Установка заняла 15 минут.Осваивание 2 часа.
Прикрепил на лобовое стекло в левый верхний угол на 3 присоски.Держится намертво.
Когда вставил вилку в разЪем в бардачке-прибор заработал сразу.
Но мне не понравилось,что разЪем с вилкой занимает всю среднюю часть бардачка,поэтому я отсоединил разьем от бардачка,соединил его с вилкой и прикрепил его сверху бардачка.В щели под нищей подушки безопасности.
Провод до компа проложил сзади печки и вышел под пластик левой стойки переднего стекла.Он снимается элементарно.
Длина провода-шины 3 метра.Проблема была куда затолкать лишнее.
Провод датчика температуры не стал тянуть к переднему бамперу,как написано в инструкции,а вышел из салона там где идут провода к динамикам дверей и примотал его к верхней петле правой двери.
Все-15 минут.
Средней кнопкой переключаешся между двумя картинками на которых выводишь,что душе угодно.
Я вывел-1.Мгновенный расход топлива
2.Температуру за бортом
3.Средний расход топлива.
4.Напряжение сети.
Дисплей большой,находится прямо перед взором,очень удобно смотреть не отвлекаясь от дороги,а можно и не смотреть.Смотришь на дорогу,а боковым зрением видны показания дисплея и наоборот-смотришь на дисплей видишь дорогу
Подсветку 1 и 2 картинки програмируешь сам там порядка 20 вариантов Подсветка включается с включением зажигания.Можно на 10сек принудительно включить,а можно вообще отключит.
так же контрастность и освещенность.
Порядка 30 параметров контролируется БК но это для моей головы лишнее+можно точность хода часов и всех других измерений .корректировать.
ШАТЛ
Сообщение vvs » 08 дек 2007, 07:54
ШАТЛ писал(а):Сегодня поставил БК-58 Супер
Мои поздравления :D ! Если будет возможность - разместите, пожалуйста фото, и рсскажите о показаниях БК, связанных с ёмкостью топливного бака, остатке бензина и т.д. :roll:
vvs
Сообщение Andrew777 » 08 дек 2007, 19:58
Кто-нибудь из пользователей Prestige V-55 производил корректировку датчика расхода топлива по методике, описанной в manual`е или по какой-либо другой? Нужна ли она? Если да, то поделитесь примером поправочки для 1.6 двига, плз! :D
Andrew777
