Текущее время: 18 окт 2026, 08:48 Самостоятельная установка сигнализацииМодераторы: Администраторы, Модераторы
Наконец-то, выдалась свободное время и руки добрались до Логана )))
Активаторы на замки поставил так, как советовал Sancho-mart вот тут За что ему огромное спасибо! Все работает как часы. Швейцарские ))) Но есть один нюанс который хотелось бы устранить: ход головки активатора примерно в два раза больше чем ход штатной тяги двери. Т.е. защелка на двери уже закрылась, а активатор еще тянет вниз ) Каким образом можно отрегулировать ход активатора?
А от таких мытарств замку и штатным тягам туго не станет? Единственный вариант,приходящий на ум - это уменьшить длительность импульса от сигнализации. Сейчас стоит 1 сек, попробую поставить 0,5 сек.
django
Рад, что у Вас получилось.
Ничего страшного не будет. Дело в том, что активатор развивает силу 5 кг. это то, что производитель заявляет. На деле же он до этой цифры не дотягивает, поэтому даже не забивайте себе голову. И скорее всего импульса в 0,5 сек хватит, чтобы привод сократился на всю длину. По крайней мере без нагрузки- точно хватит. Да и под нагрузкой, наверное тоже. Кстати, наверняка почти у всех авто, у которых привода установлены не на заводе (да и на заводе скорее всего тоже) ход штока активатора превысит ход тяги замка. (дорогие и эксклюзивные авто не считать.)
Sancho-mart
Еще раз большое спасибо за помощь! ) А на счет активаторов... спасибо, успокоили ) Теперь в планах поставить активаторы еще и на задние двери + сделать большой фотоотчет, чтоб у других новичков возникало меньше вопросов ) Но это пока планы... главное, что б на выходных не было дождя )
и в первой строке- не правого, а обоих поворотов. Скорее всего, так как два провода, два контакта, соответственно и поворотнтков два.
реле-прерыватель
Поправил.
Чтобы работать с активаторами не напрямую, а через штатный ЦЗ. Разные токи.
А, вот вы про что. Я то сразу и не понял. Но тут есть вариантик подключения прямо через штатную кнопочку. Управляющим минусом с длительностью 0,8 сек. Проводка на управление замками идет силовая. На сигналке два преда, один из них, кажется на 10 ампер. Он и есть на управление замками. Так что можно обойтись и без реле, а просто запрограммировать полярность и длительномсть импульса и подключиться на кнопочку. Тупил потому, что не совсем понятно значение слова задержка. А так- то полезная инфа, особенно для начинающего. Погляде в табличку- и понятненько фсё.
Ну так это и есть контакты штатной кнопки только на разъеме А подписи просто брал как они есть в описании электрики Логана.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
