Текущее время: 19 окт 2026, 10:17
Парктроник
Сообщение Yava » 21 июн 2008, 20:28
Поставил Паркмастер, 4 датчика. По инструкции высота - 50-60 см, а это ниже центральной полосы на бампере, да и датчики не с плоским основанием, а со скосом. Поэтому поставил так:
Yava
Сообщение u313 » 21 июн 2008, 21:13
Странно, я вроде мерял 50-60см и как раз попал в середину черной полосы, работают хорошо, все что надо - видят.
Сообщение Ded54 » 21 июн 2008, 21:22
И у меня тоже ровно по середине. Странно... :?
Сообщение turinmu » 21 июн 2008, 23:22
И ещё раз странно :shock: ,работают датчики,установленные на бампере посередине выше номера,и никаких проблем уже 2 года.Даже жена от них балдеет :D
turinmu
Сообщение ManJak » 22 июн 2008, 01:55
+1 на полосе живут и все видят.
Сообщение Dymka_RDV » 22 июн 2008, 17:55
На работе коллеги подарили парктроник.
Т.к. датчики черные, а у меня опаловый Логан посмотрел, что пишет народ насчет покраски датчиков. В целом вывод, что красить можно но обычной краской, не металликом, а насчет самой покраски есть два мнения: 1) красить целиком, и 2) красить частично, т.к. нельзя красить колечки, утопленные вокруг датчика. У меня датчики не разбирались, так что красил целиком - 3 слоя краски и потом два слоя лаком. Полностью в цвет краски найти не удалось, подобрал более менее в тон. Получилось на мой взгляд все же лучше, чем черные глазки
Видел, что народ устанавливает экран парктроника на доп.фонарь заднего хода и смотрит на экран через зеркало заднего вида. Но я привык парковаться по боковым зеркалам и поэтому установил экран на торпедо.
Работой парктроника очень доволен. Днем, в принципе и без парктроника можно парковаться, однако с ним же все-таки гораздо удобнее, а вот в темноте, особенно учитывая, что у меня тонированы стекла, парктроник ну просто незаменим (точнее он заменил жену и выходы из машины на предмет посмотреть что там сзади :D )
u313 писал(а):Странно, я вроде мерял 50-60см и как раз попал в середину черной полосы, работают хорошо, все что надо - видят.
Странно, я установил в середину черной полосы, но получилось около 65см (может из-за колес? у меня R15 185/65)
Dymka_RDV
Сообщение Phaeton » 23 июн 2008, 12:38
+1 правда у меня дисплей стоит справа на торпеде
Phaeton
Пробле с парковочным радаром1
Сообщение Андрей Касьянов » 18 июл 2008, 00:10
Друзья может кто- либо подскажет и поможет: у меня через неделю после установки увы перестал полностью работать парктроник! что делать не знаю.....?
Андрей Касьянов
Сообщение lomograf » 18 июл 2008, 00:30
Если парктроник ставил Андрей Касьянов, то пусть переделывает. Если где-то в сервисах, то пусть они переделывают. Неконтакт где-то...
lomograf
Re: Пробле с парковочным радаром1
Сообщение RITMauto » 18 июл 2008, 00:33
Андрей Касьянов писал(а):Друзья может кто- либо подскажет и поможет: у меня через неделю после установки увы перестал полностью работать парктроник! что делать не знаю.....?
Симптомы в студию!
RITMauto
Сообщение u313 » 18 июл 2008, 07:21
Кто ставил то? Если сами, то проверьте питание и разъемы между основным блоком и блоком индикации. Если сервис ставил - "автор на сцену" :D
Сообщение Nick_2141 » 18 июл 2008, 07:32
Фонарь заднего хода горит? :?:
Сообщение Андрей Касьянов » 18 июл 2008, 08:07
:D Устанавливал не сам а.......... салон "Авантайм"..... фонарь заднего хода горит как и всё другое в порядке... что касаемо электропроводки .......... просто в Москве буду только в начале августа... надеялся что,что- нибудь не существенное :) а выходит что нет :D ... благодарю ВСЕХ за советы!!
Андрей Касьянов
Сообщение u313 » 18 июл 2008, 09:01
Андрей Касьянов писал(а)::D Устанавливал не сам а.......... салон "Авантайм"..... фонарь заднего хода горит как и всё другое в порядке... что касаемо электропроводки .......... просто в Москве буду только в начале августа... надеялся что,что- нибудь не существенное :) а выходит что нет :D ... благодарю ВСЕХ за советы!!
Разъемы проверьте, может где пустили внатяг, он и выскочил.
Сообщение boris55 » 18 июл 2008, 16:32
Предохранитель проверьте-в цепи от фонаря заднего хода до блока парктроника...и ,естественно-фонарь заднего хода должен гореть...
