Текущее время: 19 окт 2026, 22:44
Минимойки
Сообщение Aksizz » 16 июн 2008, 21:52
нет 2-х сантиметров там точно нету, значит лучше не пытаться наверно его использовать :roll:
Aksizz
Сообщение 3dmax » 16 июн 2008, 21:54
Aksizz писал(а):нет 2-х сантиметров там точно нету
Тогда я бы не стал рисковать. Есть шанс, что мойке воды будет не хватать.
Сообщение Aksizz » 16 июн 2008, 21:56
ОК" будем думать дальше
Aksizz
Сообщение 3dmax » 16 июн 2008, 21:56
А у Вас шланг от машинки на вход воды? Если да, то точно не пойдёт, там он вообще узкий, сходил глянул на кухню.
Сообщение Aksizz » 16 июн 2008, 21:58
3dmax писал(а):А у Вас шланг от машинки на вход воды? Если да, то точно не пойдёт, там он вообще узкий, сходил глянул на кухню.
да да я именно его имел ввиду, буду тогда обычный садовый шланг приспосабливать, надо только краник шаровый подобрать какой-нибудь :roll: тоже наверно надо чтоб не маленького диаметра был ? :roll:
Aksizz
Сообщение 3dmax » 16 июн 2008, 21:59
Aksizz писал(а):ОК" будем думать дальше
А чего тут думать когда в любом садовом магазине метр шланга стоит 30 рублей? :lol:
Aksizz писал(а): надо только краник шаровый подобрать какой-нибудь тоже наверно надо чтоб не маленького диаметра был ?
3/4 дюйма вполне пойдёт.
Сообщение Aksizz » 16 июн 2008, 22:02
спасибо, будем реализовывать :)
Aksizz
Сообщение Ded54 » 16 июн 2008, 22:33
3dmax писал(а):3/4 дюйма вполне пойдёт.
Aksizz писал(а):спасибо, будем реализовывать :)
Разрешите и мне молвить :lol: . У меня на входе шланг 1/2", соединён к минимойке через конектор, тоже 1/2". Вода идёт из бочки, поднятой на 30-40 см. Всё работает.
Сообщение 3dmax » 16 июн 2008, 22:36
Ded54 писал(а):Разрешите и мне молвить . У меня на входе шланг 1/2", соединён к минимойке через конектор, тоже 1/2". Вода идёт из бочки, поднятой на 30-40 см. Всё работает.
Всё это конечно хорошо, да, бумага составлена верно, да... Но ведь Вы не учли одного! Каков расход воды у Вашей мойки? Литров 350 есть? А ведь 5.20 керхер кушает не много не мало, а цельных 450 литров. Так что лучше будет поставить 3/4 и не рисковать.
Сообщение 3dmax » 16 июн 2008, 22:40
Сам спросил - сам отвечаю.
BOSCH Aquatak 100 , такая минимойка у нашего мастера, расход воды 350 литров в час. Разница с 5.20 от Керхера ровно 100 литров. Так что думаю, что надо полюбому 3/4 ставить.
Сообщение Ded54 » 16 июн 2008, 22:58
3dmax писал(а):...Так что думаю, что надо полюбому 3/4 ставить.
Согласен, лучше больше, чем меньше... :) . Придём к консенсусу... 8) Если вода идёт под давление - хватит и 1/2", если самотёком - 3/4" :wink: .
Сообщение Nomin » 17 июн 2008, 11:27
Ded54 писал(а):
3dmax писал(а):...Те , у кого Бош, частенько замечены мною при мойке машины вручную. Причин не знаю, но наводит на мысли... :lol:
У меня работает...Изображение
Аналогично... :wink: Почти год, полет нормальный
PS правда зимой не юзаю....
Nomin
Сообщение Andy52280 » 17 июн 2008, 18:18
Если емкость с водой находится сверху и по шлангу самотеком - вполне хватит наименьшего сечения в 7-8 мм. А более широкий шланг просто послужит своеобразным ресивером.
Andy52280
Сообщение AEN » 17 июн 2008, 19:47
Мне не подошёл. Мой Керхер 5.20М укомплектован пластиковым чёрным штуцером под шланг 16мм. В магазине обнаружил и купил шланг 16мм - 5/8".
AEN
