Ромчик писал(а):Зимой и летом всегда лежит а машине,ничего с ним не происходит
Если Вы не видите суслика, то это не значит, что его нет ( С ) . На морозе ёмкость аккумулятора снижается. Без последующего восстановления. Вплоть до полной его неработоспособности. У Вас, к примеру, может осталось ёмкости от номинала 20 процентов. Но так как Вы пишите всё время от бортовой сети, то и не можете этого заметить. Работает и работает, вроде бы всё в порядке.
Случилась беда. Перестал включаться видеорегистратор P6000 Car Vehicle, такой как здесь http://on-yes.ru/products/5270674 или здесь http://www.focalprice.com/ERZ57B/P6000_HD_Portable_Car_Camcorder_DVR_Black.html Проездил с ним меньше года, периодически он "тупил". Включались ламы подсветки, загорался белым ЖК дисплей, лечил нажатием кнопки Ресет. Зимой тупил особенно часто, бывало из 10 поездок 5 раз приходилось жать Ресет. У меня даже булавочка была для этого в машине... Но что то произошло, и он собака перестал включаться. Т.е питание на него идет, подсветка кнопок горит, горит подсветка на его заряднике. Когда с ним все нормально, он автоматически включается при заводке машины, и автоматически выключается. Когда жал ресет, после его зависания, жал на кнопку включения, аппарат заводился. Сейчас же собака не реагирует...Жал на ресет больше 10 секунд -не помогает. Карточку форматировал в винде - не помогает. Думаю может как то можно его перепрошить? Подскажите плиз, что нибудь с ним можно сделать? Жалко вещь выбрасывать...
Хочу включать регистратор DVR-027 на запись на ночь из окна квартиры. Соответственно нужен БП с питанием от розетки 220 В. Какой БП можно подобрать, чтобы не городить огород с перепайкой проводов? Может кто-то уже так приспосабливал?
Так. Похоже, сам сориентировался. Примерно такую зарядку надо: СЗУ Nokia AC-4E. Надеюсь, что разъём DC jack 2 мм подойдёт. И ток где-то на 550 мА, чтобы аккумулятор не насиловать. Будем искать... *** Нашёл у знакомой от старой нокии, но там выходной ток 350 мА. Хватит-не хватит?
Не рекомендую пользоваться зарядками для питания регистратора. Напряжение на выходе может значительно отличатьсяот заявленного. Лучше найдите такую вещь как адаптер питания, который на выходе выдаёт 12 вольт и имеет гнездо, как у прикуривателя. У меня такой на 1000 мА, от Vanson. В гнездо и воткнёте своё питание от регика.
Prog2 писал(а):Нашёл у знакомой от старой нокии, но там выходной ток 350 мА. Хватит-не хватит?
На работу регистратора, скорее всего, да, а вот на одновременную работу и подзарядку аккума - точно нет. Впрочем, может и на работу не хватить, тогда он начнёт поджирать собственный аккум и в итоге выключится вовсе.
Регистратор штатно работает со штатной зарядкой, но не хочет работать с не штатной, но которая не даёт помех. Которая не штатная, работала ранее хорошо. Потом оторвались (с моей помощью) провода к штекеру и я впаял длинный аудиокабель экранированный для прокладки провода "окольным путём". ну чтобы "сопли" не болтались. При включении загорается экранная заставка, а потом всё гаснет.. Поскольку до впаивания провода данная зарядка работала хорошо - то в чём может быть причина?
Больно уж не хочется покупать наугад какую-нибудь зарядку для телефона, чтобы потом выяснилось, что она тоже с помехами, как и штатная.
Где-то пайка плохая или контакт плохой. Надо померить напряжение на входе регистратора при включении и посмотреть не падает ли оно. Если разъём разборный, то сделать это просто.
Если не разборный, то может разобрать регистратор и померить напряжение "на внутренностях".
ShK писал(а):Где-то пайка плохая или контакт плохой
Но ведь экранная заставка включения загорается. И музыка играет. А потом тухнет Т.е. как бы не держи напряжения. или силы тока. путаюсь я в этом.. Завтра проверим тестром на штекер, который в регистратор втыкается. Но вроде мерили после пайки - всё ОК было. Может под нагрузкой не держит? Может быть такое? Кирдык зарядному?
ShK писал(а): Может под нагрузкой не держит? Может быть такое? Кирдык зарядному?
такое вполне может быть, если кабель совсем тонюсенький, а потребление приличное. при этом само зарядное вполне может быть исправно.
чтобы выявить так это, или нет, надо померять напряжение на разъеме без нагрузки и с нагрузкой. если напряжение без нагрузки заметно ниже 12 В - кирдык зарядному. если без нагрузки напруга в норме, а под нагрузкой ниже процентов на 20 или более - меняйте провод.
чтобы не курочить регистратор для замера напруги под нагрузкой - подцепите лампочку с мощностью, примерно равной мощности потребления регистратора. понадобится "мама" разъема питания, но найти ее не составит большого труда.
