Текущее время: 14 окт 2026, 05:05
Кнопка багажника
Сообщение Nick_2141 » 16 апр 2009, 09:51
Alexej писал(а):На фотке активатор который двигает язычек замка , в результате чего крышка багажника открывается . Судя по тому , что прочитал в теме , такие замки раньше ставили на логаны.
На фото - второй активатор. В дополнение к штатному.
Фото - авто 2008 года. т.е. замок нового образца.
Сообщение Hostguy » 16 апр 2009, 10:09
Alexej писал(а):Ну не верю я, что этот фиксатор создали специально для замка, скорей всего его от чего то подобрали.
Правильно решили, такие же фиксаторы стоят на тягах от кнопок закрывания дверей со стороны замка, такие же фиксаторы стоят на тягах открывания дверей внутренней ручки, тоже со стороны замка.
Hostguy
Сообщение Alexej » 16 апр 2009, 15:47
Hostguy писал(а):Правильно решили, такие же фиксаторы стоят на тягах от кнопок закрывания дверей со стороны замка, такие же фиксаторы стоят на тягах открывания дверей внутренней ручки, тоже со стороны замка.
Про тяги догадался ... Сегодня в гараже глянул книжку с картинками и
точно , там на ручке двери такой же красненький фиксатор нарисован. А незнаете случаем сколько он стоит и где продается?
а то яндекс ничего толкового найти неможет.
Была надежда чтонить от нашего автопрома подобрать , но чтото
никак....
Alexej
Сообщение Sergey_ATV » 17 апр 2009, 16:39
В логан шопе есть. Магазинчик
Sergey_ATV
Сообщение Hostguy » 17 апр 2009, 20:05
никак....
Нет, к сожалению не знаю где их достать, и что у них за номер... :(
Предлагаю скинуть тягу с водительской двери (с ЦЗ) и взять оттуда защелку. А дверь открывать с сигнализации.... Шютка... :) Хотя у меня так и есть, после истории со вскрытием двери.
Hostguy
Сообщение Alexej » 05 май 2009, 19:08
Фиксатор так и не нашел , облазив все магазины , даже ниче похожего нет. В результате проблема была решена ( и как я сразу недогадался :) ) покупкой второго активатора , с которого и снял злополучный фиксатор. Мало того , ухо замка оказалась на пол милиметра толще чем нужно, пришлось разбирать замок и напильничком снимать лишнее.
Теперь все ок.
Была еще мысль вытащить этот активатор вместе с фиксатором из задней левой двери , всеравно я его там отключил , но сняв оббивку двери понял, что добраться до него так просто неполучиться , а вытаскивать все внутренности из двери нехотелось. Так и бросил эту идею.
Alexej
Сообщение PIONka » 17 май 2009, 17:38
Доброго времени суток. Ещё один вариант крепления активатора на дружественном сайте. подробнее тут - http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 82#p236482
PIONka
замок багажника
Сообщение Si70 » 29 июн 2009, 09:46
Купил 1,5 годовалый Логан в комплектации експрессион.
Все прекрасно, но возникла маленькая проблема.
Закрыл багажник и теперь не могу открыть.
Ключ в личинке вращается на 360 град. практически свободно и кнопка замка багажника не утапливается.
Вопрос - что случилось и как это победить?
Сергей
Si70
Сообщение novik75 » 29 июн 2009, 10:35
У 1.5 годовалого Логана есть гарантия,езжайте к дилеру они вам замок заменят.
novik75
Сообщение Si70 » 29 июн 2009, 11:13
Тут (гарантия) тоже проблема.
Предыдущий владелец по глупости пропустил ТО по оканчании 1-го года, т.к. пробег у него был менее 15000 км и он думал, что еще рано.
А сервисмены говорят что гарантия теперь тю-тю.
Сергей
Si70
Сообщение novik75 » 29 июн 2009, 13:37
А какая связь неработающего замка багажника и непройденого ТО?В ТО не входят никакие операции обслуживания замка багажника.Вот если бы у вас двигатель застучал,тогда могут отказать(ну типа несвоевременная замена масла).Вообще должны заменить,ну если не получиться-то проблема в том что на черном пластиковом кольце,которое блокирует замок при повороте ключа(не путать с другим кольцом которое крепит замок к багажнику)срезало маленькую шпонку.Если эту шпонку восстановить(ну например ввернуть очень маленький винтик,так чтобы шляпка выполняла роль шпонки,или еще каким-нибудь другим способом),то будет работать.
novik75
Сообщение Si70 » 30 июн 2009, 10:02
novik75
Сервис конечно же не отказывается, но за мои денежки.
Поэтому хотелось бы для начала самостоятельно решить проблему.
Спасибо за ответ, причина отказа понятна.
Но, как я понимаю, чтобы починить замок - его надо сначала открыть.
Пока вижу только один вариант - снять заднее сиденье и пролезть изнутри в багажник.
Вопрос - а за что надо подергать изнутри, чтобы багажник открылся.
Сергей
Si70
Сообщение ЯрLogan » 30 июн 2009, 21:09
Si70
Позавчера сталкнулся точно с такой же проблемой,ключ свободно вращается в замке на 360 градусов.Разборка замка проблемы не решила,да и по правде сказать особо не заморачивался,давно хотел установить "открывашку "из салона,Что сегодня и зделал последовав примеру Уважаемых форумчан.(Авто на гарантии,но спорить с диллером вспоминая замену катушки зажигания желания нет.)Так что,советую "порыть" форум и установить такую "приблуду"
Да насчет подергать...залезаете в багажник,в нижней части крышки багажника есть пластмасовая заглушка,снимается элементарно,под ней механизм замка,тягу поднимаете вверх и все замок открыт.
ЯрLogan
Сообщение DeMON_87 » 12 июл 2009, 21:36
Вот сегодня сделал себе открывание багажника, все работает, и ключом, с сигналки, и с кнопки и брелка. Потрачено около 300 -400 р. Замок нового образца. Активатор установил без сверления дырок (на сайте у кого то подсмотрел). Все работает шикарно, спасибо форуму за информацию!)
DeMON_87
Сообщение Si70 » 13 июл 2009, 11:17
Разобрал личинку замка багажника - посмотреть, что же там сломалось.
Разрабатывал стопорный механизм какой-то идиот.
Ключом поворачивается металлическая ось с выточкой. На эту ось надевается пластмассовое стопорное колечко со штифтиком (приливом), входящим в выточку оси. Причем угол поворота ограничивается стопарением пластмассового колечка.
Ежу понятно, что прилагая чуть большие, чем надо усилия при повороте ключа неизбежно рано-поздно металлические острые края выточки оси сработают пластмассовый штифтик.
Вопрос - эта деталюшка пластмассовое стопорное колечко продается отдельно? Или купить сразу уж личинку в сборе?
Сергей
Si70
