Текущее время: 13 окт 2026, 19:46
багажник на крышу
Сообщение AlexBJ » 18 май 2009, 09:36
Спасибо за фотки, если я правильно понял, то для снятия багажника можно открутить болты с ручкой и тогда рога останутся? или эти болты только для регулировки? И еще вопрос - вы багажник как заказывали? а то в москве в продаже как то очень плохо с атлантами - либо не торгуют, либо наценка нереальная
AlexBJ
Сообщение дима » 20 май 2009, 07:09
AlexBJ писал(а):дима
Болты с ручкой можно открутить,но тогда останутся рожки :D ,я снимаю целиком,открутив по два болта м6*15 под крестовую отвертку,болты потом вкручиваю обратно в гайки.чтобы не забивались грязью,перед первой установкой довольно долго прочищал отверстия от скопившейся за два года грязи и смазал из вд-40.По поводу заказа,я связался с региональным менеджером по юфо и он мне оставил координаты дилера,с которым я связался позже и сделал заказ.Доставка обошлась в 400 рублей+1400 сам багажник и 800 4 крепления для багажа.
Сообщение дима » 20 май 2009, 09:32
http://atlant-systems.ru/ru/partner/#r8 посмотрите тут адреса магазинов в вашем городе
Сообщение AlexBJ » 20 май 2009, 09:57
Спасибо за ссылку :) - сам найти не смог, совсем слепой стал..
AlexBJ
Сообщение дима » 20 май 2009, 11:29
AlexBJ мне кажется если будете заказывать багажник,то с алюминевым профилем разница 400 рублей,моё мнение он менее склонен к царапинам.У меня багажник покрыт пластиком.так вот по опыту эксплуатации аналогичного багажника на ваз2115,со временем защитный пластик лопается под действием солнца и нагрузок.Я чего то не сообразил сразу,а когда пришел мой багажник,то я это понял :( но тем не менее очень доволен и этим багажником :D
Сообщение Zzzz » 02 июн 2009, 16:08
Barmaley писал(а):Кто ставил на реношные дуги, велобагажники, поделитесь отзывом, пожалуйста.
я выбрал велокрепления mont blanc scott c замком к поперечным дугам и с замком на зажиме велосипеда сверху. Велобагажник на крышу. Поперечные дуги для логана в комплект не входят.
цена 3200 руб за штуку
http://ecx.images-amazon.com/images/I/4 ... SS400_.jpg
Минусы:
1.
продольная рейка овального сечения короткая для больших рам от 19". Когда велик ставишь на рейку и откатываешь его назад для поднятия зажима, длины рейки не хватает и велосипед хочет скатиться задним колесом на крышу.
2. ремешки для колес неудобно зацеплять.
У аналогичного thule 530, ремешки пластиковые с замком-трещеткой, похожей на сноубордические крепления.
http://www.wiggle.co.uk/images/thule-53 ... de-med.jpg
3. Болт зажима велосипеда короткий. Широкая нижняя труба у рамы велосипеда может не влезть в зажим. При покупке багажника примерять к своей велораме.
4. замок зажима велосипеда у этого велобагажника только с одной стороны. При покупке нескольких багажников какой-то придется ставить задом наперед (задним колесом по ходу движения авто). В магазине сказали, что право-лево не поменять. Сам я не проверял.
5. Замок зажима велосипедной рамы криво закрывается. Сложно угадать сколько предварительно сделать оборотов болта для беспроблемного закрытия зажима рамы на ключ.
Zzzz
Сообщение А.Георгич » 13 июн 2009, 23:15
купил переходники на крышу за 650р в логан шопе. скоро поставлю стандартные рейлинги от классики. снимать легко да и крышу не променает! :lol:
А.Георгич
Сообщение ShK » 14 июн 2009, 15:36
Осенью брал багажник Мамонт.
В эти выходные наконец-то испытал. 250 км с дверным полотном на крыше. Скорость до 100 км/час, больше не рисковал. Наличие груза на крыше не ощущалось. Расход 7,5 л, с учетом первых 50 км пути за 2 часа.
Потом ~ 20 км, по местами разбитой дороге, перевозил металлический верстак весом 60 кг. Всё нормуль.
Сообщение perch » 14 июн 2009, 17:49
А.Георгич писал(а):купил переходники на крышу за 650р в логан шопе. скоро поставлю стандартные рейлинги от классики. снимать легко да и крышу не променает! :lol:
Как установите, сделайте фото, пожалуйста. Рейлинги, как я понимаю, это багажные дуги вдоль крыши по бокам...
perch
Сообщение SVIN » 14 июн 2009, 19:12
C багажником Мамонт проехал от Е-бурга до Ижевска.На багажнике вез двухметровые саженцы яблонь штук 15.Полет нормальный!!!!!!!!!!!
SVIN
Сообщение Slava P. » 14 июн 2009, 19:50
Тоже заморочился. Увидел и купил дуги Атлант ( тоже самое, что Мамонт). Поставил и перевёз доски. Нормально. На следующий день снял его. Гудит, собака. :cry:
Slava P.
Сообщение perch » 16 июн 2009, 19:23
Я ставлю самые простые, дешёвые дуги - "Профит" и ничего не гудит, прекрасно доски перевозятся...
Люди, Вы ставите багажные дуги чтобы перевезти чего-нить или чтобы слушать гудит/негудит? :wink:
ЗЫ: А без досок я его снимаю, конечно...
perch
Сообщение ARBATSKY » 27 июн 2009, 08:19
Сегодня купил "Мамонта". На рынке. Отдал 1800. Цена - качество -фунциональность самая приемлимая ИМХО. Страшноватенький конечно, но ездить все время с багажником нет необходимости. И на крышу не опирается. Помоему место где стоят гайки гораздо жестче чем если опираться в плоскость крыши. Голосую за Мамонтов :)
ARBATSKY
Сообщение Земфир » 28 июн 2009, 19:03
А мне дуги нужны чтобы лодку резиновую не спускать при переезде на другое место рыбалки,недалеко!Но вот почитал и думаю,а может не стоит!Не так часто я занимаюсь этими самыми поисками лучшего места ловли!Так ставить или нет,вот в чём вопрос??? :roll:
Земфир
