clie писал(а):RITMauto писал(а):Но при этом так же повыщается вероятность ложных срабатываний от неровностей.
спасибо за ответ , а поможет ли в этом случае обучение системы ?
Обучение чему? Есть такая опция?
Текущее время: 19 окт 2026, 16:47 ПарктроникМодераторы: Администраторы, Модераторы
у сПАРК'ов есть, анализирует пространство (на наличие фаркопа, выступающей запаски), запоминает расположение и исключает ложные срабатывания
Обучение на поверхность. В зависимости от положения датчиков, в память системы заносится профиль поверхности земли для уменьшения ложных срабатываний от неё.
Мда, но профиль поверхности все время разный, как вы тут обучите? Ставьте скосами вверх, недаром эти скосы сделаны. Повторюсь (писал выше): парктроник служит не для обнаружения мелких предметов в траве (кирпичей, столбиков и т.д.) а для измерения расстояния до задней машины при парковке! Осмотр поверхности для парковки должен производиться водителем при подъезде к месту предполагаемой парковки. А машины "чуются" хорошо и скосом вверх, зато нет ложных срабатываний от комков снега и т.д.
М да ,придется поэксперементировать с положением датчиков
Попробуйте и убедитесь! Мне тоже сначала не понравились эти скосы, да и ведро со скосами вверх парк видит плохо. А потом (получив кучу ложных срабатываний зимой) подумал: а нахрена мне видеть ведро? Бампера даже низких машин ловятся уверенно, а более лично мне ничего и не надо!
Стал счастливым обладателем парктроника PARK MASTER 4-BJ-14.
Это с 4мя датчиками и дисплеем под потолок назад. Поставил сам, неспеша, получил массу приятных впечатлений (без шуток Вот так выглядит дисплей (только у меня серого цвета в тон обшивке салона)
А это задний бампер с датчиками. ![]()
Ну вот ,не успел я порадоваться самостоятельно установленным парктроник СПАРК-4 приобретенным в АВТОСЕТ .Как на пятый день эксплуатации самодиагностика показала что перестал работать один из датчиков . Методом перетыкания разъемов было установленно что не исправен именно датчик . Также поведение всего устройства в целом тоже стало странным, иногда при включении заднего хода писка нету, горят только две нижние секции цифрового индикатора , на препятствие система не реагирует. В связи с этим вопрос к RITMauto ...связанно ли такое поведение системы с поломкой датчика или существует какая то еще неисправность?
По поводу датчика - прошу проверить влагозащищенный разъем - откройте и закройте его снова. Может он был не до конца закручен или просто в нем контакт пропал. Если не поможет - сразу вышлем замену. Напишите нам что и куда.
По поводу невключения системы. С датчиком никак не должно быть связано. Писк при включении задней должен быть 100%. Попробуйте нащупать закономерность проблемы. Такое возможно от быстрого перевключения задней - система не успевает сброситься. Проверьте этот момент.
спасибо! разъем обязательно проверю. не включение системы возникло сразу после после отказа датчика, раньше не замечал,может это как то связано с тестированием не исправного датчика ?
При неисправном датчике каждый раз при включении задней должна прозводиться индикация проблемы, как описано в инструкции.
Т.е. сейчас у вас каждый раз должно это каждый раз должно происходить.
RITMauto
не исправен оказался именно датчик .позвонил в АВТОСЕТ сказали привозите - поменяем .приехал к ним .проверили датчик -не работает. прошу поменять , говорят нет в наличии ,возможно будет в конце недели ,взяли номер телефона обещались позвонить когда появится(зачем надо было говорить что "приезжайте поменяем"если их нет в наличии мне не понятно,вынужден был отпрашиваться с работы и перется через всю Москву ). если небыло бы лень снимать пактроник с авто -сделал бы возврат.
Напишите нам срочно на мыло какой именно датчик нужен - завтра делаем отправку в Автосет - вложим вам замену.
RITMauto
неисправный датчик имеет маркировку LC и небольшой скос внутренней торцевой поверхности, диаметр внешней части ~ 20mm, Длина ~18 mm цвет черный А они разве не одинаковые ?
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
