Текущее время: 17 окт 2026, 11:23
Сообщение oberst » 09 июл 2010, 10:45
семигор писал(а):oberst писал(а):
добавить виртуальной памяти.
Расскажите алгоритм, плз! У меня тоже TN-505 Wink
У TN-505 виртуальная память и оперативная - больное место. Родная оболочка нерационально использует память, в т.ч. и не освобождает её вовремя от "мусора".
Особенно это актуально для некоторых выпущенных партий навигаторов, в конструкцию которых китайцы внесли недружественные изменения.
1. В первую очередь я бы посоветовал Вам пофиксить этот баг, если серийный номер Вашего навигатора попадает в диапазоны:
Важная информация!
Была обнаружена проблема навигационного ПО Навител, которое очень медленно строило маршрут.
Проблема проявлялась только для устройств с серийными номерами:
0942000000-0942007071
0943000000-0943005051
0944000000-0944004647
Для решения этой проблемы установите новую прошивку из раздела «Центр Загрузки» ftp://relay.alkotel.ru/service/GPS/TN-5 ... eed_fw.rar
Вот Инструкция по обновлению прошивки навигатора TN-505: http://www.texet.ru/storage/i/File/505_obn_prosh.pdf
2. Также производитель навигатора предупреждает ещё об одной особенности его использования:
Важная информация!
При ошибке памяти при прокладке длинных маршрутов в Навител необходимо убрать галки в настройках - избегать разворотов и избегать грунтовых дорог.
Возможно, эта рекомендация будет полезна и при использовании СГ.
3. Собственно об увеличении вручную виртуальной памяти TN-505.
Делать это желательно перед прокладкой длинных маршрутов.
Алгоритм действий таков:
3.1. Выйти из оболочки TN-505 в WinCE 6.0. Для этого выбираем и нажимаем на флажок в кругляшках меню.
Выскакивает запрос: "Выйти в WinCE?".
Нажимаем кнопку "ОК"
Попадаем в Windows. Видим рабочий стол, напоминающий обыкновенный Windows.
3.2. Вооружаемся стилусом.
В левом нижнем углу экрана до боли знакомая кнопочка с флажком, только на ней надпись не "Пуск", а "Start". С удовольствие жмём кнопку "Start" стилусом.
В выскочившем меню находим группу "Settings". Нажимаем на эту надпись. Нам предлагается выбрать 3 пункта меню, в т.ч. и Control Panel (Панель управления). Выбираем Control Panel.
В открывшемся окне панели управления есть много значков с надписями. Нам нужен значок в виде компьютера с надписью "System".
Тыкаем этот значок стилусом 2 раза подряд, как будто мышкой щелкаем.
Появляется окошко "System Properties" c вкладочками наверху.
Выбираем вторую вкладку - "Memory".
Там - ползунок.
Перемещаем ползунок вправо в пределах синей полосы, но не до конца.
Нажимаем кнопку "ОК" в левом верхнем углу окна "System Properties"
Закрываем окно Панели управления.
3.3. Два раза тычем стилусом на ярлычёк "GPS" на рабочем столе, отвечаем кнопкой "Yes" на запрос рестарте, запускается стандартная оболочка Texet.
Всё. Виртуальную память подняли.
Важно!!! При отключении и последующем включении навигатора настройки памяти слетают в состояние по умолчанию. В таком случае надо будет опять поднимать память, если есть такая необходимость.
Есть ли какая-то прога, которая автоматом поднимает память, мне не известно. Меня устраивает и ручной вариант, учитывая нечастые и не очень дальние (200-300 км) поездки, для которых память поднимать нет необходимости.
4.4. Для того, чтобы не перегружать память Тексета, рекомендуется отключить режим трехмерного отображения зданий.
P.S. Некоторые умельцы могут заставить TN-505 выходить в Интернет и видеть пробки через блютуз, который изначально отсутствует в нафигаторе: http://forum.gps-club.ru/index.php?show ... ntry122718
oberst
Сообщение Евгений Ш » 09 июл 2010, 10:51
oberst писал(а):Возможно, эта рекомендация будет полезна и при использовании СГ.
Не будет. Там нет такого. А вот убрать ДПОИ - это дает кое-какой результат. Тем более, что для 505 они не актуальны :D
Сообщение oberst » 09 июл 2010, 11:00
Ну и к лучшему это. Я СГ я особо не юзал. К Навителю прикипел.
Евгений Ш писал(а):А вот убрать ДПОИ - это дает кое-какой результат. Тем более, что для 505 они не актуальны
Евгений Ш писал(а):4.4. Для того, чтобы не перегружать память Тексета, рекомендуется отключить режим трехмерного отображения зданий.
oberst
Сообщение Евгений Ш » 09 июл 2010, 11:12
Во-первых, не понял. Во-вторых, вторая цитата не моя :oops:
Сообщение Nru » 09 июл 2010, 12:13
Люди. А SD карточки какого класса 2, 4 или 6-го, лучше использовать в навигаторах? Понятно, что 6-й лучше, но он и дороже. Карточка какого класса не будет "тормозить" при движении?
Nru
Сообщение 3dmax » 09 июл 2010, 12:21
Nru писал(а):Люди. А SD карточки какого класса 2, 4 или 6-го, лучше использовать в навигаторах? Понятно, что 6-й лучше, но он и дороже. Карточка какого класса не будет "тормозить" при движении?
В навигаторах нет такого большого по обьему считывания информации с карточки, что бы надо было впихивать 6 или даже 10 класс. Поэтому пойдет абсолютно любая карта памяти, любого класса.
Сообщение семигор » 09 июл 2010, 13:19
oberst писал(а):рекомендуется отключить режим трехмерного отображения зданий.
oberst, спасибо за инструктаж! Обязательно воспользуюсь.
А как отключить режим 3D-зданий? Просто стереть папку bilding?
Сообщение ЛоханкинЪ » 09 июл 2010, 13:28
семигор писал(а):Просто стереть папку bilding?
Мясники эти хирурги, все бы им отрезать да отрезать (с) :lol:
В СГ оно точно через меню отключается. (у меня версия 3.7, там это Меню-Карта-Еще-3D дома, 3D развязки, ... . В более ранних версиях точный путь не скажу). Про Навител сейчас с точночтью не вспомню (снес я его давно, в очередной раз), но, вроде, тоже в меню было такое.
ЛоханкинЪ
Сообщение семигор » 09 июл 2010, 13:30
ЛоханкинЪ
Пасип! :oops: :wink:
У меня тоже 3,7
Сообщение Doc » 09 июл 2010, 18:50
3dmax писал(а):В навигаторах нет такого большого по обьему считывания информации с карточки, что бы надо было впихивать 6 или даже 10 класс. Поэтому пойдет абсолютно любая карта памяти, любого класса.
Не согласен, есть нюансы, многие навигаторы более стабильно работают на карточках более низкого класса, например, мой Explay-и. Сам наткнулся на подобные грабли. Поэтому лучше всего перед покупкой карточки почитать специализированные форумы посвященные своему девайсу :(
Doc
Сообщение 3dmax » 09 июл 2010, 23:52
Doc писал(а):Не согласен, есть нюансы, многие навигаторы более стабильно работают на карточках более низкого класса
Так потому и пишу, что нет никакой необходимости пихать 6-10 класс. Второго хватает за глаза.
Впрочем Ваш пост вовсе не говорит о том, что все навигаторы откажутся работать на высокоскоростных карточках и их нельзя покупать. Это не так. Ну а ньюансы отдельных навигаторов я не учитываю.
Сообщение KoM » 15 июл 2010, 11:51
Друг попросил помочь выбрать навигатор, ему через несколько дней предстоит путешествие на юг в Крым. Соответственно требуется навигатор с картами России, Украины и Белорусии. Желательно что бы Крым был поподробнее. По бюджету, расчитывает на 5-8 т.руб., экран 4.2"-6".
KoM
Сообщение семигор » 15 июл 2010, 15:22
lucky писал(а):Брать можно тут:
1. http://poiplaza.com/ - выбираем страну и категорию точки, качаем файл под свою программу
Не нашёл, где выбрать страну. Да и вообще - всё по-аглицки.
lucky писал(а):2. http://www.poi-factory.com/poifiles - требуется регистрация на сайте
Пока что не был
lucky писал(а):3. http://www.karabin.ru/waypoints/export.php - выбираем Финляндия, отмечаем интересуемый тип точек, формат файла выгрузки и грузим,
суем в программу
Там в формате для ОЗИ идёт по умолчанию. А для АйГО8 нет вариантов. Только для 2006 plus
Сообщение семигор » 15 июл 2010, 15:34
KoM,"навигатор с картами" - это неправильная постановка вопроса.
Программа с картами, а навигатор с программой.
Карты Украины и Белоруссии есть у iGO8, есть у Garmin, вроде как есть и у Навител.
Сообщение ЛоханкинЪ » 15 июл 2010, 15:40
семигор писал(а):Не нашёл, где выбрать страну.
В левой колонке, самого верху: Download by:, выбираем самый верхний же пункт (Countries). Дальше вопросов не возникает :) В общем, "вот Ваше полотенце, Геннадий" © :lol:
семигор писал(а):Да и вообще - всё по-аглицки.
Дык там и не Шекспир в подлиннике. С Вашей задачей Вам вполне поможет онлайн-переводчик вроде ПРОМТа. Тынц. 8)
ЛоханкинЪ
