Текущее время: 17 окт 2026, 11:01
CB-Радиостанция
Re: CB-Радиостанция
Сообщение Iron » 24 янв 2011, 00:55
Андрей1963 писал(а):Езжу с антеннами на крыше более 10лет ( 1,2м на УКВ-- 1,5 на 27) не разу не один инспектор не спросил разрешения ( хотя оно у меня есть)
А вот у меня этой осенью на каком-то посту, то ли в Ростовской, то ли в уже в Волгоградской, области инспектор спросил. Показал, хотя и знаю, что это не его, а инспектора госсвязьнадзора дело, но время дороже.
Андрей1963 писал(а):Поделитесь инфой какой шум уровень шума от Логана на радиостанцию
Второй год езжу с Аланом 42, запитанным от прикуривателя: помеха только от работы электорстеклоподъемников (на ходу практически не используются), да от стеклоочистителей. В общем, IMHO вполне терпимо.
Iron
Re: CB-Радиостанция
Сообщение Serega47rus » 24 янв 2011, 14:11
Антенна отключена. Уровень помехи менее одного деления в любых режимах.
Антенна подключена. Двигатель заведен - нет индикации.
Стеклоподьемники - водительский 5 баллов (открывает шумодав)
Стеклоподьемники остальные - 3 балла (шумодав не открывается)
Дворники - 3 балла (шумодав не открывается).
Остальные электроприборы (GPS, компьютер, мобила) наводки не дают.
Если есть помеха от стеклоподъемников или от дворников, то при открытом шумодаве слышно как вой. Но разборчивость принимаемого абонента особо не снижает.
Антенна Лемм АТ-1700 закреплена на левом заднем креплении багажника (болтами). Станция Стелс 5. Находится в кармане водительской двери.
Serega47rus
Re: CB-Радиостанция
Сообщение Андрей1963 » 26 янв 2011, 13:45
Спасибо за инфо по шумам,станет чуть теплее поставлю радио на постоянку поделюсь впечатлениями/
В прошлые выходные пробовал временно ставил MIDLAND 77/120 ESP2 и антенна OPEK CB-1177
Станция была включена в прикуриватель,антенна на магните через дверь на крышу при полном усилении радиостанции и неработающем двс шум 1бал при работающем ДВС шум 2бала чуть прикрутил шумодав и все стало ОК. Не проверял работу щеток и стекло подьемников.Думаю если поставить фильтр по + то проблем не будет.
Андрей1963
Re: CB-Радиостанция
Сообщение Schaller » 02 фев 2011, 18:02
Второй год езжу с Аланом 42, запитанным от прикуривателя: помеха только от работы электорстеклоподъемников (на ходу практически не используются), да от стеклоочистителей. В общем, IMHO вполне терпимо.[/quote]
Чтобы не было помех от дворников и стеклоподъемников нужно крутить шумодав.
Три дня поездил на служебной машине с Аланом 42 + МЛ145 на магните, качество связи и дальность низкая. Отдал водителю на 1 рейс свой Мегаджет 600 турбо, так он сейчас не слышит свой Алан. Разница земля и небо. Кстати на личном авто использую Алан 100, он субъективно ловит дальше раза в 3-4 по сравнению с Алан 42.
Schaller
Re: CB-Радиостанция
Сообщение 3dmax » 09 апр 2011, 21:19
Нема у бабы забот, купила баба порося. (с)
Отдали мне на работе поюзаный Алан 42. На, говорят, пользуй. Всё равно валяется без дела. А антенну не отдали, гады. Врезная она у них. Зажали. А может и правда к другой рации её подключат. Но мне то от этого не легче.
Вот теперь думаю, то ли антенну прикупить, то ли орехи этим Аланом колоть.
Сегодня по МКАДу включил 15 канал. Пообщался с дальнобоями на штатный огрызок Алана. Слышат они меня метров на 200 с ним. То есть когда сзади или сбоку фуры еду тогда и слышат. Чуть вперед ушел - мертвяк. Хороша рацейка, ничего не скажешь. :)
Штатный огрызок Яски, который, между прочим, вообще на 10 метровку не настроен, куда лучше принимает.
Ладно, достану завтра из анналов чудо ящика КСВ метр, прикуплю фигни какой нибудь в Митино, может чего дельного и слеплю из этого супового набора. Хотя зачем оно мне? Мде... :?
Ушёл вспоминать молодые годы. :lol:
Re: CB-Радиостанция
Сообщение Serega47rus » 10 апр 2011, 12:47
3dMAX, прикупите себе антенну Радуга-28. Стоит 800р но с аланом работат на ура.
Serega47rus
Re: CB-Радиостанция
Сообщение 3dmax » 10 апр 2011, 20:57
Serega47rus писал(а):3dMAX, прикупите себе антенну Радуга-28. Стоит 800р но с аланом работат на ура.
За совет спасибо, но здорова махина, полтора метра почти. Куда мне такую.
Re: CB-Радиостанция
Сообщение super2008meh » 10 апр 2011, 21:04
После продажи рабочего камаза досталась "megajet 300" - километра на 2-3 берёт
Re: CB-Радиостанция
Сообщение as73 » 10 апр 2011, 21:08
Здесь процесс изготовления антенны на портативку описан тынц, там в PS. дана ссылка на заказ готовой.
Сам думал про CB - но антенну на машину водружать - еще то удовольствие.
as73
Re: CB-Радиостанция
Сообщение Nick_2141 » 10 апр 2011, 21:11
3dmax писал(а):полтора метра почти.
Чё-та маленькая...
Ставь "четверть"! :lol: :lol: :lol:
Re: CB-Радиостанция
Сообщение Serega47rus » 10 апр 2011, 21:31
Радуга-28 - 1,7 метра, или 1,8.
Антенна для портативки - это по лесам и полям бродить.
Если ее изнутри машины использовать, то результат будет как и со штатным огрызком.
Получается, либо на крышу, либо никак. Или можно в окошко высовываться :)
Serega47rus
Re: CB-Радиостанция
Сообщение 3dmax » 10 апр 2011, 21:35
Антенку прикупил сегодня самую рапространенную из " мелких". Sirio T3-27 на магните. Так как заморачиваться полноценной установкой антены желания нет. Как и нет уверенности в том, что я вообще буду пользоваться данным комплектом.
Антенна без каких либо проблем позволила получить КСВ 1.15, что является просто отменным результатом.
На трассе дал 140, вроде стоит. А быстрее не гоняю.
Теперь о самой радиостанции Alan 42. Пока настраивал антенну заодно и узнал выдаваемую мощность.
Радиостанция была подключена к прикуривателю, мощность от аккумуляторов или батареек не замерял.
На заглушеном движке в режиме Low рация выдает около 0,6-0,7 Вт. Мануал обещает 1 Вт. Выходит вранье.
http://fotki.yandex.ru/users/mishastik1/view/402247/
На заглушеном двигателе в режиме Hi выдает 4 Вт, ровно столько же обещает мануал.
http://fotki.yandex.ru/users/mishastik1/view/402248/
На заведенном двигателе в режиме Low выдаваемая мощность чуть подрастает, примерно до 0.8 Вт.
http://fotki.yandex.ru/users/mishastik1/view/402245/
А вот в режиме Hi прибавка в мощности уже более существенная, около 1 Вт, а точнее чуть меньше. Ну, пусть будет 0.8 Вт, точнее всё равно не посчитать из-за шага шкалы.
http://fotki.yandex.ru/users/mishastik1/view/402246/
Чего можно получить с этим суповым набором???
Меня гарантировано слышат на 3 км в городе. Иногда дальше, но не всегда или в шумах. То есть 3 км в городе данная рация гарантирует. В принципе не плохо, хотя и не идеал.
Я слышу дальнобоев до 10 км примерно. Оператора МСС принимал в Щёлково. Это по прямой 27 км примерно. Иногда и корреспонденты проходили. С кирпичами, видимо.
Думаю, что если поставить нормальную врезную антенну метра на полтора, то стабильная связь будет на уровне 5 км. А больше вряд ли надо. Но, эту маленькую ложку мёда портит половник дёгтя.
Радиостанция барахло. И я понимаю тех, кто от нее избавляется.
Первое, что меня убило напрочь после нормальных РС - пороговый шумодав. Он давит всё. Помехи ли или полезный сигнал идёт - ему безразлично. Закрутишь от души его, что бы от ЛЭП, троллейбусов и прочего рация не фонила - слышишь только тех, кто в километре-двух от тебя. Открутишь до приемлемых уровней - постоянное шипение начинает выбешивать через пять минут. В городе с такой радиостанцией невозможно работать.
Никогда, ни за какие коврижки не берите для города рацию с пороговым шумодавом.
Далее. Динамик откровенно слабый. Ты или слушаешь музыку или рацию. Всё вместе слабо получается.
Идут наводки от работающих дворников, ЭСП, моторчика отопителя, вентилятора движка ( кондея ). Сильнее всего от дворников.
Заглушка разьёмов под гарнитуру стремится выскочить, так как штатный огрызок ее удерживающий отсутствует при работе в машине, а без неё она ничем не держится.
Куда её повесить тоже непонятно. У нормальных раций под тангенту есть крепление на панель. Эта сама по форме как тангента, когда собрана в автомобильном варианте, но при этом держателя для неё нет. Только прищепка на задней крышке, которую и впихнуть некуда. В общем бросил на сидение её, но это не вариант.
В целом можно сказать, что рацией я скорее недоволен, чем доволен. Брать только тем, кому нужен портативный вариант. При любых других раскладах возьмите за эти же деньги отличную стационарную рацейку с нормальной мощностью и без лишнего геморроя.
Re: CB-Радиостанция
Сообщение 3dmax » 10 апр 2011, 21:38
Nick_2141 писал(а):Чё-та маленькая... Ставь "четверть"!
Высота портера 2.5, высота антенны 2.7. Это я под какой мост то смогу проехать? :lol: :lol:
Re: CB-Радиостанция
Сообщение 3dmax » 10 апр 2011, 21:39
super2008meh писал(а):После продажи рабочего камаза досталась "megajet 300" - километра на 2-3 берёт
Во во, он же тоже, вроде, 4 Вт?
Re: CB-Радиостанция
Сообщение Serega47rus » 10 апр 2011, 21:46
И еще заметьте, стационарная станция дешевле Алана.
По поводу порогового шумодава. Не знаю как в Москве, но в Питере на юге, особенно на КАД такая помойка в эфире, что и спектральный шумодав практически не закрывается.
А такой КСВ показометр у меня на врезной антенне показал КСВ 1,1...1,3 во всех сетках от А до L.
Чего не может быть.
Serega47rus
