Текущее время: 18 окт 2026, 01:35
Самостоятельная установка сигнализации
Сообщение паяльник » 20 янв 2009, 17:07
Sancho-mart писал(а):
паяльник писал(а):Здравствуйте ! подскажите мне пожалуйста - я установил датчик открывания дверей сигналки на - плафон освещения салонав
. и когда выходиш из авто - приходится ждать пока погаснет "вежливая подсветка" что бы поставиться на охрану ...
подкажите кде найти контакты крнцевиков дверей или на крайцний случай упразнить "вежливую подсветку "???
В инструкцуу к сиге есть момент программирования, который позволяет запрограммировать задержку постановки на охрану до30 сек. То есть хлопнули дверью, пикнули сигналкой, а на охрану она встанет через 15 илдил 30 сек, в зависимость как вы запрограммируете. Пройдет это время, сигналка проверит напряжение на плафоне, оно уже будет отсутствовать и встанет под охрану. Если напряжение есть(одна из дверей открыта например) то через 15 или 30 сек сига издаст звуп пи в количестве трех раз. Из минусов лишь одно= если одна из дверей не з акрыта, то в момент нажатия кнопки на брелоке сига пикнет 1 раз как будто все нормально. О том что что- то не так, вы узнаете все через теже 15 или 30 сек.Но я например всегда дергаю дверные ручки перед уходом,Ю проверяя двери на закрытость. Провод от концевика, точнее их два, на одном минус всегда, на другом при открытой двери можно найть под облицовкой средней стойки. Они спрятаны в черную трубочку, или же напрямую, достав концевик из стойки. Или попробовать посмотреть вдоль порногов все в той же черной трубке. Ксиати не забудьте посмотреть есть ли у вас задние концевики- они не во всех комплектациях. Отключить вежливую подсветку нельзя или можно, но сложно, так как ей управляет иммобилайзер. Лично мне самым правильным кажется вариант номер 1.
а по точнее никто не знает ? Цвет провода и где именно находится ,стойка то большая:-)
паяльник
Сообщение Sancho-mart » 20 янв 2009, 17:23
Nick_2141 писал(а):8000р. и все в кармане...
Ну это уже слишком, вот это по мне. Такую и заказал, правда успел еще за 2500 http://www.gsm-auto.nnov.ru/index.php?p=stalker_s300t
Sancho-mart
Сообщение Sancho-mart » 20 янв 2009, 17:28
В сам ом низу стойки Если снят ь облицовку или просто оттопырить, то их видно будет. Цвет не помню точно, но помоему там два коричневых провода, но если вытащить из стоики концевик, то цвеи сразу видно будет, не забудьте прозвонить, там один всегда под минусом. Если что, то могу завтра у себя позябать и тогда отпишу. А вариант с программирование сиги не хотите? Там ничего сложного, ничего дополнительного не надо всмысле инструмента там или еще чего. В инструкции все описано подробно обычно.
Sancho-mart
Сообщение паяльник » 20 янв 2009, 17:56
Sancho-mart писал(а):а по точнее никто не знает ? Цвет провода и где именно находится ,стойка то большая:-)
блин спасибо огромное , завтра буду доделывать сигналку - колокол ставить и вот этот проводок перекину от плафона , не перепрограммить не вариант - хочу поставил на сигнал и ушел а ждать по пол минуты ломает ))) :roll: и кстати а как узнать комплектацию ? у меня он черный (графит) , гур,кондей ,1.6 двиг , подголовники , регулируются сиденья по высоте , подьемники только спереди , подушка вроде одна , зеркала "класические"
паяльник
Сообщение Sancho-mart » 20 янв 2009, 18:13
Самый простой вариант по бамперам. Черный бампер- аутентик. Самый пустой. Бампер в фвет кузова до половины, решетка радиатора не крашенная- экспрешн- на нем уже и мотор может быть1,6 и кондей и т.д. Бампер в цвет кузова до половины, решотка покрашена- привилеж, чуть полнее прошлой комплектации, но толком не помню чем отличается. И самый полный- престиж- все в швет кузова, плюс другие зеркала и помоему только в нем есть задние концевики на дверях, хотя может и в предыдущей комплектации тоже. Кстати у аутентика всего1 концевик- на двери водителя. Там где концевиков не- заглушки. Чтобы концевит снять надо снять с него резинку, потом в три маленьких дырочки побокам надо вставить что- то типа шила(у меня ест ь набор телефонных отверток- из и вставлял.) и потянуть на себя концевик- немного растопырив эти отвертки. В общем как резинку снимете- там все интуитивно понятно. Только осторожнее, сломаете защелку и концевик будет болтаться- на работоспособность не влияет, но все равно- аккуратность прежде всего.
Sancho-mart
Сообщение паяльник » 20 янв 2009, 18:18
хммм .. не могу сказать крашены ли бампера .... туманки ещё есть , концевики везде есть .... на решетке хромированные вставки .. хозяин прошлй говорил что то типа - почти полная комиплектация :roll:
паяльник
Сообщение Sancho-mart » 20 янв 2009, 18:25
Ну если вставки блестящие на решетке- то это и есть самая заряженная версия. Все чего нет в вашем авт о- это доп опции, которые могут быть установлены на все предыдушие комплектации, кроме аутентика. А к бамперам если приглядеться поближе, то даже с вашим цветом можно разглядеть где они не крашенные, так что если вы этого не заметили- т о они крашенные. Да и не может быть итначе если на решотке есть блестяшки.
Sancho-mart
Сообщение паяльник » 20 янв 2009, 18:32
спасибоогромное ! :D
паяльник
Сообщение Sancho-mart » 20 янв 2009, 18:37
Не за что, будут вопросы, обращайтесь,чем смогу-помогу.
Sancho-mart
Сообщение 3dmax » 20 янв 2009, 23:17
паяльник писал(а): и кстати а как узнать комплектацию ?
У Вас комплектация Привилеж.
Sancho-mart писал(а):Ну если вставки блестящие на решетке- то это и есть самая заряженная версия. Все чего нет в вашем авт о- это доп опции, которые могут быть установлены на все предыдушие комплектации, кроме аутентика. А к бамперам если приглядеться поближе, то даже с вашим цветом можно разглядеть где они не крашенные, так что если вы этого не заметили- т о они крашенные. Да и не может быть итначе если на решотке есть блестяшки.
Во загрузили человека. :lol: :lol: Сами судите.
Двиг 1.6, значит уже точно не Аутентик. Есть лифт сиденья, значит уже точно не Экспрессион. Или Престиж или Привилеж. Но зеркала простые и нет задних ЭСП, а это уже стопроцентно Привилеж. Вот и вся арифметика.
Сообщение 3dmax » 20 янв 2009, 23:19
Sancho-mart писал(а): престиж- все в швет кузова, плюс другие зеркала и помоему только в нем есть задние концевики на дверях, хотя может и в предыдущей комплектации тоже. Кстати у аутентика всего1 концевик- на двери водителя.
По концевикам расклад такой.
Аутентик - 1 концевик на водительской двери.
Експрессион 1.4 или 1.6 ( а так же Столица ) - концевики только на передних дверях.
Престиж, Привилеж, Стория ( была такая когда то комплектация ) - концевики везде.
Сообщение Sancho-mart » 21 янв 2009, 21:40
3dmax писал(а):Во загрузили человека. Сами судите.
Человек ранее спросил, как отличить комплектации, я ему постарался поподробнее, грузить не хотел
Sancho-mart
Сообщение Sancho-mart » 21 янв 2009, 21:42
3dmax писал(а):( а так же Столица )
А это что, тоже комплектация такая? Я про такие не слышал никогда
Sancho-mart
Сообщение [mactep].geo » 24 янв 2009, 21:24
Всем привет! Кто может подсказать где в Москве лучше всего покупать комплект сигнализации (самой дешевой) но надежной?
[mactep].geo
Сообщение Sancho-mart » 25 янв 2009, 11:33
[mactep].geo писал(а): (самой дешевой) но надежной?
А так бывает?
Sancho-mart
