Текущее время: 15 окт 2026, 18:05
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение 3dmax » 01 мар 2012, 17:25
Renfri писал(а):Не помните, было ли в теме описание - как кабель-то протягивать?
Было. И не раз. Но поди теперь найди на 308 страницах то.
Впрочем чего там протягивать? От прикуривателя под панель, далее под правую стойку и под потолок. Хвостик кабеля из под обшивки выходит в районе зеркала и сразу в регистратор.
Накладку стойки снимать, остальное трогать не требуется. Под обшивку потолка кабель просто подпихивается, там щель приличная возле лобового. Любой начинающий справится безо всяких подсказок.
Сообщение Renfri » 01 мар 2012, 17:47
3dmax писал(а): Накладку стойки снимать, остальное трогать не требуется. Под обшивку потолка кабель просто подпихивается, там щель приличная возле лобового. Любой начинающий справится безо всяких подсказок.
Не скажите, лично мне "накладку снять, под обшивку подпихнуть" - вполне себе хорошая подсказка, спасибо.
зы: а под панелью как крепить, чем?
Renfri
Сообщение Евгений Ш » 01 мар 2012, 17:54
Renfri писал(а):а под панелью как крепить, чем?
Я ничем не крепил. Лежит там на чём-то...
Сообщение Renfri » 01 мар 2012, 18:00
Евгений Ш, ыть.. Понял, буду пробовать по месту.
Renfri
Сообщение Евгений Ш » 01 мар 2012, 18:05
Renfri писал(а):уду пробовать по месту.
Да нечего там пробовать. Там места- полно, без протаски руками всё протягивается (за бардачком, ессно). Если гибкость тела позволяет - потом руками пошшупаете, и при необходимости стяжками кабельными притянете. Но не советую - не дай бог, демонтировать придётся, а стяжки наощупь резать сложнее, чем затягивать :shock:
Сообщение snowvlad » 01 мар 2012, 18:07
Хм... Каркам. Вчера под вечер завИс. До ресета. Причем - когда завис - не знаю. Может с самого утра так...
Карту отформатироовал.
Сегодня утром завис. Опять до ресета.
Хреново.
Это к вопросу о том. что пусть себе висит, пока не пригодится...
Сообщение 3dmax » 01 мар 2012, 19:08
snowvlad писал(а):Хм... Каркам. Вчера под вечер завИс. До ресета. Причем - когда завис - не знаю. Может с самого утра так...Карту отформатироовал.Сегодня утром завис. Опять до ресета.Хреново.Это к вопросу о том. что пусть себе висит, пока не пригодится...
Где то выше по топику человек тоже мучался с зависанием. До тех пор, пока карточку памяти не сменил. После этого зависания парекратились.
То ли К2000 не со всеми карточками дружит, то ли нынешние карточки такие пошли, что не выдерживают постоянную запись/удаление информации.
Сообщение snowvlad » 01 мар 2012, 19:10
3dmax писал(а):То ли К2000 не со всеми карточками дружит, то ли нынешние карточки такие пошли
Ну, если честно - я ещё грешу на то, что в момент запуска двигателя происходит кратковременное откл-вкл питания на прикуривателе. Думаю, куда бы подключить, чтобы этого не было...
Сообщение 3dmax » 01 мар 2012, 19:16
snowvlad писал(а):Ну, если честно - я ещё грешу на то, что в момент запуска двигателя происходит кратковременное откл-вкл питания на прикуривателе.
Так и происходит. И регистратор при этом , если выдержать некоторую паузу между включением зажигания и запуском движка, выключается. Об этом я так же писал как об одном из минусов К2000 ещё летом прошлого года. Но он не зависает, а именно выключается. При нажатии кнопки включения происходит включение регистратора и дальнейшая штатная работа.
Если включать зажигание и не делая паузы сразу запускать двигатель, то выключения не происходит.
Если же Ваш регистратор именно зависает, то есть не реагирует после ни на какое нажатие кнопок, то , вероятней всего, дело в карточке.
Хотя точно утверждать не берусь. Китайцы с каждой новой прошивкой чего то модернизируют. И то, что вчера вызввало зависание может не мешать более регистратору. А кратковременное выключение питания может приводить к зависанию.
Сообщение Slava P. » 01 мар 2012, 19:19
snowvlad писал(а):Думаю, куда бы подключить, чтобы этого не было...
Мне понравилась рекомендация о включении совместно в габаритами. Можно купить одиночное гнездо прикуривателя и подсоединить его к проводу "габаритов" у колодки к магнитоле. В бардачке положить , соединить с блоком ВР. Самое главное не забыть включить габариты при движении.
Slava P.
Сообщение snowvlad » 01 мар 2012, 19:21
Поехал за карточкой... А паузу выдерживать при переходе от зажигания к стартеру только из-за рагистратора... Не по феншую... :lol: Все равно нужно найти, как запитать по другому...
Сообщение 3dmax » 01 мар 2012, 19:25
snowvlad писал(а):А паузу выдерживать при переходе от зажигания к стартеру только из-за рагистратора... Не по феншую...
Наоборот не выдерживать.
Если выдерживать паузу, то он выключается.
А если заводить сразу, то нормально работает.
Сообщение 3dmax » 01 мар 2012, 19:26
snowvlad писал(а):Поехал за карточкой...
Эм... А взять на пробу не у кого? Что бы точно убедится, что в ней дело. Чего деньги то зазря тратить, вдруг не поможет.
Сообщение snowvlad » 01 мар 2012, 20:14
3dmax писал(а):А взять на пробу не у кого?
Не у кого.
3dmax писал(а):Чего деньги то зазря тратить
Так и так - нужна...
Сообщение NarimanSPb » 01 мар 2012, 20:30
snowvlad писал(а):Все равно нужно найти, как запитать по другому...
А чо искать! Точно так же как сигнал на включение ДХО.
Реле на цепь контрольной лампы работы генератора, а оно будет включать - отключать Ваш ВР. :wink:
