Текущее время: 19 окт 2026, 13:48
Сообщение семигор » 31 май 2010, 22:13
FedorDK писал(а):Если есть такие - что бы...обычную флэшку можно было бы воткнуть
as73 писал(а):поизучать форумы и сделать специальный переходник
as73 писал(а):Не надо так категорично говорить "НЕт"
Отчего же?
Ещё раз - нет таких. Можно не искать в продаже по магазинам.
Но...
если "поизучать" и самостоятельно приколхозить переходник (т.е. таких нет, но можно сделать самому), то можно воткнуть.
если понимать вопрос буквально "есть ли такие [изначально]", то ответ будет прежний - "нет таких".
Если вопрос "можно ли как-нибудь это сделать" - то ответ будет "можно".
Каков вопрос - таков и ответ.
:wink:
Сообщение Юрий Ю » 31 май 2010, 22:22
Люди, товарищи, господа, братцы.
Подскажите, еслии купить смартфон Nokia (с GPS) допустим на украине, в России проблем с использованием GPS не будет? Ну продление лицензии или с альтернативным софтом? Спасибо. Надеюсь суть вопроса нормально изложил.
Юрий Ю
Сообщение as73 » 31 май 2010, 22:35
Юрий Ю писал(а):Подскажите, еслии купить смартфон Nokia (с GPS) допустим на украине, в России проблем с использованием GPS не будет? Ну продление лицензии или с альтернативным софтом? Спасибо. Надеюсь суть вопроса нормально изложил.
Для смартфонов (ОС симбиан) есть Гармин, N-drive, SygicMobile, Яндекс-карты, Навител. Таблетки нет только к последнему (если я правильно понял понятие "альтернативный софт" в Вашем сообщении).
Есть еще карты с навигацией от самой нокии - для каких то смартфонов она бесплатна, список посмотрите на сайте нокии.
as73
Сообщение 3dmax » 31 май 2010, 22:48
as73 писал(а):Есть еще карты с навигацией от самой нокии - для каких то смартфонов она бесплатна, список посмотрите на сайте нокии.
Не для каких то, а уже для всех
Сообщение Илюха » 31 май 2010, 23:13
Скудненькие карты. По сути только основные магистрали и города. Сельско-деревенской местности они бесполезны.
Илюха
Сообщение as73 » 31 май 2010, 23:16
Вы уверены? Посмотрел еще раз. по ссылке http://www.nokia.ru/services-and-apps/ovi-maps есть список "Телефоны с бесплатной навигацией" (где то внизу страницы). Моего N85 там нет. Будет время, загружу через Ovi последнюю версию карт и проверю.
as73
Сообщение 3dmax » 31 май 2010, 23:25
as73 писал(а):Моего N85 там нет. Будет время, загружу через Ovi последнюю версию карт и проверю.
И моего N86 там нет. А бесплатная навигация есть.
:wink:
Причем через меню обновления телефона с Нокии сами прислали бесплатную версию карт для моего девайса. Хотя я и раньше догадался ее скачать сам.
Сообщение as73 » 31 май 2010, 23:26
Именно поэтому они упомянуты последними :D Для "сельско-деревенской" местности лучше Гармин - как то искал небольшую деревню, ИГО и Навител о ней не знали, в отличии от него.
as73
Сообщение Агент 007 » 31 май 2010, 23:28
as73 писал(а):Именно поэтому они упомянуты последними Very Happy Для "сельско-деревенской" местности лучше Гармин - как то искал небольшую деревню, ИГО и Навител о ней не знали, в отличии от него.
Видимо от региона зависит.
Сообщение FedorDK » 31 май 2010, 23:34
Спасибо товарищи ещё раз.
По совету Семигора подумал про функции.
Пошёл по простому пути - сделал выборку на яндекс-маркете.
Вот что получилось из приблизительно устраивающей меня ценовой категории:
- JJ-Connect AutoNavigator 5000 Wide
- Odeon GM-4810
- ATOMY YHG-168 A3
- GlobusGPS GL-600NEW
- Starway Diamond
- Starway Touch
- Navitel NX5200
- Navitel NX4300
- GLOBAL NAVIGATION GN7070
- Garmin Nuvi 755T
- Pocket Navigator MC-500 R2
- iSUN 5001
- Altina A1050
Вот что бы из этого кто чего посоветовал?
Спасибо.
FedorDK
Сообщение семигор » 31 май 2010, 23:50
ЖЖики легко лочатся, что позволяет установить в них разные программы. Где-то по теме раньше были ссылки на установку разным программ на ЖЖ.
Повторю, что Техет позволяет делать это штатно, без танцев с бубном.
Глобус имеют никакой сервис (в том числе и гарантийный), навител - параноики; ничего и никогда больше не установите. Хотя сама программа для регионов и неплоха.
Гармин - возможно будет оптимально, несмотря на то, что будет тоже ТОЛЬКО Гармин. В эти зверьки другие программы доустановить невозможно.
Таким образом, для российской провинции либо Навител, либо Гармин.
Либо JJ, с дополнительной установкой и Навитела, и Гармина, и ещё чего-нибудь (какая там исходная программа?)
Сообщение FedorDK » 01 июн 2010, 00:25
Ещё я несколько моделей с Автоспутник добавил. Но тут его что-то не упоминают. Уступает Гармин и Навител?
FedorDK
Сообщение tundra » 01 июн 2010, 00:31
семигор писал(а):навител - параноики
Вот, прямо в глаз!
Купил магнитолу с навигацией - ПО от Навител. Привязано к CD-карточке. В случае утери - можно восстановить перерегистрацией, но только один раз. Точно - маниаки, трясущиеся от страха. что у них что-то украдут.
И это при том, что в интернете давно выложены взломаные версии, работающие не чуть не хуже купленой.
Я любопытсва ради на магнитолу ставил и iGo, и Amigo, и ломатый Навител - усё работает.
К чему это я?
Убрал я лицензионный навител подальше в конверт, поставил карточку с iGo со скином, значительно расширяющим возможности программы и в ус не дую.
Теперь даже если еду не по маршруту и превышаю скорость (сам устанавливаю порог превышения) - то меня вежливо об этом предупреждают. А вот Навител так до сих пор этого делать и не научился - предупреждает только в случае появления машины в зоне действия камер, которые он считает, где-то тут стоят.
А ещё навител любит спонсырей.
Было очень непонятно, когда я год назад двинулся в сторону Новгорода слышать перед каждым населённым пунктом предупреждение о контроле скорости. Как потом оказалось - это вовсе не контроль. Ларчик открывался просто - нужно было открыть файл "спидкам" и вычеркнуть все записи, где ставилось ограничение в 30 км/ч - на самом деле это так были обозначены заправки.
А ещё бывает - как не масштабируй карту, как не меняй (отключай) видимость ПОИ - многие при любом раскладе остаются видимыми, да ещё не просто значёк, но и с названием фирмы - карту зас...ет.
Так что ещё и "рекламу" приходится смотреть.
tundra
Сообщение FedorDK » 01 июн 2010, 00:33
Кстати, все модели что я перечислил имеют AV-вход. Может имеет смысл попробовать вот такую штуку под заднее стекло приделать, точнее что-то подобное, с атвономным питанием что бы:
http://www.tehnoman.ru/logos_mini_camer ... =ya_market
ну и т.д. :brainy
FedorDK
Сообщение as73 » 01 июн 2010, 08:52
FedorDK писал(а):Кстати, все модели что я перечислил имеют AV-вход.
Советую перед тем как камеру брать убедиться в работоспособности данного входа на навигаторе. На момем эксплее-375 присутствует AV IN как опция, только не работает он как видеовход :cry:
as73
