Текущее время: 17 окт 2026, 21:15
Кнопка багажника
Сообщение Евгений Ш » 04 мар 2009, 13:11
Александр__ писал(а):Вот и выходит, что для меня вариант с ЦЗ наиболее предпочтителен.
Так и не заморачивайтесь. У меня в таком варианте работает (резоны примерно такие, как и у Вас).
Александр__ писал(а):нужна или фотка, или инструкция
Сегодня фотик сломался :( Попробую мобильником щёлкнуть, если получится, завтра выложу.
Сообщение Mikka Hakkanen » 04 мар 2009, 13:20
olegoleg73 писал(а):
olegoleg73 писал(а):Накладка ремня на 3-х саморезах(2 снизу, один сверху) а потом тяните ее смелее, она на защелках.
Забыл сказать что накладку тяните сначала за верх (отсоеденятся верхние защелки) а низ надо подать немного вверх, она снизу посередине внутри на пластмассовые крючки одевается.
Вот примерно так в пятнахне я и переломал нафиг все эти крючки- но там пошели и за 50 руб купил новые накладки, здесь так не сходишь.
Mikka Hakkanen
Сообщение Mavrik » 04 мар 2009, 14:13
Mikka Hakkanen писал(а):Вот примерно так в пятнахне я и переломал нафиг все эти крючки- но там пошели и за 50 руб купил новые накладки, здесь так не сходишь.
Здесь и крючки не ломаются, как в пятнахе, если, конечно, локализация до них не добралась :wink:
Сообщение Mikka Hakkanen » 04 мар 2009, 22:46
думаю, если ломать, то сломается, они ж пластиковые. Просто в пятнахе- ну аменез, три раза глючила катушка ремня, три раза снимал эту панель и три раза ломал крючки, все забывал в какую они сторону смотрят. В последний раз сменил весь ремень, больше не полезу.
Mikka Hakkanen
Сообщение Евгений Ш » 05 мар 2009, 10:33
Извините за качество, но понять можно: Изображение
По тому, как закреплен девайс, видно, что он явно не фирменный Логановский. Хотя ставили его у оф. дилера. И работает он без нареканий достаточно давно.
Сообщение Mikka Hakkanen » 05 мар 2009, 11:06
Да, это обычный тайваньский активатор за 120 руб, А замок тот с кнопкой, или старый? И этот активатор просто разблокирует замок или отщелкивает саму крышку багажника? Что за скобка из светлого металла на последнем снимке?
Mikka Hakkanen
Сообщение Евгений Ш » 05 мар 2009, 11:18
Mikka Hakkanen писал(а):А замок тот с кнопкой, или старый?
С кнопкой.
Mikka Hakkanen писал(а):И этот активатор
Только разблокирует (отпирает) замок.
Mikka Hakkanen писал(а):Что за скобка
Обычная железная полоска, один саморез в крышку багажника ввинчен, другой в тело активатора. :P
Сообщение Александр__ » 05 мар 2009, 20:25
Видел сегодня пару активаторов (вроде Сатурн), за 140 рублей. активатор как активатор. Я думаю, стОит попробовать купить. Плюс пару метров проводов. :roll:
Александр__
Сообщение Mikka Hakkanen » 05 мар 2009, 21:53
Значитца так. Был сегодня в Петровском на ТО1- вполне доволен центром на Левашовском и прведенрием ТО. Дополнительно к ТО они промыли мне замок багажника- он неслабо заедал и назначили мне его замену по гарантии. Замок придет через маесЯц. Более того мастер- Дмитрий Григорьев предложил установить такой вот обыкновенный двухходовой активатор на мой багажник, такой же обычный тайваньский, как стоит на дверях моей машины, и как на представленных выше фотах. С порядком работы как описано выше( блок- разблок, а для открытия багажника- нажимаем кнопку), запитав его управление от ЦЗ. Цена вопроса активатор 200 р, работа 1,5 тыс. Я подписался- теперь вот жду заменяемого замка из Франции и все воткну( ну не я , а мастера ПА).
Я к тому- люди, особенно питерцы, а есть ли смысл в покупке здорового фирменного активатора в Логан Шопе за 1,5 тыр и самостоятельной возни, если за 1700 можно сделать все у официального дилера с обычным китайским активатором "под клюЧ"?
Надеюсь с этим вопросом уложиться до слета 25 апреля и интересующимся обязательно продемонстрирую.Ну и фоты будут естественнго, но по ним особо ничего не ясно, я во всяк случае так и не понял из фоток выше- что куда цепляется.
Mikka Hakkanen
Сообщение hansolo » 07 мар 2009, 18:46
Mikka Hakkanen писал(а):Я к тому- люди, особенно питерцы, а есть ли смысл в покупке здорового фирменного активатора в Логан Шопе за 1,5 тыр и самостоятельной возни, если за 1700 можно сделать все у официального дилера
конечно нету смысла покупать за полторы тыщи, проще самому купить за сто рублей китайский активатор и самому его водрузить за бесплатно, это несложно ;)
hansolo
Сообщение olegoleg73 » 07 мар 2009, 20:01
Mikka Hakkanen писал(а): а есть ли смысл в покупке здорового фирменного активатора в Логан Шопе .
Если размер чуть больше спичечного коробка кажется вам огромным, то тот ваш китайский наверно с пятикопеечную монету :lol:
olegoleg73
Сообщение Mikka Hakkanen » 07 мар 2009, 20:29
самому просто, если знаешь как- пока никакого внятного описания найти не удалось. И исче- ну не хочу возиться, 1,5 тыщи меня не разорит, а сделают "под ключ". Для совсем экономных , конечно Ваш рецепт предпочтительней -
Mikka Hakkanen
Сообщение valera » 07 мар 2009, 21:04
вам какой вариант предпочтительнее: чтоб крышка приоткрывалась при нажатии на кнопку или просто отпиралась, но не открывалась?
valera
Сообщение Mikka Hakkanen » 07 мар 2009, 21:55
Дело в том, что у меня никакой кнопки не планируется- активатор багажника будет связан с активаторами дверей- они у меня управляются сигналкой- открываются с кнопки брелка и закрываются чкз 5 сек после вуключения зажинания(автолок). При срабатывании активаторов дверей точно так же будет срабатывать активатор багажника- разумеется, он будет разблокировать и блокировать замок, но никак не открывать саму крышку багажника. Чтобы открыть крышку придется после разблокировки нажать кнопку замка багажника.
Если бы задача стояла именно на открытие крышки- вообше делать нечего- цепляй активатор к тяге собачки замка и все дела, но тут все сложней, к сожалению всего мезханизма не знаю. Сделают, надеюсь до 25 апреля- даты Питерского слета, тогда смогу продемонстрировать желающим.
Mikka Hakkanen
Сообщение AVA » 08 мар 2009, 11:24
[quote="valera"]вам какой вариант предпочтительнее: чтоб крышка приоткрывалась при нажатии на кнопку или просто отпиралась, но не открывалась?[/quote]
Мне лично такие:
1. Подхожу к авто весь в мыле (она на сигнализации) в руках пара ящиков с урожаем яблок, в зубах корзина с огурцами, :wink: непонятно чем и как я нажимаю на брелке кнопку открытия багажника, машина снимается с охраны (чтоб не орала от удара когда я в багажник со всего розмаху ящики кину) но двери ЦЗ не открывает, багажник приоткрывается, я кладу туда весь урожай, закрываю багажник, нажимаю на "замок" брелка и закрывается багажник и машина на охране.
2. Выхожу из бутика, 8) в одной руке пакет с подарком жене, :? и пакетом с обмывкой и закуской для этих подарков, в другой руке сама красавица-жена, :o я нажимаю на брелке "открыть" машина снимается с охраны, ЦЗ открывет двери, я открываю дверь жене, она садится в авто, подхожу к багажнику нажимаю его кнопку на крышке, открываю багажник кладу в него пакеты, едем на пленер, выхожу из авто нажимаю "закрыть" авто на охране, иду вместе с женой радоватся красотам открытого космоса. :wink:
AVA
