Текущее время: 13 окт 2026, 01:51
Самостоятельная очистка испарителя кондиционера
Сообщение Георгий Торпедоносец » 13 май 2009, 18:58
Ура! Запузырил прямо в испаритель с помощью девайса из старого фильтра. Затем добавил и в центральный воздуховод для очистки до кучи и отопителя. Есть тонкость: заливать пену лучше в левый центральный воздуховод, т.к. трубка входит в него почти на всю длину, а в правый только на половину. Наверное в левом закоулков меньше и больше вероятности достать до радиатора отопителя.
Наконец-то запах тухлой тряпки пропал и теперь шибает лавандой как с одеколоновой фабрики. Принюхивался долго, тухлятину всё-таки смыло напрочь :D
П.С.
Из АБРО ответили по поводу изменения инструкции в части указания о переводе регулятора распределения воздушных потоков на центральные воздуховоды перед заливкой пены:
Спасибо за отзыв.
Извините, что не ответил сразу. Был на слете Реноводов трех стран. В Киеве.
http://www.club-renault.ru/forum/index. ... 14244&st=0
Что касается описания продукта. К сожалению, мы не можем пороть отсебятину. Обязаны размещать перевод и только.
Кроме того, у каждой модели Рено, свой алгоритм обработки. По большому счету, делать обработку надо согласно техническим нотам Рено.
А описание общее. Просто невозможно его создать для абсолютно всех марок и машин.
С уважением, Борис.
----- Original Message -----
To: ABRO-NW
Sent: Tuesday, May 12, 2009 12:14 PM
Subject: Re: Вопрос про очиститель кондиционера АБРО
Борис, добрый день.
Спасибо за быстрый ответ, порадовали и заслужили пару добрых слов на нашем форуме :)
Есть одно пожелание-уточнение, а именно: в русскоязычной инструкции нужно добавить между "Встряхните баллон" "и вставьте трубочку в центральное вентиляционное отверстие" следующий текст:
"..., переведите регулятор (ручку) распределения обдува на центральные вентиляционные отверстия...". Иначе если обдув направлен например в ноги или на стекло, то сколько ни лей в центральные воздуховоды, то толку не будет - они же перекрыты и пена останется в воздуховоде. Что у меня и получилось с первым баллоном :(
А вообще штука хорошая, если правильно использовать.
Логановед
Сообщение Дюха » 13 май 2009, 19:40
Люди подсажите сколько стоит средство для прочистки кондея.
Дюха
Сообщение Георгий Торпедоносец » 13 май 2009, 21:27
На первой странице аж на два разных средства мною лично цены прописаны. Сообщение №1 и 12.
Логановед
Сообщение Rom » 14 май 2009, 07:39
Георгий Торпедоносец писал(а):Теперь внимание знатоков! Вопрос телезрителя: где находится дренажный шланг испарителя для стока конденсата, куда эта кишка заправляется?
Дренажного шланга у Логана нет. Есть просто отверстие в кузове, через которое видно испаритель кондиционера. Поэтому через это отверстие можно заправлять пену только после доработки шланга очистителя (например, намотать изоленту на шланг до диаметра отверстия (примерно 10-12 мм)), и этот доработанный шланг должен туго входить в сливное отверстие. Я попробовал просто вставить шланг. Пена тут же поперла вниз, поэтому пришлось запузыривать через салон.
Rom
Сообщение Георгий Торпедоносец » 14 май 2009, 09:23
Через салон кажется рациональнее, т.к. при закачке снизу заполнение пеной самого испарителя менее вероятно, чем заполнение пустот вокруг него.
Логановед
Сообщение Георгий Торпедоносец » 14 май 2009, 09:30
2Георг.спб: забираешь агрегат или запускаем желающим по рукам?
Логановед
Сообщение Sergren » 14 май 2009, 11:23
Георгий Торпедоносец писал(а):Пришлось переделать и засунуть фильтр в целлофановый пакет, т.к. если просто замотать фильтр скотчем, то он не раскладывается, прилипая к скотчу, когда его сгибаешь чтобы вставить.
Ох, ептыть, какая штуковина :D Я хочу у тебя ее на этих выходных забрать и осуществить операцию "Ы", тем более, что химия для очистки куплена мной год назад. Надо сказать, что год назад я заводил машину на подъемник и операция с вдуванием пены снизу мне показалась обреченной на провал :cry:
Георгий Торпедоносец писал(а):Ура! Запузырил прямо в испаритель с помощью девайса из старого фильтра. Затем добавил и в центральный воздуховод для очистки до кучи и отопителя. Есть тонкость: заливать пену лучше в левый центральный воздуховод, т.к. трубка входит в него почти на всю длину, а в правый только на половину. Наверное в левом закоулков меньше и больше вероятности достать до радиатора отопителя.
То есть трубка должна торчать слева по месту установки, если я тебя правило понял. Впиндюриваем трубку до конца в левую часть и выдуваем всю жидкость туды.
P.S.: мною были куплены очиститель и освежитель кондицинера Step Up. После впиндюривания очистителя по тому же курсу отправится освежитель. :D А затем будет торжественно вставлен новый :!: :!: :!: :D фильтр салона. О как! :D
Сообщение Sergren » 14 май 2009, 11:27
Кстати говоря, рекомендую покупать отдельно очиститель и освежитель, а не два в одном. Очиститель вымоет всю каку, а освежитель уже пройдется по очищенному испарителю.
Сообщение remich » 14 май 2009, 14:35
блин, аж руки зачесались... тока очиститель видимо заказывать придется, чето не видно девайса в местных шарашках. "Старый фильтр" будет готов уже к июню...
Сообщение Georg.spb » 14 май 2009, 16:40
наверно завтра химию закажу и позвоню по результату или придется у Сегрена забирать, я как раз на слете к нему с этим вопросом подходил
Georg.spb
Сообщение Sergren » 14 май 2009, 16:54
Georg.spb писал(а):наверно завтра химию закажу и позвоню по результату или придется у Сегрена забирать, я как раз на слете к нему с этим вопросом подходил
Я забираю энтот девайс сегодня поздно вечером. Операцию "Ы" думаю провернуть завтра. Всю субботу буду бегать по своим делам в городе, так что в любое время можем пересечься.
Сообщение Georg.spb » 14 май 2009, 16:56
Sergren писал(а):Всю субботу буду бегать по своим делам в городе, так что в любое время можем пересечься.
как насчет номера для связи в личку
Georg.spb
Сообщение Sergren » 14 май 2009, 22:30
Докладаю в вольном стиле. :D Итак, седня вечером была осуществлена акция "Стырь девайс из багажника Торпедоносца". Поздно вечером я нашел-таки его дом и с помощью телефонных переговоров продырявленный фильтр был украден. :D
Могу сказать, что конструкция смелая, прикольная и вапче отпадная штукенция. :D :D :D Но слегка недоработанная. Так, кусок трубки, вылезающий из пакету, следовало пришпандорить к этому пакету куском липкой ленты типа скотча, а то эта трубка того и гляди исчезнет в недрах фильтра :D
Трубка Step Up гораздо больше по диаметру, чем та трубка, которая дырявит корпус честно стыренного мной фильтра. Соответственно, мой четырежды стираный фильтр будет продырявлен и использован в качестве носителя для трубки Step Up.
P.S.: жена дома вместе со мной порадовалась изобретению. :D Которое сочно вонят лавандой. :D
Засим фсё, в субботу могу отдать энтот девайс. Свой буду делать завтра. Фильтр, блин, опять стирать надо. Пятый раз уже. :D Е-моё :D
Сообщение Георгий Торпедоносец » 14 май 2009, 22:33
:!: :!: :!: Серёга, тока залей предварительно отверстие в пластмасске клеем Момент так, чтобы трубка приклеилась в дырке. Есть вероятность, что при запихивании девайса в проём для фильтра, торчащую из картонки пипку трубки может о край проёма запихнуть внутрь целофанового пакета. Тогда получится не приятная штука - пена попрёт внутрь девайса.
А лучше и к картонке приклеить :roll:
Логановед
Сообщение Георгий Торпедоносец » 14 май 2009, 22:34
Блин. Приятно иметь дело с думающими людьми :lol: :lol: :lol:
Логановед
