Текущее время: 12 окт 2026, 22:32
Обшивка капота и багажника
Сообщение digitl » 26 авг 2009, 17:04
Falco писал(а):Я купил шумку от ваз 2107 и поставил навесь капот практически только небольшие уголки над фарами обрезал и все.
Можно и от шестерки ставить только там дырка по центра для упора (кто помнит).
А фото можно? Цена вопроса?
digitl
Сообщение Falco » 30 авг 2009, 21:57
Сама шумка 200 или 250 руб+крепеж (чопики пластмасовые)по 10 р.шт их там надо с десяток, фото позже выложу
Falco
Сообщение kae2004 » 11 сен 2009, 22:47
был сегодня на обработке по пришедшему мне письму по антикоррозионной обработке в рено сервисе г.В.Новгород
предварительно узнав что должны бесплатно установить в аунтик обшивку багажника, приехал сдал машину , еще раз уточнил про обшивку - сказали поставят, звонят через 4 часа машина готова хотя сказали что обработка займет с 9 до 18 вечера
проверяю что сделали открываю багажник и вижу что обработали только правую заднюю арку , и никакой обшивки нет , я у менеджера а где - в ответ тишина , стоит молчит , я еще раз - он нет в наличие приедьте через 2 дня и мы поставим
сегодня заехал к ним еще раз - установка заняла 15 мин, через окно смотрел как они все достают из багажника и как бы невзначай насос забыли положить обратно о чем я высказал менеджеру
так что звоните может и вас возьмут на обработку и не забудьте напомнить им о халявной заводской обшивке :D
а то видать кто не знает того и кинуть могут а обшивку толкнуть потом кому нить
kae2004
Сообщение Вл@д » 12 сен 2009, 08:27
А у мемя ЕХР. Так вот тоже поехал на обработку арок, перед этим в гараже снял обшивку (две боковины) из багажника и отдал на обработку. Когда приехал забирать машину, то оказалось что в багажнике стояла новая обшивка. Спасибо салону.
Вл@д
Сообщение дима » 21 сен 2009, 10:08
Falco писал(а):фото позже выложу
тут есть http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 5&start=75
Сообщение Bstr » 03 окт 2009, 20:39
Закончил с капотом. Слой виброизоляции от STP 2мм., сверху фольгированые 10мм. - это всё между ребер жесткости. Поверх всего прикрыл тепло-шумо-изоляцией от ВАЗ2105 :oops: за 250р. Это дермантин пришитый к войлоку. По ширине подходит идеально, лишки у края капота просто загнул.
Falco писал(а):Я купил шумку от ваз 2107 и поставил навесь капот.
Спасибо за идею :)
Bstr
Сообщение дима » 03 окт 2009, 22:05
Bstr
:clap а от чего пистоны?
Сообщение Bstr » 04 окт 2009, 07:58
дима писал(а): а от чего пистоны?
как уже писали - пистоны от Газели, они из двух частей состоят. нужно 10 штук. стоят 3-5-7 руб, зависит от жадности продавца
Bstr
Сообщение Gib » 04 окт 2009, 08:10
А я себе сделал вот так:
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 2&start=60
отписался на дружественном форуме.
Gib
Сообщение GARRI » 04 окт 2009, 08:25
Gib писал(а):А я себе сделал вот так:
В три слоя получилось? А какой материал каждого слоя?
GARRI
Сообщение Gib » 04 окт 2009, 08:34
Виброфильтр брал в Авто49, то же самое что и вибропласт.
Фольгированная теплоизоляция самоклейка высокотемпературная, маслостойкая 5 мм и 10 мм.
Хоть сделал только капот, со временем и моторный отсек обработаю,
после 4 часов стоянки две палочки горит.
Gib
Сообщение Rexser » 06 окт 2009, 07:03
В экзисте есть Уплотнитель крышки багажника 6001547022
от 1850р
Rexser
Сообщение Archi » 06 окт 2009, 07:10
Rexser писал(а):В экзисте есть Уплотнитель крышки багажника 6001547022
от 1850р
а это разве не уплотнитель по периметру???
Archi
Сообщение Rexser » 06 окт 2009, 12:37
сам незнаю
Rexser
Сообщение Domovoy » 20 окт 2009, 15:15
Domovoy
