Текущее время: 19 окт 2026, 22:30
Каким образом возможно отключить сигнализацию
Сообщение АлёнаЖ » 19 янв 2009, 18:05
А что такое опция 'валет' в сигналке?
АлёнаЖ
Сообщение Miklef » 19 янв 2009, 18:11
кнопка специальная ставится в машине в секретном месте (чаще монтируется около блока предохранителей). Входит в комплект 90 % сигналок. Позволяет вкл. и откл. сигналку без брелка
Miklef
Сообщение Alecs W » 19 янв 2009, 18:42
Miklef писал(а):кнопка специальная ставится в машине в секретном месте
села батарейка в брелке попробовал найти эту кнопку Не нашел, хотя когда брал машину после установки сигналки мне ее показали. Она висела на проводах. Потом так засунули,что минут 5 искал и не нашел.
Alecs W
Сообщение АлёнаЖ » 19 янв 2009, 19:26
А её можно найти самой?
АлёнаЖ
Сообщение Miklef » 19 янв 2009, 19:28
ну вообще то при установки сигналки вам обязаны были ее показать.
Miklef
Сообщение АлёнаЖ » 19 янв 2009, 19:36
Спасибо,Miklef,за объяснение. :-) Насчёт кнопки-неа,не показали.Я Логан не новый брала,а прежний хозяин забыл наверно :-(
АлёнаЖ
Сообщение АлёнаЖ » 19 янв 2009, 20:51
А зачем тогда на брелке валет вкл/выкл,если его вручную под капотом надо вкл/выкл? :-S
АлёнаЖ
Сообщение Iron » 19 янв 2009, 22:20
АлёнаЖ писал(а):А зачем тогда на брелке валет вкл/выкл,если его вручную под капотом надо вкл/выкл? :-S
Если на брелке, то под капотом скорее всего ничего не надо.
Например, у сигнализаций Sher-Khan Magicar режим Valet включается/выключается только с брелка и кнопки или тумблера просто не предусмотрено.
Iron
Сообщение 3dmax » 19 янв 2009, 23:41
Iron писал(а):Например, у сигнализаций Sher-Khan Magicar режим Valet включается/выключается только с брелка
Не только. Если у вас села батарейка, а ехать надо? Предусмотрено ещё одно выключение сигналки, но о нём Вы можете сами прочитать в инструкции.
Сообщение Iron » 19 янв 2009, 23:49
Это да, есть резервный режим снятия с охраны (но, насколько я помню, вовсе не включение/выключение режима Валет) путем постукиваний по индикатору-датчику вызова хозяина.
Но главное, что кнопки Валет может вообще не быть.
Iron
Сообщение 3dmax » 19 янв 2009, 23:53
Iron писал(а):Это да, есть резервный режим снятия с охраны (но, насколько я помню, вовсе не включение/выключение режима Валет)
Нет, есть именно ещё один способ включения режима валлет.
Iron писал(а): путем постукиваний по индикатору-датчику вызова хозяина.
Это же прсотое выключение сигналки, как с кнопки брелока. Правда эта функция по умолчанию отключена и если у Вас внезапно села батарейка в брелоке или он сломался, то таким способом сигналку Вы не отключите.
Сообщение Iron » 20 янв 2009, 00:01
3dmax писал(а):Это же прсотое выключение сигналки, как с кнопки брелока. Правда эта функция по умолчанию отключена и если у Вас внезапно села батарейка в брелоке или он сломался, то таким способом сигналку Вы не отключите.
Хм, насколько я помню, по умолчанию эта функция как раз включена и потому желательно сразу после установки сигнализации изменить заводской код.
Хотя, может я чего и запамятовал - надо будет завтра заглянуть в инструкцию, освежить память.
Iron
Сообщение 3dmax » 20 янв 2009, 00:22
Iron писал(а):Хм, насколько я помню, по умолчанию эта функция как раз включен
Выключена. RTFM.
Iron писал(а):надо будет завтра заглянуть в инструкцию, освежить память.
Вот вот.
Сообщение АлёнаЖ » 20 янв 2009, 08:09
Iron писал(а):
АлёнаЖ писал(а):Например, у сигнализаций Sher-Khan Magicar
У меня именно такая.У меня тока сигналка не срабатывает при ударе.Мож я что-т не так делаю... :-) .Идёт у меня мама недавно по двору(мы рядом живём).Я как раз в окошко смотрела.Вижу-подходит к машине-хлоп по колесу ногой.Сигналка молчит.Маме надо было пару слов мне оч.срочно сказать,зарядка на телеф.села-заходить к нам времени не было.Мамуля меня так вызвать решила. :-) .Смысл в том,чт не срабатывает.Всё,что с сигнализ,связано для меня пока тёооомный лес...
АлёнаЖ
Сообщение Евгений Ш » 20 янв 2009, 09:04
АлёнаЖ писал(а):Насчёт кнопки-неа,не показали
Попробуйте поискать в салонном блоке предохранителей.
