Текущее время: 14 окт 2026, 22:09
Вопрос по сигнализации "Шерхан"
Сообщение turpan » 05 дек 2007, 19:01
Nomin писал(а):В пейджер идет пальчиковая батарейка, маленькая такая... проще вытащить ее и посмотреть какая именно, когда будете покупать....
Когда села батарейка в пейджере юзал второй брелок, пока не купил батарейку на пейджер....
Так что это не проблема, к тому же ничего не мешает купить батарейки про запас и носить с собой в барсетке, например... хлеба не просят....
Поэтому и интересуюсь. С пейджером понял, теперь подскажите по поводу батарейки для брелка, (чтоб в барсетке носить.) За подскаку насчёт батарейки ААА большой Вам бонжюр.
turpan
Сообщение Евгений Бондаренко » 05 дек 2007, 20:54
Советую щелочьные. Намного дольше служат.
Евгений Бондаренко
Сообщение Nomin » 10 дек 2007, 10:57
turpan писал(а): С пейджером понял, теперь подскажите по поводу батарейки для брелка, (чтоб в барсетке носить.)
"Таблетки" лучше и проще закупать методом "визиуальной идентификации"... когда покупаете батарейку показываете ее продавцу и говорите "беру все".... шутка... :lol:
Вообщем проще ее показать и не парится...
Nomin
Сообщение Невский Кот » 10 дек 2007, 16:24
Отрегулировали сигналку у диллера(Автопрайм).На все ушло минут 5-ть.Правда еще не проверил-а работает ли она теперь вообще :lol:
Невский Кот
Сообщение Predator » 12 фев 2008, 15:09
Кто-нибудь знает где ставят в Логане центральный блок от Шерхана?
Predator
Сообщение Ramer » 19 фев 2008, 23:15
Здравствуйте, а вот у меня Шерхан 6. Как отключить центральный замок при постановке и снятии с охраны?
Ramer
Сообщение Slava P. » 19 фев 2008, 23:18
Ramer писал(а):Как отключить центральный замок при постановке и снятии с охраны?
А смысл?
Slava P.
Сообщение Demiurg » 19 фев 2008, 23:18
Ramer писал(а):Здравствуйте, а вот у меня Шерхан 6. Как отключить центральный замок при постановке и снятии с охраны?
Это как? чтоб ц.з. был открытым, но стояло на охране? Не въехал
Demiurg
Сообщение Slava P. » 19 фев 2008, 23:49
Ramer писал(а):вот у меня Шерхан 6. Как отключить центральный замок при постановке и снятии с охраны?
Может это имел ввиду
ПАССИВНАЯ ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ [КНОПКА (II+III)]
Функцию пассивной постановки можно включить/выключить коротким нажатием кнопок (II+III) брелока. При включенной пассивной постановке система автоматически встает в режим охраны через 30 сек. после закрытия последней двери или после снятия с охраны брелоком. Система предупреждает о пассивной постановке сигналами аварийной сигнализации и (или) сирены каждые 10 сек. Если в течение 30 сек. двери (капот/ багажник) были открыты, то система встанет в режим охраны через 30 сек. после закрытия дверей (капота/багажника). Пассивная постановка выполняется с запиранием замков дверей или без запирания в зависимости от состояния программируемой функции 1-4.
Slava P.
Сообщение Ramer » 20 фев 2008, 22:53
по инструкции ц.з. можно отключить только при пассивной постановке функцией 1-4, а в обычном режиме, получается, никак не отключить?
Ramer
Сообщение вильдан » 25 фев 2008, 22:16
Добрый вечер!У меня Шерхан 3.Три дня назад появился глюк .Сигнализация сама ставится на охрану и снимается с охраны!Боюсь теперь на улице оставлять машину.Завтра буду записываться в Ренамакс, но к сожилению,6 месяцев гарантии закончились!
Пожалуйста откликнитесь,если у кого-нибудь была такая поломка!!! :evil:
вильдан
Сообщение Артамонов Сергей » 25 фев 2008, 23:32
вильдан писал(а):Добрый вечер!У меня Шерхан 3.Три дня назад появился глюк .Сигнализация сама ставится на охрану и снимается с охраны!Боюсь теперь на улице оставлять машину.Завтра буду записываться в Ренамакс, но к сожилению,6 месяцев гарантии закончились!
Скорее всего у Вас стоит функция управление сигн без рук вышел из авто на 10 метров закрылся подошел откр
Артамонов Сергей
Сообщение Агент 007 » 26 фев 2008, 03:09
Невский Кот писал(а):Может кто сталкивался с глюком 6-го Шерхана-переодически на брелок приходят сигналы о слабом воздействии.Машину ставлю на охрану и где-то часа через 2-а приходит сигнал,потом еще часа через 2-а.Ставил у диллера-может их этим озадачить?
А автозапуск добавляли?
Сообщение MIC1968 » 27 фев 2008, 11:42
Вот и у меня вчера стал мигать красным датчик вызова водителя., замети во время поездки, рычажком убавил чувствительность на минимум, индикатор погас, поставил на охрану и началось:
вызов водителя срабатывает каждую минуту, плюнул отключил эту функцию.
Сегодня вообще странно: открыл машину пальцем постучал по индикатору и он стал мигать постоянно, пробовал ставить на охрану снимать, всё равно мигает красный...
Думал влага попала, включил обдув горячий на стекло, не помогло...
Приехал на работу, поставил на охрану, мигает красный... постучал пальцем , стал синим и включился вызов... а по идее при вызове должен гореть красный, то есть всё наоборот...
Звонил в Мосрентсорвис, туда где ставил сигналку, предложили приехать в любое время :)
MIC1968
Сообщение Nomin » 27 фев 2008, 12:44
MIC1968 писал(а):Думал влага попала, включил обдув горячий на стекло, не помогло...
замена датчика 100%, мне мин за 15 поменяли...
Nomin
