Текущее время: 13 окт 2026, 08:24
Штатная сигнализация
Сообщение Slegor » 15 май 2006, 08:57
ДАН писал(а):" Мое личное мнение - сигналку нужно вибирать по конкретным функциям и параметрам. Если в салоне такой не окажется, то принести купленную и ее установят или поставить в другом месте (подумать о гарантии). Правда принесенная резко увеличивается в цене (мне в салоне объявили 270 у.е. за установку). Извиняюсь, если немного не по теме.
270 за хорошую установку - это нормально. Главное, что бы установили правильно.
Советую почитать:
http://www.ugona.net/online/public/publ018/1.shtml
Если проводка открыта, блок достать рукой под торпедой, а сирена под капотом - то я бы послал этих сертифицированных установщиков на хутор бабочек ловить.
Slegor
Сообщение Шурик » 15 май 2006, 09:10
А правда, что при установке штатной сигналки нельзя установить активаторы задних дверей ? Передних - можно, а задних - нет ? (логан базовый)
Шурик
Сообщение Soso » 15 май 2006, 12:16
Уважаемые коллеги!
Вопрос к тем, у кого установлена штатная сигнализация Кобра. Управляет ли у Вас сигнализация активаторами замков дверей, то есть запирает ли двери после включения зажигания (или после начала движения)? В описании, прилагающемся к установленной Кобре, сведений об этом нет, но в описаниях сходных сигнализаций той же Кобры такая функция программируется. Может кто-то разбирался с этим вопросом? Спасибо! :)
Soso
Сообщение дядяВова » 15 май 2006, 12:37
У меня не запирает.
дядяВова
Сообщение tihohod » 15 май 2006, 13:32
И у меня не запирает.
tihohod
Сообщение Yury » 15 май 2006, 14:33
Soso писал(а):Уважаемые коллеги!
Надо искать полную документацию по программированию, какой там номер у этой сигналки? Если я не ошибаюсь то поумолчанию это просто отключено.
Yury
Сообщение Soso » 15 май 2006, 14:54
На книжке от сигнализации написано, что номер ее 3998. В тексте указана серия-3000. Наиболее близкая серия, на которую есть описание в интернете, это 3100. Там действительно эта функция по умолчанию отключена. Вот я и подумал, что может по аналогии можно включить эту функцию и на установленной в Логан сигналке. Но пока не пробовал.
Soso
Сообщение zorro » 15 май 2006, 15:07
Диллер не утруждает себя программированием дополнительных функций, открываешь блок предохранителей, находишь кнопку Valet и далее по инструкции.
zorro
Сообщение KAlexey » 15 май 2006, 15:32
Я довольно долго интересовался этим вопросом, перепрограмировал функции, но запирание дверей с началом движения настроить не смог, дилер на мой вопрос сказал что эта функция не поддерживается, на ссылку в мануал сказал мало ли что там написано, типа у нас один мануал и куча сигналок. Мне кажется что они просто не подключают датчик движения от того эта функция и не работает...
KAlexey
Предводитель Логановодов-Фанатов Луги
Сообщение Yury » 15 май 2006, 15:45
Вот что написано в доке на Кобру 3100, интересно какая у нас...
Функция Autolock - автоматическое запирание/отпирание дверей автомобиля
Программируемая функция № 3/4: Включена/Выключена
Если данная функция включена двери автомобиля будут автоматически запираться либо с началом движения автомобиля, либо через 20 секунд после включения зажигания (в зависимости от состояния функции № 3/5).
Если в момент включения зажигания одна из дверей открыта - запирание дверей произойдет через 20 секунд после того, как дверь будет закрыта.
В любом случае двери автомобиля будут автоматически отпираться при выключении зажигания, но только если все двери в момент выключения зажигания были закрыты.
Функция Autolock - выбор режима автоматического запирания дверей автомобиля
Программируемая функция № 3/5: Время/Скорость
Данная функция позволяет выбрать режим автоматического запирания дверей автомобиля при начале движения автомобиля или режим автоматического запирания дверей через 20 секунд после включения зажигания.
Yury
Сообщение KAlexey » 15 май 2006, 15:57
Я читал это и даже пробовал, индикатор говорит что функция включена но она не работает!
KAlexey
Сообщение zorro » 15 май 2006, 16:08
Так как сигнализация штатная, то она должна быть подключена по схеме. Если чего-то не работает, значит диллер поленился, пинаем его звонком в "горячий хлеб" Рено.
zorro
Сообщение KAlexey » 15 май 2006, 16:38
zorro писал(а):Так как сигнализация штатная, то она должна быть подключена по схеме. Если чего-то не работает, значит диллер поленился, пинаем его звонком в "горячий хлеб" Рено.
Я писал:
На станции дилера мне поставили сигнализацию Cobra следующим образом: при срабатывании сигнализации (машина мигает, сирена звучит) можно завести двигатель и поехать. Работники дилера говорят, что есть штатный иммобилайзер и этого достаточно... Я бы хотел иметь дополнительную защиту, помимо штатного иммобилайзера. В описании которое предоставлено вместе с сигнализацией, есть опция, блокирующая двигатель, до снятия системы с охраны. И ещё, я хотел включить опцию на сигнализации (из описания) автоматического закрывания дверей с началом поездки, но она тоже не работает! Работники дилера сказали, что в моей сигнализации этой опции опять таки нет, но она есть в описании, и за те деньги, что я заплатил за сигнализацию в ней должны были бы быть все эти опции.
В рено я писал получил:
Завести автомобиль можно только "родным" ключем в который встроена специальная микросхема. Эта защита работает независимо от срабатывания или не срабатывания сигнализации. Дополнительнительные блокировки запуска двигателя документацией на автомобиль не предусмотрены. Также не предусмотрена функция автоматического закрывания замков через сигнализацию, так как на автомобиле эту функцию выполняет отдельный электронный блок.
KAlexey
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 май 2006, 16:52
KAlexey писал(а):...В рено я писал получил:
Из этого можно сделать вывод, что при заключении контракта на ОЕМ-поставки сигналки между Коброй и Рено, было оговорено, что все дополнительные функции деактивируются. Что и подтверждает ваш опыт - вроде бы функция включена, а не работает
Сообщение zorro » 15 май 2006, 16:53
KAlexey писал(а):Также не предусмотрена функция автоматического закрывания замков через сигнализацию, так как на автомобиле эту функцию выполняет отдельный электронный блок.
Они просто не поняли, что Вы хотите.
Замки могут закрываться, для этого не надо иметь специальную сигналку или обладать привилижем. Если сигналка подключена правильно, то достаточно перепрограмировать дополнительные функции.
zorro
