Текущее время: 14 окт 2026, 10:34
Установка фильтра салона в Питере
Сообщение Sergren » 30 июн 2006, 09:06
Уважаемый tihold, не надо разводить здесь офф-топ. Фильтр салона ставится независимо от того, есть кондиционер или нет. Схема установки одинакова и описана в профильном топике.
Сообщение Sergreno » 01 июл 2006, 00:29
В Питере вы режете под фильтр заглушку или не в Питере - внимательней подходите к делу. Заглушку вырезайте не чисто ровно, а оставляйте выступы по краям для фиксации фильтра. Выступы находятся по длинным сторонам заглушки посередине, они примерно 2-3 мм, ссответственно ножом вести не прямую, а обводить контур надо.
Sergreno
Сообщение Gray » 10 авг 2006, 19:49
...ставил сегодня себе фильтр самостоятельно...блин сорок минут кверхупопом :) - жутко неудобно, всё затекло нафиг, в результате эти самые крылышки по бокам вырезать не смог, резанул всё напрямую, муторное это дело - лучше в сервис...у меня вопрос к нашим питерским товарищам - посмотрите и объясните пожалуйста, как там ТАКСИ-2 дополнительное уплотнение реализовало ?...а лучше фотку, если есть такая возможность...
Последний раз редактировалось Gray 10 авг 2006, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Gray
Сообщение Sergren » 10 авг 2006, 22:32
Gray писал(а):муторное это дело - лучше в сервис
И я того же мнения.
Gray писал(а):...у меня вопрос к нашим питерским товарищам - посмотрите и объясните пожалуйста, как там ТАКСИ-2 дополнительное уплотнение реализовало ?...а лучше фотку, если есть такая возможность...
Если хотите, я попрошу Александра (Такси-2) сделать фотографию фильтра с уплотнением. Если он не заартачится и не посчитает это своим ноу-хау :D , то фото будет.
Сообщение Gray » 10 авг 2006, 22:40
Sergren писал(а):Если хотите, я попрошу Александра (Такси-2) сделать фотографию фильтра с уплотнением. Если он не заартачится и не посчитает это своим ноу-хау :D , то фото будет.
...буду признателен :) ...а вот Александр, если он заартачится будет прав и если это произойдёт пусть хотя бы намекнёт какие материалы и как он использовал 8) ...
Gray
Сообщение Sergren » 10 авг 2006, 22:47
Gray писал(а):...буду признателен :) ...а вот Александр, если он заартачится будет прав и если это произойдёт пусть хотя бы намекнёт какие материалы и как он использовал 8) ...
Тут все от Александра зависитЪ :D , захочет - намекнет, не захочет - не намекнет. Завтра поговорю.
Сообщение bda » 11 авг 2006, 11:58
Для уплотнения я по периметру фильтра приклеил ( как тут и советовали) уплотнитель то ли для окон то ли для дверей, продается в хоз.магазаинах, 13р/метр. Мягкая белая резинка, самоклеющаяся, миллиметров 5 шириной и высотой. Плюс, еще пришлось фильтр зафиксировать скобкой снизу, чтобы он плотно прилегал, так как фильтр я купил для Nissana, а у него защелка какая-то прямая и держится только за счет трения не очень.
Кстати! Чтобы удобнее было резать, постелите туристический коврик через порог, лежать лучше на животе, а резал ножиком, точнее в основном царапал, и только потом резал. Выступы пытался делать, но получились они маленькими. Без уплотнителя воздух выходил, с уплотнителем все герметично.
bda
Сообщение Gray » 11 авг 2006, 12:10
...спасибо за совет...решение с наклейкой уплотнителя на сам фильтр приходило в голову...оно пока не реализовано т.к. надеюсь что существует более технически красивое (технологичное) решение с наклейкой уплотнителя на корпус/отверстие климат. установки...не надо будет каждый раз при замене фильтра клеить новый уплотнитель...
Gray
Сообщение KAlexey » 20 сен 2006, 08:48
Вчера был в Петровском автосалоне (Сенкт-Петербург) и мне там предложили поставить фильтр салона причём именно от логана, я уточнил не от микры ли случайно, на меня посмотрели как на придурка и сказали, что они ставят только оригинальное оборудование!!! Стоимость около 1500 (фильтр + работа). Так что, наконец-то никто уже не сможет прицепиться к нам, что мы себе сами поставили фильтры, всегда можно сказать, что это сделал офиц. дилер!
KAlexey
Предводитель Логановодов-Фанатов Луги
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 сен 2006, 09:36
KAlexey писал(а):...причём именно от логана, я уточнил не от микры ли случайно, на меня посмотрели как на придурка и сказали, что они ставят только оригинальное оборудование!!!..
Значит, фильтр от Модуса за 900 рублей. Такой же от Микры стоит 650 :wink:
Сообщение KAlexey » 20 сен 2006, 09:47
Я спросил не от микры и не от модуса, мне сказали нет.
Мне самому столо интересно :)
KAlexey
Сообщение boris55 » 20 сен 2006, 09:51
Может это "московские" поставки польских фильтров по 350 руб?Те,что нам (и Питеру)предлагает наш коллега-оптовик из Москвы-с достьавкой в Питер)?
Тогда и сумма в 1500 (за все)не удивляет... :roll:
Сообщение Sergren » 01 мар 2007, 13:27
Друзья!
Тут выяснился вот такой баг
kirza_u писал(а):А фильтр мне еще один мужик с ником sergen обещелся помочь поставить вот до сих пор жду.
Прошу прощения, что забегался и забыл. Фильтр ставят без проблем. Только в феврале фильтр в Такси-2 поставили для наших людей:
Славутич
AAM05
причем второму вместе с шумкой.
Еще раз прошу прощения, искуплю свою вину, только вышлите телефон + ФИО.
P.S.: если кто-нибудь до сих пор не дождался фильтра, прошу извинить и напомнить. :oops:
Сообщение Slegor » 14 апр 2007, 13:00
Сегодня сам себе поставил. Купил в exist.ru. NC-2008 за 430р. Проковырялся минут 20. Главное это правильный инструмент. Рекомендую использовать обычный резак с хорошей толстой ручкой. По контуру втыкаешь и так весь периметр окна. Я резал на ощупь. Нащупывается легко, благо там углубление. Пластик тонкий, выламывается по срезу. Потом можно и напильничком. Фильтр ставить лучше всего с герметиком, чтобы не сосало в щели из салона.
Slegor
Сообщение sorin » 14 апр 2007, 14:50
А мне в ПА фильтр не только предложили, но и поставили... Но его вовсе не врезают в систему из салона, а ставят на воздухозаборник под капотом, мне это показалось более разумным, так всякие листочки-мусор вообще внутрь попадать ен будут, разве нет?
sorin
