Текущее время: 17 окт 2026, 14:02
Шторки на заднее стекло
Сообщение Grisly » 31 мар 2009, 08:03
Mikka Hakkanen писал(а):так, идея наверное не нова, а может закрепить основную часть сверху? А спускать шторочку сверху вниз.. Кто пробовал?
если имеется ввиду шторка на заднее стекло, то она обычно в форме трапеции и ставить наоборут будет очень некрасиво
Grisly
Сообщение ZedK » 04 май 2009, 15:32
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста:
1) какой длины рекомендуете ставить шторку на заднее стекло? (120см - или можно еще больше?)
2) трапеция или прямую??
ZedK
Сообщение SMV1975 » 04 май 2009, 16:19
ZedK писал(а):какой длины рекомендуете ставить шторку на заднее стекло? (120см - или можно еще больше?)
120 - оптимально. большим размером не выпускают наверное. ИМХО
ZedK писал(а):трапеция или прямую??
конечно прямую. заднее стекло на Логане почти прямоугольное. Вот на Ланосе, там нужно трапецию.
Тоже озадачился покупкой, но пока нашел только чисто черную, а хотел чтоб с одной стороны белая была для отражения солнечного цвета, а не его поглощения. Вот.
SMV1975
Сообщение Andy52280 » 04 май 2009, 19:05
Поставил позавчера 110см трапецию. При взгляде сзади наблюдаю по краям прогалы в виде не треугольника, а почти прямоугольные. Т.е. у меня трапеция как раз подошла. А вот про ширину - да, 110 чутка маловато. На 120 было бы лучше.
Andy52280
Сообщение ZedK » 11 май 2009, 17:11
замерял что и как... получается 120 см. на верху не влезают...
может, кто выложит фото с прямой шторкой 120см. в увеличенном фокусе :) - по бокам верха и низа? :)
а то, что-то ощущение, что будет много 120см. вверху...
Если нет фото) то хотябы словами опишите- что и как встало? :)
PS на трапецию тоже бы хотелось посмортеть! тока тоже в основании 120 см :)
Благодарю за ответы! :-)
ZedK
Сообщение EAN » 15 май 2009, 19:03
Я вчера купил прямую 120. Сегодня поставил. Завтра продемонстрирую... но у меня процесс был очень геморойным :( . Монтаж с помощью лески и углы :lol: . В действительности необходима шторка 130, но их точно нет.
P.S. В условиях своего фин положения не до затрат на тонировку :( .
P.S.I. В Нексии 120 прямая закрывает на 99.9% заднее стекло.
EAN
Сообщение Andy52280 » 15 май 2009, 20:22
120 китайская шторка трапецией будет (должна быть!) шире моей на 110. Но даже ей не удастся полностью перекрыть заднее стекло. Прогалы в 4-5 см скаждой стороны гарантированы.
Кстати, на потолок не стал лепить крючки, обошелся шайбами с крючком, изготовленными из нержавейки и подложенными под родные пистоны обшивки. Петли на стальной полоске у шторки пришлось пересверливать.
Andy52280
Сообщение EAN » 16 май 2009, 04:56
Шторка тайвань-китай... 120 прямоугольная, стороны разного цвета... Белый внутрь, черный наружу. Хотя судя по петлям шторку необходимо крепить белой стороной наружу :lol:
Монтировал рыболовной леской и иглой, чтобы в последствии (вдруг затонирую) не иметь заметных дырочек в полке. Еще необходимы тонкая плоская отвертка, от 1 до 2 пассатиж/плоско(длино)губцев и наперсток или его замена.
Игла, чем длинее - тем лучше. Я "шил" 10 сантиметровой. Меньше, ну не реально из багажника иглу Монтировать лучше вдвоем. Полку не снимал, не смог :( . Напротив мест крепления из багажника как раз есть технологические круглые отверстия в металле диаметром 4-5 см - в них уходит жгут проводки от задних фонарей. Из салона попадал в отверстие для шурупа в креплении, а из багажника необязательно попадать в крепление... я сделал по 3-4 стежка с каждой стороны.
Сверху был самый гем.....ой. Еле вытащил шторку :lol: . Подогнул с краев шторку внутрь. 4-х жильной леской закрепил за пистоны обивки крыши. Длину лески выбирал долго методом научного тыка, пока не пришел к 4-х жильной теме. По центру получился немного провис- с улицы не айс как смотрелось - дополнительно леской его за центральный пистон.
В итоге имеем такую порнографию... Солнечное утро, авто в тени, но блики по всему периметру авто - не ругайте.
У меня Radikal упал... :cry:
Изображение Изображение
EAN
Сообщение Andy52280 » 17 май 2009, 22:04
:) Ну и кто тута говорил, что у Логана стекло прямоугольное и трапеция ему ни к селу ни к городу??? Ась?
Блин, китайцы, все же, поголовно сволочи. Длина ВСЕЙ этой трубы у меня 110. Габарит, так сказать. Площадки крепления по 3 с лишним см и отступ от материальчика еще по 4 см с каждой стороны... :( Короче, сама шторка в своем самом широком месте меньше 100 см!
Видел в лабазе те же шторки для боковых стекол. На 55 см. Опять же ни в транду... Полностью не перекроет, крепление как и у заднего стекла. Это как же надо извращаться!
Поговорил с продавцами тонировочной пленки - металлизированную клеить нельзя - гайцы придерутся. Короче, придется что-то самому изобретать на задние боковые стекла. Хотя здесь кто-то говорил, что есть рулонные с креплением скобой за верхний край. Даже при подъеме-опускании ничего перецеплять не надо...
Andy52280
Сообщение ZedK » 21 май 2009, 06:59
Andy52280 писал(а)::) Ну и кто тута говорил, что у Логана стекло прямоугольное и трапеция ему ни к селу ни к городу??? Ась?
а подскажи, пожалуйста, у тебя трапеция внизу больше отступает чем на фотках тут прямоугольной?
Вопрос в том, может купить прямоугольную и подрезать, чтоб параллельно было стеклу под трапецию?? :) или не заморачиваться) и покупать трапецию 120? )
ZedK
Сообщение Andy52280 » 21 май 2009, 13:16
Вот, заодно научился прикреплять картинки. :)
А вот порнушка на присоске по боковым стеклам - это практически ничего не задерживает с улицы. Да и размерчик никакой. Потому неспешно думаю в этом направлении.
Andy52280
Сообщение EAN » 23 май 2009, 12:48
ZedK, 120 прямую можно и подрезать, но я просто подогнул. А у Andy52280 110 см
Andy52280, у меня почти та же проблема, думаю купить корейскую тонировочную пленку в тубе или китай и напклеить сам. У тебя кстати щели снаружи сверху не видно ?
P.S. А ведь у Andy52280 шторка сверху тоже подогнута по краям ! На последней фото ... или это косяк производителя шторки :?:
EAN
Сообщение Andy52280 » 23 май 2009, 12:57
Не, у меня та железка, что наверху - она не подогнута. Прямая. Просто она (и тут съэкономили китайцы!) на пару см короче тряпочки, в которую вдета. Поэтому изгиб потолка практически не задевает. Опять же, длина верхнего края - хрен знает сколько. Нижнего и то 99 см... :(
Andy52280
Сообщение RekGRpth » 23 май 2009, 15:28
ZedK
У меня прямая и 120 - и то щели по краям см по 5 есть! :(
RekGRpth
Сообщение Александр Р. » 25 май 2009, 17:02
А я отцу на Логан заказал шторки на все три окна (две задних двери и заднее стекло).
Сначала себе заказал - понравились, заказал отцу - он тонировать не будет, а эти шторки, если что, снять за пару минут можно. Должны на этой неделе привезти.
Шторки вот такого типа:
Александр Р.
