LordN Рассматривал и такой вариант. Смущяет температура до +70. Nick_2141 Так что тогда передаёт провод на 12 контакт приборки от датчика? И куда подключаться?
monstr_62 писал(а):Так что тогда передаёт провод на 12 контакт приборки от датчика?
Ничего. Купите в магазине резистор и измерьте на нем напряжение. Какое будет? Правильно. 0.
Как вам правильно выше сказали, в приборке стоит "мультиметр", который измеряет сопротивление датчика. И, путем не сложных вычислений: http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/ ... tat_24.htm переводит данные о сопротивлении в "палки" на приборке.
u313 Мне МК уже не нужен 100500%. Я хочу реализовать измерение только температуры, например, как в МК. Ведь МК как-то её измеряет. Вот отбросив другие показания, я хочу это "как-то" реализовать. Сори за тавталогию. Nick_2141 Я ошибочно думал по другому. НА датчик идёт +12, а он в свою очередь изменяя сопротивление, изменяет напряжение, кот. и идёт на приборку. Как-то так. Получается на 12 контакт, если верить распиновки (Сигнал "+" датчика температуры охлаждающей жидкости)должен идти плюс? Или минус?
monstr_62 Нет, в том то и дело, что МК температуру не измеряет. Измеряет ее ЭБУ (и не с того датчика, что на приборку идет, а с другого, правда конструктивно расположенного в этом же корпусе, но контакт отдельный), а на МК только передает готовые данные в цифре о температуре и еще пару десятков параметров
Теперь более менее картина стала понятнее. Видать не получится ничего с проводом от приборки. Наверное придётся всётаки колхозить термометр с выносным датчиком. И кумекать чтобы его где-нибудь разместить. И последний вопрос? Если тупо подключить указатель температуры от ваз 2106 к 12 контакту. Измерения будут?
Nick_2141 Понял. Если кого достал идиотскими вопросами - извиняйте. Гуманитарий я, не технарь.
Указатель температуры нужен полюбому. Вчера, проехал 13 км. с остановками и стоянками. Потратил 2,1 литра. Рассход 16 л. на сотню. Средняя скорость 10 км\ч. Двигатель только прогревался до 4-х полосок, как я останавливался. Когда полностью запечатовал перед, на четыре полоски выходил мотор ощутимо быстрее. Только, когда потеплеет и пробки, тут конечно без указателя опасно, хотя вентилятор и работает, но ему по сути воздух зачерпывать неоткуда. А так в случае чего печку посильнее врубил и температура в норме.
monstr_62 писал(а):указатель температуры от ваз 2106
Указатель температуры от ВАЗ 2106 - это тот-же мультиметр. Он так-же измеряет сопротивление датчика (см. электросхему ВАЗ 2106) . Если его подсоединить не "тупо" а по схеме (с питанием, как положено). Вместо показаний на штатную приборку - то что-то он покажет. Но, ИМХО, достоверности вряд-ли получится добиться.
monstr_62 писал(а):И последний вопрос? Если тупо подключить указатель температуры от ваз 2106 к 12 контакту. Измерения будут?
Если у Вас такое сильное желание, то кроме "шестерочного" указателя температуры, покупайте также "шестерочный" ДТ. Подбираете или вытачиваете вставку в шланг на отопитель.В вставке отверстие с резьбой для дополнительного ДТ. Разрезаете этот шланг, устанавливаете новый девайс, крепите хомутами и всё. Ну и само собой соединить все это проводами. И будет Вам счастье. Удачи.
monstr_62 писал(а):NarimanSPb Спасибо. Но на такое глобальное строительство - я не готов.
Правильно, именно поэтому я и говорю про МК. Там ничего строить не нужно - подключаете его к ЭБУ через колодку диагностики и все сразу показывается. Никаких лишних проводов и пр.
