Текущее время: 19 окт 2026, 04:49
Сообщение семигор » 27 апр 2010, 17:40
Captain писал(а):Как то сложно все.
На Ехрлау сразу три программы можно ставить.
Во-первых, это не сложно. Т.к. установка нескольких программ является штатной опцией Техет. Над при загрузке нажать кнопку "Установки", а затем "выбрать путь" и из открывшихся выбрать ту программу, что надо. Она и будет открываться в дальнейшем по умолчанию.
Два нажатия штатных кап.
Во-вторых, всё можно сделать как хочется:
Сообщение семигор » 27 апр 2010, 18:10
snowvlad писал(а):ПроинформИруете потом?
Информирую.
Скачал всю Россию (616мб).
Поменял то, что меняется.
Результат описывается по ссылке Евгения Ш:
баг, про который тут писали - проявляется при включенных в атлас Новгородской и Псковской областях.
в меню Карты надо снять галочку с Псковской области.
Вот ТЕПЕРЬ именно так; т.е. если галочка в Атласе стоит напротив Псковской и Новгородской областей - то Новгород не показывает. Если снять галку с Псковской, то Новгород появляется.
Если надо проложить маршрут одновременно и там и там - то, очевидно, не выйдет. Надо по частям. Или смотреть другую программу.
ВНИМАНИЕ!
Карта Евразии должна быть включена ВСЕГДА!!
Последний раз редактировалось семигор 27 апр 2010, 18:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение snowvlad » 27 апр 2010, 18:28
Спасибо. Теперь я готов к вопросам. :D
Сообщение Ded54 » 27 апр 2010, 22:37
У меня всё так же как и у других купивших... :cry: Новгорода нет.
Буду скачивать обновление.
До этого у меня был Навител и я к нему уже привык, и он мне, местами, даже нравился... К СитиГиду ещё не привык к интерфейсу. И ещё косяк нашёл - в девайсе лежит инструкция в формате .pdf 3.0 версии, на сайте в обновлениях - 3.1 , а у нас-то установлена новая версия, 3.7 :? Вот и приходится въезжать "методом тыка" :cry:
Сообщение snowvlad » 27 апр 2010, 22:42
Ага. Понял. Спасибо.
Сообщение Snake.Spb » 28 апр 2010, 10:55
Я вот что то не пойму как в IGO 8 найти Коркинские озёра?
Допустим я вообще не знаю где они. В СитиГид появлялся в поиске выбор именно пункта "озёра", а в IGO мне не найти! :?:
Snake.Spb
Сообщение семигор » 28 апр 2010, 16:30
Snake.Spb
Ищите "Коркино", а рядом озёра :wink:
Сообщение ЛоханкинЪ » 28 апр 2010, 17:43
семигор писал(а):Ищите "Коркино", а рядом озёра
В данном частном случае - это вариант. А если незнакомый с местностью человек ищет, например, Медное озеро? Или озеро Красавица? Щучье? Хеппо-Ярви? :)
ЛоханкинЪ
Сообщение семигор » 28 апр 2010, 17:53
ЛоханкинЪ
Искать на 4pda архив соответствующих POI. :wink:
Сообщение ЛоханкинЪ » 28 апр 2010, 18:04
Это не мне, это уже предметный ответ Питерскому Змию на его вопрос :D
ЛоханкинЪ
Сообщение Bstr » 28 апр 2010, 19:13
семигор писал(а):ЛоханкинЪ
Чуть ранее:
семигор писал(а):... посыл на форум сайта 4PDA равнозначен расстрелу.
За что приговорили ЛоханкинЪ к расстрелу? :)
Bstr
Сообщение ЛоханкинЪ » 28 апр 2010, 19:22
Bstr писал(а):За что приговорили ЛоханкинЪ к расстрелу?
Если память не наставляет мне рога, равносильным расстрелу объявлялся посыл туда технически неподготовленного человека. Не хочу представляться гуру, но на 4PDA частенько пасусь и св.ужаса перед ним не испытываю. Посыл меня в ту степь к расстрелу не приравнивается. Но и мотороллер был не мой, я только объяву корерктировал. Так что, если доктор кого и подвел под вышку, то Змия.Спб... 8)
ЛоханкинЪ
Сообщение 3dmax » 28 апр 2010, 19:26
семигор писал(а):Искать на 4pda архив соответствующих POI.
А есть ли он вообще в природе, архив poi для igo с озерами? :?
Snake.Spb писал(а):а в IGO мне не найти!
Поставьте Навител, там найти. :wink:
Сообщение семигор » 28 апр 2010, 20:39
ЛоханкинЪ писал(а):равносильным расстрелу объявлялся посыл туда технически неподготовленного человека.
Во-во. Речь обо мне. Но ведь большинство здесь не такие! 8) Да и дело в принципе.
3dmax писал(а):есть ли он вообще в природе, архив poi для igo с озерами?
Я же говорю - дело в принципе поиска. Где-нибудь да есть.
Сообщение 3dmax » 29 апр 2010, 09:54
семигор писал(а):Я же говорю - дело в принципе поиска. Где-нибудь да есть.
А я вот сильно сомневаюсь.
Если что то в навигаторе есть, то есть оно изначально.
Поиск озер есть изначально в Гармине, в Навителе. И может не любое озеро они найдут , но хотя бы функция такая есть.
В Igo нет даже в меню водных обьектов. Искать не только не по чему , но и нечем.
