Текущее время: 16 окт 2026, 14:26
Замок на рулевой вал
Re: Замок на рулевой вал
Сообщение Nick_2141 » 10 май 2012, 19:05
muadip писал(а):А все же как думаете что лучше (Целесообразней ставить) http://www.youtube.com/watch?v=tZCg5_RozLw или http://video.mail.ru/mail/goryachev_aa/1241/1303.html
Замок на КПП не имеет смысла, если отсутствует доп. замок капота.
Сообщение vansandro » 10 май 2012, 19:23
Nick_2141 писал(а):Замок на КПП не имеет смысла, если отсутствует доп. замок капота.
А чем они взаимосвязаны?
Сообщение Nick_2141 » 10 май 2012, 19:45
Объяснять подробно, как с открытым капотом (менее, чем за минуту) включить передачу и уехать? /при этом рычаг КПП так и будет заблокирован/
Сообщение vansandro » 10 май 2012, 19:49
Nick_2141 писал(а):Объяснять подробно, как с открытым капотом (менее, чем за минуту) включить передачу и уехать? /при этом рычаг КПП так и будет заблокирован/
Понял.
Сообщение hame1e00n » 11 май 2012, 16:18
Поставил себе блокиратор рулевого вала Гарант.
Что могу сказать, расположение очень неудобное, ставить и вынимать не так-то просто.
Плюс руль градусов на 35 все равно можно крутить. Но с другой стороны это не так и много.
Просто есть с чем сравнивать - на 2107 такой же гарант стоял (только не Люкс, а простой).
Ставился проще, вынимался намного проще и люфт руля был поменьше. Плюс упирался не в педали и пол, как тут.
Но все равно я доволен, с другой стороны если он так неудобно расположен и снять его будет намного сложней.
hame1e00n
Сообщение Евгений Ш » 11 май 2012, 16:42
hame1e00n писал(а):Поставил себе блокиратор рулевого вала Гарант.
Ставили мне охранный комплекс в "www.ugony.net" Спрашиваю, а мне надо замок на вал? Говорят - нет, нафиг не нужен. Думаете, им деньги не нужны? А поскольку приезжал без предварительной записи (в смысле, работы были согласованы, а время нет - сразу из салона к ним поехал), то и подождать пришлось, в это время посмотрел, как молодая женщина училась пользоваться Гарантом (10 минут установка, 30 минут попытки обучения, как его вставлять). А у меня-то живот побольше, чем у неё. Решил - и правда, нафиг нужно.
Сообщение V255 » 11 май 2012, 16:45
Что-то Вы его не так поставили... У меня не в педали упирается, а в элемент кузова под торпедой и руль крутится менее 10 гр. А ставить трудно? Меньше есть, худеть и все будет легко. ;) По 5 сек у меня уходит на вставить/ вынуть. :)
V255
Сообщение Гоша » 11 май 2012, 17:18
V255 писал(а):Что-то Вы его не так поставили... У меня не в педали упирается, а в элемент кузова под торпедой и руль крутится менее 10 гр. А ставить трудно? Меньше есть, худеть и все будет легко. ;) По 5 сек у меня уходит на вставить/ вынуть. :)
+1
Ну да, пузо мешает немного. Сам виноват ))
Ну, если у вас достаточно грамотная противоугонка да с замком на капот, тогда - наверное.
Гоша
Сообщение Евгений Ш » 11 май 2012, 17:19
Гоша писал(а):Ну, если у вас достаточно грамотная противоугонка да с замком на капот.
Да. И машина у меня не в гараже стоит... месяцами
Сообщение hame1e00n » 11 май 2012, 20:45
А сделайте фотки, посмотрю, может действительно есть вариант лучше поставить?
hame1e00n
Сообщение vansandro » 11 май 2012, 21:05
hame1e00n писал(а):Что-то Вы его не так поставили... У меня не в педали упирается, а в элемент кузова под торпедой и руль крутится менее 10 гр. А ставить трудно? Меньше есть, худеть и все будет легко. ;) По 5 сек у меня уходит на вставить/ вынуть. :)
А сделайте фотки, посмотрю, может действительно есть вариант лучше поставить?[/quote]
Во-во,и какая сигнализация стоит,тоже напишите. Изображение Изображение
Сообщение hame1e00n » 11 май 2012, 21:42
vansandro, а что смеетесь, ничего военного в установке Гаранта нет))) Установка описана в руководстве
hame1e00n
Сообщение vansandro » 11 май 2012, 22:31
hame1e00n писал(а):vansandro, а что смеетесь, ничего военного в установке Гаранта нет))) Установка описана в руководстве
Cогласен.Но там могут быть свои причиндалы(секретки). Изображение
Сообщение Гоша » 12 май 2012, 11:46
vansandro писал(а):Cогласен.Но там могут быть свои причиндалы(секретки). Изображение
Не могут, не выдумывайте.
Гоша
Сообщение V255 » 12 май 2012, 12:42
hame1e00n писал(а):
V255 писал(а):
hame1e00n писал(а):Поставил себе блокиратор рулевого вала Гарант...
Попробую сфотографировать, да только там вроде иначе и не поставить- сразу за педалями получается. Тянуться и правда далеко, почти до пола приходится.
V255
