Текущее время: 19 окт 2026, 06:06
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение invisible » 07 фев 2012, 14:28
Ромчик писал(а):3dmax
Костя извините,не охота копать 288 страниц,у меня при записи иногда в ВР что-то дребизжить,как с этим бороться ?
Устранил дребезг на своем DVR-027 путем подкладывания махонького кусочка обыкновенного полиэтилена под заглушку hdmi и карты памяти у которых был слегка ощутимый люфт.
invisible
Сообщение 3dmax » 07 фев 2012, 14:32
invisible писал(а):Устранил дребезг на своем DVR-027 путем подкладывания махонького кусочка обыкновенного полиэтилена под заглушку hdmi и карты памяти у которых был слегка ощутимый люфт.
Хороший совет, но Ромику мало подходит, так как у него HD720P, а там нет заглушек на корпусе.
Сообщение Nick_Zh » 07 фев 2012, 14:37
3dmax писал(а):но Ромику мало подходит, так как у него HD720P, а там нет заглушек на корпусе.
ИМХО У 720-го очень чувствительный микрофон, поэтому даже малейший шум, стук, дребезг записывается на ура. Кстати, когда я ездил по зимникам, тоже записывался какой-то дребезг, как бы электрические контакты где-то плохие трещат или типа звук электросварки. Но, проехал по чистому асфальту - дребезг пропал. А в ВР может дребезжать только контакты экрана или питания. Как-то так. :oops:
Сообщение Жывучий » 07 фев 2012, 14:42
3dmax писал(а):Ну проводки точно припаять можно.
припаяли, не помогло :(
Жывучий
Сообщение 3dmax » 07 фев 2012, 14:46
жЫвУчИй писал(а):припаяли, не помогло
Тогда кладёте его на пол, одеваете ботинок с толстой подошвой иииии...... хрякс. :lol: :lol:
Потом берёте ремень и стукаете себе по пальцам, приговаривая " Никогда больше не буду лазить в технику, никогда ". :lol: :lol:
Ведь согласитесь, что расфокусированый регистратор лучше сфокусированого, но нерабочего? :wink:
Сообщение Жывучий » 07 фев 2012, 14:49
3dmax писал(а):расфокусированый регистратор лучше сфокусированого, но нерабочего?
так я же его и не отфокусировал - не включился он ибо
теперь надо наверное новый выбирать...
Жывучий
Сообщение Nick_Zh » 07 фев 2012, 14:54
ИМХО может не в тему, но, однажды, я решил сфокусировать простой дверной глазок. Разобрать то его разобрал, а как складывается - забыл. Остались лишние детали. Но ничего, методом проб и ошибок, всё же поставил всё как было и стало ещё лучше, так как производители чё-то там не дотянули... А требовалось только гаечку фиксирующую поджать. С тех пор оптику стараюсь не трогать. А в Вре оптика настоена на одно фокусное расстояние, как мне кажется. И регулировки этого фокусного расстояния отсутствуют, так как нет режима приближения-отдаления. Как-то так. :roll:
Сообщение 3dmax » 07 фев 2012, 15:04
Nick_Zh писал(а):ИМХО может не в тему, но, однажды, я решил сфокусировать простой дверной глазок. Разобрать то его разобрал, а как складывается - забыл. Остались лишние детали.
Многие в жизни чего то разбирали, а при сборке оставались лишние детали. :lol:
Именно поэтому я никогда не поезу в электронику. Даже если там всё просто. И телефоны я теперь не перепрошиваю. И регистраторы не разбираю. Если нет фокуса, то пусть лучше будет так. Чем никак. Если уж совсем не устраивает, то лучше сменю регистратор. Чем полезу в него с вероятностью сломать в 50 процентов.
И странное дело, после того как у меня перестали чесаться руки в плане разборки всего и вся, у меня стала вся техника работать в разы надёжнее. Хотите верьте, а хотите нет. :lol:
Сообщение Жывучий » 07 фев 2012, 15:28
Nick_Zh писал(а):А в Вре оптика настоена на одно фокусное расстояние, как мне кажется. И регулировки этого фокусного расстояния отсутствуют, так как нет режима приближения-отдаления. Как-то так
в К2000 (да и в других наверное тоже) объектив вкручивается/выкручивается по резьбе, соответственно приближаясь к матрице/удаляясь от нее
но лезть туда я бы не советовал если нет опыта обращения с подобного рода вещами(на основании собственного печального эксперимента)
Жывучий
Сообщение Nick_Zh » 07 фев 2012, 15:42
3dmax писал(а):Хотите верьте, а хотите нет.
Верю на все 100! Сам такой. Любопытство улетучилось вместе с молодостью... :oops:
жЫвУчИй писал(а):бъектив вкручивается/выкручивается по резьбе, соответственно приближаясь к матрице/удаляясь от нее
И что, там нет никакого стопора, или чего-нибудь подобного, кроме клея?
Сообщение Жывучий » 07 фев 2012, 15:44
Nick_Zh писал(а):И что, там нет никакого стопора, или чего-нибудь подобного, кроме клея?
неа, нету
"на улицу" он просто выкручивается полностью, а "внутрь", я так думаю, или до конца резьбы, или до матрицы :D
Жывучий
Сообщение Nick_Zh » 07 фев 2012, 15:46
жЫвУчИй писал(а):"на улицу" он просто выкручивается полностью, а "внутрь", я так думаю, или до конца резьбы, или до матрицы
Последний вопрос: а сам объектив не разбирали случаем?
Сообщение Жывучий » 07 фев 2012, 15:49
Nick_Zh писал(а):сам объектив не разбирали случаем?
нет
я думаю что на плате где-то что-то зацепил, или какой-то из шлейфов
аккумулятор при подключении кстати заряжается
Жывучий
Сообщение Nick_Zh » 07 фев 2012, 15:58
жЫвУчИй писал(а):нет
Спасибо :compliment
Обычно в таких случаях я вооружаюсь мощной лупой и внимательно осматриваю все подозрительные места, особенно те, которые мог зацепить случайно
Сообщение Жывучий » 07 фев 2012, 18:13
Спасибо :compliment
я вооружил мощной лупой знакомого, который раньше занимался ремонтом электроники 8)
кажется, появилась надежда :roll:
Жывучий
